Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Lack bordene er bare svært tynt laminert treverk med sponmasse og papp innvendig. Ville heller bygd meg noe selv med 2x2 lekter av massivt treverk og kryssfiner eller hobbyplater som hyller.
  2. Om jeg flytter zwave interface fra lokatl usb til en på ethernet på en RPI Må jeg adde devicer på nytt, eller er dette lagret "onboard" på UZB`N?
  3. Ja det er nok den jeg mener. Den første som kom. er vel fort 5 år gammel. Da skal jeg prøve dette, så kanskje jeg får bedre dekning OG kan gjemme bort serveren.
  4. Vil dette fungere greit på en rPi 1, dvs den gamle typen? Jeg har også en rPi 3, men den kjører også Unifi controller. Jeg vet ikke om ser2net lar seg kombinere greit med andre (resurskrevende) roller?
  5. Det utvendige gitteret tror jeg ikke stopper mus... Jeg har tenkt å ha dette i sokkeletasje, der kommer viften ca 40 cm over bakkeplan på ytterveggen.
  6. Var det vifta eller videoen det ikke var bra kvalitet på? Har kjøpt en slik vifte selv, bare uten wifi. Har ikke montert enda.
  7. Woop woop Mangler "bare" kontroll funksjonene nå Endte opp med å lage en egen klasse, og så fant jeg ut av "List of T" kan være en liste med objekter av en klasse.. Så da kan jeg jo putte alt i en instans av klassen, putte den i en liste, og så flytte med meg listen rundt omkring for å oppdatere device med resultat fra json.
  8. Takk igjen Moskus. Da har jeg noe å gripe fatt på i kveld Vet du forresten om det er mulig i VB.net å ha en funksjon som returnerer to eller flere verdier? Tenker å skrive om litt på koden min slik at jeg har en funksjon for å hente ut alle pods (id`er) Deretter en annen funksjon som tar en ID som argument og returnerer et sett (liste eller array?) med alle verdier.
  9. Ugg.. Må tenke litt på dette. Selv om HS vet hvilke child som tilhører hvilken root. Så må jeg programatisk finne en måte å gjøre det baklengs. Hvis en child som har on/off status blir kontrollert. F.eks status blir satt til Off. Så må jeg i pluginen hente ut hvilken root den tilhører. deretter et eller annet sted finne hvilken pod-id som tilhører denne rooten. (1:1 tabell i PED, evt bare bruke en ini fil?) Så utføre webrequest mot apiet,
  10. Du tenker da en root for pluginen generelt, der jeg lagrer f.eks id til hver enkelt "pod" jeg finner tilknyttet. Deretter en root for hver pod, som har sine respektive childs for hver verdi (temp, fuktighet, instillt temperatur etc)? Har nå finpusset litt på parsingen av json, så nå klarer jeg håndtere flere "pods" om noen har dette. Så er det det å lage tilhørende devicer, og lage en slags tabell (evt lagrer i PED) der man klarer å håndtere hvilken pod som har hvilken id i APIet, og hvilken childs som tilhører hvilken pod. Så tar jeg actions/kontroll knappene helt til slutt. Tror det blir den største utfordringen. Men kikker litt på PED nå, og om jeg lagrer pod id for hver enkelt child så bør det være enkelt å håndtere kall mot api. Egentlig skal jo mine root devices lages som en termostat. Det må jo være en egen deviceklasse som heter det? Jeg har target temp, følt temp, on/off kommandoer. Det ville i allefall vært det beste ift å bruke den videre i Imperihome osv..
  11. Om du ikke vil begi deg ut på det elektriske, så kan nok få det til ved å feste magneten i "vippa" og sensoren i veggen bak. Den vippa roterer og slipper musa ned i kassa nederst i fella. Da vil magnetsensoren registrere det som at døren er åpen.
  12. Jeg har heller ikke fått.. Når man er inne på det, finnes det en måte å begrense antall mail man får? Dvs er det 13 nye svar i en tråd jeg følger så får jeg 13 mailer. Det hadde holdt med en..
  13. Gjelsvik
    Pollenvarsel
    Ligger det noe fornuftig data i jon000scrapperdata.ini filen?
  14. controller har jeg ikke begynt på enda.. Men man kan sette temp (Int 0-33)fanmode(heat, cool) og fanspeed (low, medium, high, auto) Har nå alt klart ift å polle data, så er det det å få sendt kommandoene da.. Fant ikke ut hvordan jeg skal ta høyde for om en bruker har flere "pods" dvs om han styrer flere varmepumper..
  15. Gjelsvik
    Lage plugin selv
    Kjøpte en Sensibo til styre varmepumpa, den har en plugin tilgjengelig, men ikke i homeseer store. Innen jeg rakk å motta den så var HS3 ute med v. 3.12 og denne pluginen støtter ikke 3.12. Dvs jeg får ikke brukt sensibo i HS3. Har nå lekt meg litt med vb.net og har fungere kode mot APIet til Sensibo. Jeg har sålangt kun hentet status ned. Ikke sendt endringer/kommandoer ut til enheten. Startet et nytt console.app prosjekt for å enklere teste dette underveis, men har en kopi av "HSPI_MoskusSample" som jeg tenkte å tilpasse etterhvert. Utfordringen min nå er å håndtere verdiene jeg mottar, og tilegne devicer disse verdiene. Noen som har lyst til å hjelpe til med dette? koden min så langt.
  16. Ikke helt den samme som jeg har. Jeg har denne: http://www.dinside.no/bolig/musefella-victor-multikill-er-dodelig/61239198 Tok usannsynlig mye mus hjemme for et par år siden.. Snakk om 40 stk på en måned.. ?
  17. Kjøp en elektrisk victor felle (finnes på jernia) . Den er "hackable" og du kan f.eks montere en fibaro magnetkontakt på den. http://j.blog.stutzman.net/2012_12_01_archive.html
  18. Fungerte bedre med VS 17, - dvs åpner jeg sln filen så krasjer det fortsatt, men vbproj filen så går det fint. Fikk plugin til å kjøre nå, og har fått tilpasset mye slik at settings og status er brukbart, men har et par spm ift å håndtere devicene. Fyrer av en PM til deg om det er greit.
  19. Jeg vet ikke hvorfor det ikke virker. Greia er jo at man skal legge til dems eget repository, deretter klikke "update listing" for å laste det ned, men det resulterer i ingenting. Han har lagt det ut på siden sin også at repos ikke virker på 312. Så da er jeg i gang med å skrive plugin selv. Har fra før kodet litt opp igjennom årene, og har "pseudo-kode" klar ift hvordan api til sensibo er bygget opp. Strengt tatt kunne jeg løst det ved enkle vb script for å oppdatere devicer utifra f.eks jon00datascrapper. Men å sende data andre veien i json format vet jeg ikke helt om lar seg gjøre med scripts. Er uansett på tide å sette seg litt mer inn i dette. Har lastet ned hspi_moskusSample nå, men det krasjer Visual Studio 2015 momentant. Må jeg opp på 2017?
  20. Jeg bekrefter. Men helst Sort..
  21. fikk min sensibo i dag. Men litt nedtur at pluginen ikke fungerer på HS3 med site build (.312)
  22. Jeg tenkte på loggene du viste til. Jeg fikk akkurat samme feilmeldinger første oppstart etter update. Men etter en restart var de borte. Jeg har ikke forsinkelser når jeg bruker webinterface, men alle bevegelsesevents har ca 10-15 sek forsinkelse.
  23. Hadde samme første gangen jeg startet opp etter oppdateringen. Restartet HS3 og så var alt fint igjen i loggene.. Treghet ved av/på med lys har jeg hatt hele tiden, det tror jeg er noe innebygd feil..
  24. RB411GL 5hnd
