Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Har en nyinstallert win10 maskin. Windows update er ikke lenger valgfritt og rebooter maskinen i hytt og pine. Har funnet en løsning med å deaktivere "BITS" tjeneste og "Windows update" tjenesten. Fortsatt så er det slik at HS3 kun starter opp og kjører ved en pålogging. Så etter strømbrudd (jada ups..) så må man inn remote mot maskinen og starte opp HS3. Hvordan har dere løst dette?
  2. I prinsippet er vel de to diagramene like? Dimmeren har ikke to polet brudd så N lederen er egentlig bare et blindpunkt, om de går sammen i dimmeren, eller et punkt før last har ingen ting å si da det kun er L som blir brutt. Jeg har TN nett hjemme.
  3. Inbyggingsdimmer / puck. Kan ikke koble feil da den er tydelig merket hvilke terminaler som er load og tilførsel.
  4. Nei, PWM kan det kanskje ikke være på AC, tenkte ikke så langt. Har ohmet dimmeren, den gir ikke kontakt over L in og L ut når den er strømløs, så dette er nok ikke et vanlig "rele" som har låst seg. Åpnet den opp men fant heller ingen feil eller slikt ved første øyekast. Høyere last har jeg ikke liggende..
  5. Har to stk Aeotech multilevel switch (dimmere fra Clas Ohlson) Begge oppfører seg likt. Dvs: Med det samme dimmeren strømsettes. Så går lys på. Jeg kan inkludere og ekskludere på vanlig vis. Den gir ingen feil i loggen. Styring enten via zwave eller via intern trykkbryter, eller ekstern vippebryter gir ingen respons. Virker som at Relè er låst i "PÅ" modus. Er det fysisk mulig så lenge det er en dimmer? Er vel et digitalt PWM signal den gir uansett? Kan det være at jeg har testet med for lav last / feil pære? Dette er bare provisorisk montert med på "benken" med lampettledning som tilførsel, og en 30W halogenpære som last.
  6. Ja det er den.
  7. Morten sin ser ikke ut til å ha rapportert Zwave plus info, og versjonsnummer i motsetning til Go4it,,
  8. Må nok sette opp grafing av romtemperatur og sammenligne med hva den rapporterer av on/off. Om den faktisk slår på varmen når det er 25C i rommet og setpunkt er 18C så er den totalt ubrukelig som termostat.
  9. At den rapporterer OFF en gang etter at den er slått av er egentlig greit, Forsåvidt at den rapporterer ON også første gang temp synker under setpunkt. Hva som får den til å slå seg AV igjen neste gang forstår jeg ikke.. Noe oppvarming via sola har jeg nok, pga mye vinduer, men hos meg så går den av og på i ett sett selv om temp i rommet ligger langt over setpunkt.
  10. Da er min slått av. Men den fortsetter å rapportere on/off ca hvert 3 minutt. Skjønner ikke dette helt, da setpoint nå er 18C, og i stua er det nå 23C, så den skulle uansett vært OFF..
  11. Hvordan har du slått den av? Ved å velge mode = off i homeseer? I såfall kan jeg teste det hos meg.
  12. Vanskelig å se.. Er det usb i ene enden og headerpins i andre?
  13. Hvordan ser kabelen ut? Noe jeg klarer å mekke sammen selv? Usb til serie overgang har jeg.
  14. Hva er galt med lyses målere? Paywall på nettaviser
  15. Aha.. Finnes det noen changelog på hva som er endret i firmware? Jeg var i kontakt med thermofloor men de kunne ikke svare på så mye og ba meg ta kontakt med intin for spørsmål. Hvor finner du ny firmware?
  16. Heatit og multireg er vel to forskjellige termostater? Mine var v 1.5
  17. Lages det bare en childdevice for disse? wallc-2 spratt opp med 5 (en for hver knapp, og en 5.)
  18. Hvor ser dere firmware versjon? Jeg har en fra April i år, og en fra August.
  19. Ser ut som at det samsvarer fint hos meg. Har lagt inn statusbilde og kikker på easytrigger for å styre device string nå.
  20. Henger fortsatt ikke helt med her jeg Virtuell device trenger jeg vel ikke? -Lampen jeg ønsker å styre har fått sin egen node, og den kan jeg slå av og på i events. - Om denne bryteren du linker til får sine egne child device (jeg renger med den får en pr knappesett, dvs 4 stk?) - Så lager jeg en event som baserer seg på knappenes status, og styrer lampen basert på det? Det virket med magnetsensors binærinngang koblet bak en vanlig elko bryter. Det er akkurat slik jeg ønsker å oppnå.
  21. Denne ser jo ikke ut som en vanlig lysbryter, men kanskje den er verdt et forsøk.. Så denne må assosieres direkte med enheten jeg ønsker å styre? Dvs Homeseer får ikke vite om denne bryteren i det hele tatt? Jeg ønsker egentlig at homeseer skal se knappetrykket, deretter handle basert på dette. Har pratet med deg om dette i en annen tråd her om wallc-2/popp bryteren, men fikk aldri dette helt til å virke. Hva slags knapp har du øverst der?
  22. Finnes det helt enkle pene veggbrytere som sender av eller på kommandoer over z-wave? Har testet WallC-2 fra tronika (https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/855-wall-controller-wallc-2.html?search_query=wallc&results=4) Men denne gjør rett og slett ikke det den skal. Jeg må trykke 2,3 eller 4 ganger før noe skjer (i loggen til homeseer). Andre ganger holder det med å trykke en gang. Lurer på om jeg må bruke f.eks en fibaro magnetkontakt og koble en vanlig bryter til binærinngangen for å komme i mål. Bakdelen er at da må jeg ha en veggboks å legge dette i.
  23. Kjører dere kameratrafikk over VPN også? Vurderer sterkt en Z-net nå, da jeg har litt varierende resultat med uzb over virtuell usb port.
  24. Har du rød lampe på termostaten din? Hvor finner jeg den? Hvor mye varmere var det i gulvet enn setpunkt når den slo seg av? Hysterisis er satt til 0.5C som default, så skal ikke bli så mye varmere enn setpunkt før den slår seg av.
  25. Jeg ser i loggen hele tiden at den går av og på ca hvert 5 minutt eller noe. Må være mulig å få lagret dette til en virtuell device.
