Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Del gjerne Jeg er ny i HS touch, og vil se så mye som mulig av konkrete eksempler. f.eks den bryteren du har der, hvor har du funnet den? Synes det er så forvirrende i designeren med titalls templates, og deretter et ukjent antall faner med elementer for hvert template.
  2. Supert, det var jo ikke akkurat selvforklarende. Da er man godt igang. Sliter ofte med at resultat på telefonen er forskjellig fra designeren. På telefonen er det ofte at en 4 tekstlabeler vises på samme posisjon og overlapper hverandre totalt, mens i designeren er de plassert korrekt.
  3. Vel de trådene jeg har fulgt med på har han bare latt dø.. Ser ikke ut til at det så mye aktivitet på noen av underforumene hans heller. Når jeg undersøkte hvilke plugin jeg skulle gå for til grafing så var det jo en tråd på HS forumet der man ble advart om hans plugins da han ikke er aktiv lenger. Undersøkte det litt mer nå nettopp, ser at han har sitt eget suportsystem som han vil at man skal bruke, så da er det kanskje derfor.. http://bladeplugins.no-ip.org/helpdesk/Login.asp Uansett noe utenfor denne trådens emne dette..
  4. Kan dette ha noe med måten nytt inlegg lagres på er kodet? I gamle dager så var det bare et tekstfelt som ble sendt via POST. Her ser det ut som at nettleseren henger veldig i det det står "saving..." på "Submit reply" knappen.
  5. Forumet er nok best, har fått svar der selv, men det han ikke kunne svare på bare ignorerte han. Du kan jo også bruke [email protected] "Appstore" til HS er litt så som så. Mye ymse. F.eks Blade sine plugins er fortsatt til salgs der, selv om det er flere år siden han svarte i trådene sine.
  6. Så lenge den står i A modus (rom temp) så rapporterer den romtemperatur til HS.
  7. Men hvor finner jeg så dette template når jeg vil bruke det på flere groupboxer?
  8. Joda lagre /save har jeg gjort. Men hvor går jeg for å gjenbruke template? Finner ikke import / open template noe sted.
  9. Fant en textbox, og har også forsøkt å lagre som mal, men hvordan kan jeg gjenbruke disse malene? Finne ikke de igjen noe sted. Til nå har jeg brukt copy/paste, men da legger alle elementene seg overhverandre, slik at jeg må flytte rundt og lete etter dem.. HVordan lager du tabell slik at alle boksene havner på samme linje, vertikalt og horisontalt.
  10. Så i en annen tråd her design basert på "Tiles" dvs fargede firkater, med innhold i. Det ble nevnt at det er laget med tabell og firkanter. Jeg kikker nå rundt i HST designeren, men har hverken firkanter eller tabeller i element velgeren. Der har jeg bare knapper, slidere, bakgrunner osv.
  11. Må gi beskjed til SKware da.
  12. Hmm, du skal ikke laste ned noen fysisk fil, alt skjer via "plugin" butikken.. i HS. (Plugins->Manage->Additional interfaces) Mulig jeg misforstod deg altså..
  13. Aj aj.. Jeg som akkurat har kjøpt devicehistory.. Det er så veldig mye enklere og virker mer stabilt enn Jon00DBC, men grafene er mye kjipere enn Jon00 sine..
  14. Mulig jeg skal prøve en slik selv da.Da slipper jeg hele styret med egen beholder, solenoid osv.. Da kan denne vippemåleren plasseres inni den orginale vannbeholderen. Var det denne du bestilte? https://m.aliexpress.com/item/2027467349.html?aff_click_id=0bf2fe4ddf7646858ec61243296743cb-1481138372529-00368-UneMJZVf&aff_platform=y#autostay
  15. Hvordan output gir den? en puls pr x mengde vann? Prosjektet strandet litt da fibaro rgbw kontrolleren virker umulig å kode til å kjøre on/off outputs, ei heller tar den on/off inputs (bare momentary/pulse) Så jeg går nok fortsatt for en nivåsensor men kobler den til en fibaro dør/vindu sensor. Så får jeg finne på noe annet lurt til å styre rele til solenoid..
  16. Ahh Iframe faktisk. Grøss. Samme med Google Calendar regner jeg med da?
  17. Lurer litt på hstouch designet ditt. Hvor har du fått den tiles designen med widgets fra? Jeg har bare kjipe 90 talls knapper i min designer. Vil gjerne ha litt detaljer på vær designet du har der også. Hvor viser du ikonene fra? Regner med de er dynamiske og endres utifra været.
  18. Lekkert! Er dette en egen app, eller er det et webinterface som kjører fullscreen nettleser på tab? VIL HA
  19. Hadde en ganske stor antenne på min rfxtrx tidligere, men hele greia, inkludert rfx`n ble borte under flytting i fjor høst.. Vurderer nå om jeg skal kjøpe en ny en, eller om jeg klarer meg med zwave.
  20. Lampa gir fint lys og det der, men det blir veldig sterkt, og jeg ville ha mulighet til å dimme. Inni lampa sitter det en 12V/700ma PSU, denne blir litt liten om man skal dra to slike lamper på samme psu. Men tok bare den ene lampa i dag så det fikk duge. Lampa er støpt i et enkelt stykke av alu. La kontrolleren i andre enden av lampen, så brukte to stumper med PLS90 (varmebestandig) kabel fra PSU til kontroller, og tilbake. Kontrolleren har felles pluss(+vdc), og kjører jord(gnd) ut på utgangene, så jeg har samlet +12vdc i en wago.
  21. Aha, smart. Jeg så ikke noe sted der du sjekker hvilken % den allerede var på. Har du rfxtrx og tilhørende plugin for å få til dette?
  22. Ja parametrene blir satt. Men siden disse skal endre hvordan homeseer oppfatter childdevicene så må den eksluderes og inkluderes igjen før homeseer f.eks oppdager inputene som 0-10 analoge sensorer, i stedet for switch multilevel som i dag. Om parametre nullstilles ved eksludering så er man jo like langt. Har nå foreløpig slått fra meg tanken på å bruke den som relè/sensorer. Nå blir den satt i verk på ikea lampen i stedet. Har operert Ikea lampen nå, og PSU`n der er 12V, maks 9w står det på den. Lampen drar 10w iflg klistrelapp. Så PSU er underdimensjonert fra ikea. Da utgår i allefall å kjøre begge lampene fra samme psu.. Så må finne en større en. Fikk fint plass til en fibaro rgbw inni den. Lager en egen tråd på dette.
  23. Hvordan teller du antall trykk? Counter i HS3, eller har du satt parameten til wallc-2 brytern slik at du aktiverer dobbelt og trippeltrykk?
  24. Jeg var i kontakt med de som lager Canary måleren for noen år siden, de hadde da en "proff" løsning med trådløse sensorer. Den gang hadde de ikke priser osv til privatpersoner, men det er jo lov å håpe på at det er endret seg.
