Gjelsvik
3
Alt skrevet av Gjelsvik
Jeg har faktisk fått den til å rapportere om den er på eller av. (må assosiere gruppe 2 mot homeseer) Men å sette setpoint klarer jeg ikke enda. Ser i loggen at termostaten sender også hva som er setpointet, men den har ingen childevice(?) å lagre informasjonen til tror jeg? Når jeg endrer setpoint så kommer dette i loggen, Slik ser det ut når relèt tikker inn (jeg setter høy setpoint) Setter jeg en lav setpoint så skjer dette.
Satte opp mine Multireg mot Homeseer i går, de rapporterer jo "ingenting", jeg trodde man fikk opp romtemp, setpoint, gulvtemp og om termostat er koblet inn eller ut. Ikke kan jeg sette setpoint heller. Ingenting skjer når jeg f.eks sender 22C som setpoint. Går jeg bort til termostaten og sjekker så har den kun forrige setpoint som er satt manuellt..
Innendørs i et hus der ingen bor... Så om det er bevegelse der så må det være støy eller noe ja.. Står oppå et sikringsskap, så det kan være noe elektrisk støy muligens..
Jepp, lux, temp, rf og batteri oppdateres.. Ser faktisk nå at den er gått i no-motion.. ca en time etter siste bevegelse..
Sliter litt med at vm`en mister zwave kontrolleren etter reboot, ser ikke ut til at VirtualHere kobler til usb enheter automatisk... Er Z-net fra Homeseer en stabil løsning?
La til en en 4-i-1 sensor fra Clas Ohlson i går. Den er oppdatert til siste firmware. Problemet er at den alltid er i "motion" så events i homeseer trigges ikke. (When a device has it value changed and set to: motion) Har satt på settings at den skal sende no-motion etter 2 min. (deault 10 min) men dette skjer ikke.. Forslag?
HyperV støtter ikke usb i det hele tatt, annet enn under management dvs i den sesjonen man fjernstyrer VM`en. VirtualHere fungerte forresten strålende sålangt for å få usb fra HOST til VM, men på sikt vil jeg ha den kjørende et annet sted i huset.
Har en Vera Lite som jeg ikke bruker. Kjøpt ny hos Tronika, husker ikke nypris, men den går for 500kr.
Står den er utgått.. Jeg kjøpte noe lignende fra Bert (i RFXcom) mener det het rfxpulse eller noe, den teller pulser og sender på 433 til rfxtrx.
nei jaggu. Sjekk hva som står i relase notes på siste BIOS: edit: Ser ut som at det er noe annet galt. Den kom ikke opp igjen etter reboot igjen nå og nå er ikke usb sticken koblet til en gang..
Dette er en gammel server, siste bios update er 4 år gammel, men ja den er lagt inn. Jeg skal bruke VirtualHere, for å kjøre inn usb, men om jeg ikke kan boote serveren med usb tilkoblet så må jeg nok se på Z-net eller usb->ethernet løsninger.
Har fått opp maskinen nå, men om UZB1 sticken står i så nekter den å boote (kommer ikke signal på skjerm, poster ikke til Bios) Tar jeg ut stick, og setter den i etter at den er oppe så er alt fint.. Forslag?
Så det betyr at de mener den skal rapportere åpen/lukket status rett ut av boksen?
1 Z-net hørtes jo ut som akkurat det jeg trenger, men har akkurat kjøpt en UZB fra z-wave.me. Så det blir nok mer kostnytte å kjøre usb på ethernet, bare jeg får det inn i virtuell maskin. 2. Hyper V sidestiller hosten med de virtuelle maskinene, så den tar ikke noen resurser fra de, men deler det på lik linje som de andre virtuelle. Kjører du vmware esxi? Hvordan har du lisensiert den virtuelle win10 maskinen?
Kjører i dag HS3 på en intel NUC, som også fungerer som mediasenter pc, med hdmi til TV. Ønsker egentlig å skille ut HS3 fra denne. Får med meg litt gammelt jern fra jobb Fujitsu TX200 S6, med så mye RAM jeg ønsker (48GB holder?) og tenkte å kjøre HS3 virtuelt. Jeg kjenner i grunn bare HyperV, men har noen sterke argumenter for vmware her så kan jeg sikkert overtales. Jeg planlegger å sette serveren i underetasje, der kan den støye så mye den vil, og den vil ikke skape uønsket varme. Ting jeg foreløpig har sett på som potensielle utfordringer er disse to: 1. USB/Avstand til zwave nettverk. Alle enheter som skal automatiseres er i etasjen over. (Vaskerommet er bygd som branncelle pga tidligere sentralfyr, dvs murvegger og mye gips i tak. Hvordan skal jeg løse z-wave dekning? Jeg ser man kan kjøpe usb->ethernet og på den måten ha zwave stick et helt annet sted. Fungerer dette greit? 2. Virtualisering. HyperV/VMware ? Jeg heller mot en 2012R2 host, med hyperv, og WIn7 på homeseer maskinen. Eller er win10 modent nok nå? Hvordan løses USB enheter inn til VM? 3
Jeg kjører HS3, men regner med det er ca samme oppførsel når det gjelder zwave devicene.
Slenger meg på her. Har samme termostater selv, men har bare brukt de direkte via panelet, ikke tatt i bruk z-wave delen enda da vi ikke har flyttet inn i huset enda selv. Setpoints er vel sannsynligvis det samme som det man angir på panelet, altså ønsket minimum/maksimum romtemperatur som termostaten skal jobbe opp mot.
Multireg zwave kan du bruke den er også på tilbud hos elby nå. Har to av disse selv. Men du kan også bruke en av/på switch mot en tempsensor. Så kan du skrive er termostat script.
- 16 svar
Jeg tenkte å ha zwave sensor og alt slikt i samme vantette boks som dagens "pipealarm" sitter i (dette er på husveggen). Jeg har trekkerør ut til kummen. Problemet ved å bruke 230v tilførsel, og ikke batteri, er om jordfeil kutter sikringen til pumpa, så går zwave sensoren ned samtidig, da jeg kun har en kurs der ute. Ser at Fibaro sine magnetsensorer har inntil 2 års batterilevetid, og de kan også bruke en DRY inngang som trigger, så en slik vil jo også kunne gjøre nytten.
Siden denne takler alt fra 9 til 30v så tenker jeg nok at jeg skal klare å finne et gammel powersupply liggende allikevel.
Googlet litt nå. Ser noen har gjort målinger på denne sensoren. Med kun en DS18B20 tempsensor tilkoblet så varer et 9V batteri 2 dager.
