Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Hmm så du bruker bare den echopoden til å starte pumpa? Mine (lowara) pumper har mekaniske vipper som flyter opp og starter pumpa til nivået er lavt nok igjen. Jeg ville ha verdien fra ultralydsensoren inn i grafene mine Tallnerd. S1 på fibaro er vel ment for å koble til 0-3v for brytere, drar du motorstrømmen innom der? Tanken min var å ha en liten wall switch som alltid står på, deretter ha events som trigger når watt økes (pumpe=på) Utkobling ved drift mer enn 1min er i grunnen det jeg vil oppnå, da disse pumpene ikke har motorvern.
  2. Følger litt med på strømforbruket på en kurs og ønsker å lagre historiske data fra denne. (Fibaro wall plug) Jeg kan manuelt skrive ned verdien og så bruke "Reset acumulated values" en gang i måneden. Men tenkte at dette burde kunne skje automatisk. Kortsiktig så holder det jo at man f.eks siste dag i mnd lagrer devicevalue over til en ny virtuell enhet, deretter nulstiller telleren. Men etter noen måneder/år så vil man da ha mange virtuelle devices kun for å lagre en verdi. Finnes det noen bedre løsninger på dette?
  3. Bytt ut lampettledningen med en slik: https://www.intin.no/produkt/swiid-ledningsbryter/
  4. Der var du ja. Jeg har samme opplegg hjemme, med pumpekum og en liten pumpe, men fikk veldig varierende målinger fra ultralyd sensoren. Jeg hadde også planer om å sette den i et rør, men da jeg skulle se på dette nå i sommer så var terminalene sensoren så og si rustet bort. Jeg hadde denne sensoren : http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7092.htm Skulle være ip67 og tåle alskens sure miljøer. Uansett, hvordan tar du info fra sensoren inn til Homeseer? Jeg har en også en egen alarm på flottør som piper, har koblet den til en magnetsensor og får varslinger på den, men fortløpende måling av nivå ville jo også vært gull Hvordan ser scriptet for monitorering av pumpen ut ( at den går regelmessig og ikke for lenge) Sånn by the way, hva slags pumpe har du? Opplevd problemer? Jeg er på pumpe nr2 på 2 år. Kjøpte 2 stk når jeg fikk dette installert slik at jeg kunne bytte den kjapt om den skulle stoppe.
  5. Jeg fikk en gang en Lenovo 7" på jobb og det var så og si ubrukelig til alt pga ytelse.. Bare derfor jeg lurte. Husker ikke modell/spec på den jeg fikk..
  6. Kan være interessert i begge to jeg. Siden du ikke har åpnet de så vet du kanskje ikke så mye om ytelsen.. Vil de funke som spill/underholdningsenhet for barn? Eller er de for trege til slikt?
  7. Noen som vil dele noen screenshots av imperihome?
  8. Har nå montert en av/på bryter i ip67 boks utendørs under takutstikk. Får nå slått av og på wallplug jeg har i garasjen, men det tar 4-5 sekunder (sikkert litt dårlig signal?) Men den rapporterer ikke watt og forbruk, og den feiler også når jeg kjører optimize (cannot be reached) Så da skjønner jeg ikke hvorfor den virker å slå av og på?
  9. Hafslund bruker vel ikke kampstrup sine målere? Er Aidon jeg får. https://www.hafslundnett.no/kunde/veiledning/15478
  10. Hmm jeg har da lest det et eller annet sted her at de har utganger på baksiden, som montør kan legge ut ved montering.
  11. Jeg får min måler montert senere i dag. vet ikke hva Hafslund har stanardisert på, men jeg skal i alle fall be om å lagt frem terminaler til pulsutgangene.
  12. Har en 7-8 år gammel Panasonic, vil den fungere med denne løsningen?
  13. Fant denne. https://www.intin.no/produkt/popp-wall-plug-switch-ip44/ IP44, så den skal tåle utendørsbruk.
  14. Har en fibaro wall plug som jeg vil ha i garasjen. Når jeg flytter den dit så er den utenfor rekkevidde. Nærmeste node er på kaldloft, det er bare takstein og undertak som sperrer i mellom, deretter ca 20m i luftlinje. Jeg skal ha en vanlig innbyggings mottaker til å kontrollere utelys, er det en god ide å sette denne i en tett boks på yttervegg av huset? Tanken var først å ha den bak brytern på innsiden, dvs i gangen ved ytterdør. Men for å få litt bedre signal ut mot garasjen så er det nok bedre å ha den på utsiden. - Tåler de -30C ?
  15. Hmm ser ut til at det fungerte allikevel til tross for nevnte feilmelding.
  16. Det fungerte ikke.. Node 7 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted. Den andre har jeg allerede slettet i HS3, men den finnes fortsatt i zwave controlleren..
  17. Hadde et par dimmere som var kortsluttet, de ble lagt til i nettet, men er nå returnert til butikken. Hvordan fjerner jeg de fra zwave/homeseer? De er med i listen hver gang jeg kjører optimize osv..
  18. Fungerte fint med script i text feltet. Men deler bekymringen din ang resursbruk. Kjører dette på serversiden, eller på klienten? Har også en lampe som jeg bruker statustracking på, men her er bildet motsatt, dvs er lampen AV så viser den statusimage fra homeseer at den er på, og motsatt. Er det noe jeg gjør galt ? Ser riktig ut i HS3 devicen.
  19. Da har jeg endelig fått deployet.. Så kommer en rekke greier jeg lurer på. Må jeg lage nye prosjektet og bygge alt på nytt for hver forskjellige enhet jeg ønsker? f.eks en 10" tab har annen skjermstørrelse og skjermretning enn en telefon. Videre så lurer jeg på hvordan jeg viser f.eks når det sist var bevegelse. Jeg kobler et textfelt mot min bevegelsessensor, men da får jeg bare "Motion" eller "No motion" - er det mulig å hente klokkeslettet sist gang den hadde verdien "Motion". Eller må man da gå via events og virtual devices?
  20. Har Telia, har allerede byttet APN, slik at jeg fikk åpnet porter. Men IP ser ut til å skiftes unødvendig ofte..
  21. Har åpnet 10200 (10300 er nytt for meg). Men da det er en 4G linje så har jeg ny ip et par ganger i timen, selv med dyndns så sliter jeg med å henge med..
  22. Er ikke på samme nett. HS3 står et helt annet sted enn der HStouch designer er isntallert, og der jeg har telefonen.
  23. Forsøkt både å starte på tlf først, og på pc først. Jeg bruker via Myhs da, ikke direkte med IP/port, men det skal vel ikke ha noe å si?
  24. Jeg trodde også det skulle være så enkelt. Både telefon og pc er tilkoblet nå, men "deploy" valget er grått. Ser også bare ut som at designelementene i Hstouch er tatt ut fra en eller annen webdesigner fra 1999.. Finnes det ikke noe litt kulere templates/knapper/bilder med mer WAF?
  25. Kjøpte nettopp HStouch på 50%, har fått inn programvaren på laptop, som jeg har "hjemme". HS3 kjører i huset vi skal flytte til. Har fått koblet til via myhs, og i designeren så ser jeg alle devicer etc. Har lagt til en knapp og valgte action: Homeseer->Control device, valgte så en taklampe og action toggle on/off. Hvordan publiserer jeg så dette designet? Jeg trykket lagre, men ser ut til at den bare lagrer lokalt på laptop, ikke på server. Når jeg starter HSTouch på telefonen så viser den bare default skjermen, ikke den jeg nettopp laget.
