Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Vet ikke helt, men dette er i alle fall en led stripe og en fibaro rgbw
  2. I teorien ja. Men jeg aner ikke hvordan det rgbw vil rapportere sensoren. Som sagt i homeseer så fungerte det ikke. Og det virker ikke som at noen andre har brukt rgbw til sensorer, hverken her på bruket, eller på homeseer.com forumet. Jeg ga i alle fall opp hele prosjektet mitt. Skulle bruke en vannnivåsensor på en av inngangene, og styre en solenoid med en av utgangene..
  3. Oppdater oss med resultat! har selv en 300m p2p link med mikrotik og får et par hundre mbit gjennom den.
  4. Var innom den først, men det er kun enkle operasjoner. Ikke "floor" og caste om til int slik som cint() (Vil ikke ha desimaler pga visningen på tablet) Finnes det noe godt debugging verktøy for Homeseer scriptene? Jeg anntar visual studio ikke skjønner så mye av HS syntaks/funksjoner. Jeg har funnet et relativt enkelt script som henter en webside, lagrer html i streng og så kjører regex mot strengen, men HS3 loggen spyr ut feilmeldinger (på norsk ?) og uten å vise til linjenummer. Så det er håpløst å utvikle noe og teste i HS.
  5. Bruker nå denne regex: Som gir reisetid i sekunder. Dette lagres i device 324, kjører så dette scriptet som lagrer tid i minutter til en annen device (328) som jeg bruker i videre logikk. Dette gjør akkurat det jeg ønsket. Men skal se om jeg kan løse det i ett og samme vbscript senere. Så slipper jeg jon00 sitt script + mine 2 imediate scripts.
  6. Gjelsvik
    Verisure Plugin
    Vet ikke om dette er rett tråd å poste i, men jeg sliter etter å ha oppdatert til site versjon, 2.4.132.0. Nå feiler pga brukernavn/passord, (og plugin låser hele HS3. Med det samme jeg starter plugin så låser det seg, så jeg har ingen måte å komme inn i instillinger siden på, for å evt endre passord.
  7. Jo men så lenge både value og text inneholder "mins" så blir det en string. Så fjerner "mins" i regex slik at bare antall minutter hentes fra google. edit: ja så lenge varte det.. Nå i rushen så ble strengen byttet fra "XX mins" til "X hours Y mins" Så da må jeg vel gå over til å bruke sekund verdien i stedet, og deretter regne ut minutter utifra den.
  8. Så ut til å fungere greit med Jon00.. Gjorde om bittelitt på regex`n slik at jeg kun får tallverdien på reisetid.. - Da kan det grafes Er forresten homeseer forumet nede nå? forums.homeseer.com
  9. Har sett litt på phlocation uten at jeg fant helt ut hvor jeg setter "hjem" og hvor jeg setter "arbeid" og hvordan/når reisetid regnes ut. Jon00datascrapper og googlemaps høres jo sånn sett bedre ut, men Jon00 sine greier har jeg litt så som så erfaringer med.
  10. Skulle vært veldig artig å hatt reisetid (i minutter) til jobb som en egen device. Finnes det noe slikt? Får det opp på telefonen via Google Now, men det må sjekkes manuelt, og gjerne får man vite det forseint. Hadde vært gull om reisetid > X, så starte vekking osv tidligere.
  11. Kjenner ikke til domoticz. Du skal fortsatt kunne bruke utgangene selv om inngangene er definert om til analoge sensorer. Vet ikke om sensorer, men det bør google klare å finne. Du kan/(må) bruke samme strømforsyning på rgbw som ledstripen. Jeg ville nok heller brukt en annen sensor til lyssensor. f.eks en Fibaro multisensor.. Det "bare virker"
  12. Du må ha en 0-10v lyssensor. Deretter må du sette parameter 14 iht til manualen slik at du definerer hvilken inngang du skal ha sensoren på. Selve logikken som får gitt verdi fra sensor til å aktivere lys må gjøres i gatewayen din. (Homeseer ser ikke ut til å støtte sensorer på fibaro rgbw)
  13. Om du vil selge røykvarsler så si ifra. (Får aldri mange nok)
  14. Jeg har en event som skal senke temp om natten. Så kl 12 så setter jeg setpunkt til 18 grader. (nederst i loggen) Se hva som skjer gjennom natten. Den rapporterer on og off i hytt og pine, til tross for at temp er langt over set punkt.
  15. Jeg økte hysterese på min, men den går fortsatt av og på hvert andre eller tredje minutt, selv om temperatur ikke rekker å endre seg på den tiden. Virker på meg som at du egentlig har det samme problemet. Forsøk å følg med på den røde dioden fysisk mens du sjekker hva som rapporteres i HS..
  16. Jeg slår den heller aldri av. Men i loggen til HS så ser jeg at status viser av/på hvert tredje minutt-ish hele tiden, selv om f.eks setpunkt er satt så lavt at varmen ikke er koblet inn. I virkeligheten er altså da relèt ikke innkoblet, mens termostaten rapporterer on/off til HS fortløpende.
  17. Jeg har fått scriptet til å virke, men det er ikke noe vits i da Multireg ikke rapporterer korrekt om den er av/på.
  18. Ser ut som at det der er mulig å lage i HS touch. Men er nok brukt custom iconer og brytere, de ser ikke ut som de som ligger der som standard.
  19. Joda, må sette parametre. Utifra binært system, dette har jeg gjort. Så skal man visst exclude/include den for at HS3 skal oppdage rgbw kontrolleren med nytt oppsett. Problemet er at etter exclude/include så er parameterene nullstilte.
  20. Har testet mye kinagreier, og har kommet frem til at Dahua og Hikvision faktisk er ganske brukbare. Dette er rene ip-kamera, så du må ha software ved siden av. Skal du ha en standalone løsning så er Blink helt genialt. Har 3 stk av disse innendørs. Lett å plassere, går på batteri, og appen fungerer bra.
  21. Hmm.. Mulig jeg har misforstått noe. Har Ap`ene eget interface? Hvor ellers setter du opp SSID og slikt? Hva med når du har flere AP`er i samme hus og klienter skal kunne roame mellom disse.
  22. Setter du meg opp på en hvit om det ikke er for seint. Farge er egentlig underordnet om du har noe liggende fra før.
  23. Bruker clickatel på en et par websider jeg drifter. Brukes også i varslingssystem på jobben.
  24. Er vel brukere av begge enheter her på forumet. Fungerer dette greit? Noen som vil dele erfaringer og vekte for/imot den ene eller andre?
  25. Hmm fant ut av det. Så dvs, jeg trenger ikke 2 IFs, all tid er med midnatt som utgangspunkt. I mitt scenario, for å treffe tid etter 06 om morgenen, men før midnatt så skal det holde å bruke IF time is after 6 AM.
