Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Haha føler meg rimelig dum nå. Fikk hjem Fiabro Universal sensor nå.. Jeg trodde dette var en zwave dings på lik linje med alle andre switcher jeg har, bare at denne hadde innganger i tilegg. Neida, denne har jo ikke 220V input i det hele tatt. Og 9V blir vel kanskje i snaueste laget. Ukjent batteritid også. Så da tipper jeg løsningen blir å kjøpe en ekstra flottør til kummen, og kjøre en eller annen form for magnetsensor med DRY inngang.
  2. Da går turen til Kjell & Co etter jobb så prøver jeg litt.
  3. Jeg hadde håpet å kunne la 9V alarmen være "parallellkoblet" på en eller annen måte. Men at begge kretsene brukte samme sensor i kummen. Jeg kan dra 230V inn i samme boks til å forsyne en z-wave sensor. Dette er et flottør av plast som har mekanisme innvending som kortslutter kretsen om flottøren er vannrett. Den henger så horisontalt i en tynn snor inne i kummen, et stykke over normal vannstand. Når nivået stiger så flyter den opp og blir liggende vannrett. Kan fibaro sensoren sende ut signal til pipe-alarmen ved sluttet krets? Uavhengig av homeseer og zwave? - I såfall kan jeg se bort ifra 9V batteriet. Greia er at dette MÅ virke til enhver tid. Det er PC`en med homeseer og zwave jeg ikke stoler på i denne sammenhengen
  4. HAN er vel et begrep NVE har funnet på her i lille Norge, så du finner sikkert ikke noe ferdig til homeseer (enda) Rent praktisk så er det snakk om modbus med en RJ45 kontakt som interface. Bør være mulig å få til noe om det kommer dokumentasjon på hvordan data gjøres tilgjengelig. kilde: http://www.enova.no/upload_images/3C6882F6519248C2BA24B53E6A96A395.pdf
  5. Har selv en gammel Roomba som gjør en overraskende god jobb (har hund). Noe må selvsagt tas manuelt en gang i uken eller så. Har også vurdert å kjøpe en wifi modul, men dette har fungert så bra ut-av-boksen, så jeg ser ikke helt poenget med å få den inn i homeseer. Det eneste den sliter med er tepper som er blitt "slappe" i hjørnet slik at kantbørsten kommer under teppet, mens maskinen kjører på oversiden, da vipper den opp og kommer ikke videre før den rygger ned igjen..
  6. Har en kloakkumm nedgravd i hagen, der en pumpe startes ca 4-5 ganger i døgnet. Har flere ganger erfart at den har stoppet, enten pga jordfeil på kursen, pumpen var deffekt etc. Har en simpel nivåvarsler som flyter opp og kortslutter en krets. Dette får en alarm til å gå av i en boks på veggen ute. Dette kjører på 9V batteri. Jeg tenkte nå å se om det er mulig å koble f.eks en fibaro binærsensor inn på dette signalet slik at jeg kan få beskjed om jeg ikke er i lytte-radius. Jeg vil allikevel også beholde lydalarmen som failsafe. Er det mulig å få til begge deler? Vil 9V spenningen ødelegge for fibaro sensoren?
  7. Jepp, har sett den. Har også skrevet en del med deg på diskusjon.no.. Sliter nå med at kun 3 av 4 knapper trigger event, selv om alle 4 lager log entry.. Har ikke fått testet å linke bryteren direkte mot enhetene, det blir nok en nødløsning, da jeg vil ha HS3 til å gjøre logikk/styringen.
  8. Fikk du orden på denne bryteren noen gang? Plages med samme selv.
  9. Er vel en del av oss som har div robotgressklippere, støvsugere osv som det kanskje er behov for et underforum til? Jeg savner i allefall et forum for robomower generelt. Finnes lite på nett annet enn et tyskspråklig ett.
  10. Ang lyd sensorene, hvordan snakker de med HS3?
