Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Ikke fått noen uoffisiell firmware. Kun link til en zip, med hex fil, exe fil for å puseh firmware, samt video for fremgangsmåte..
  2. Sånn jeg har skjønt det så er 4.2 uoffisiell, og de som er i salg vil ikke bli levert med denne. HeatIT mener det er en bug i openZwave, og at det ikke er noe galt med firmwaren egentlig.
  3. Har oppdatert med kabel i dag, men homeseer oppfører seg likt såvidt jeg kan se. Får satt setpoint i homeseer, men ingenting skjer på termostaten. flere på homeseer som har oppdatert med kabel og fått de til å virke?
  4. Med samme .hex fil som man lastet opp med kabel? Blir ikke det "smør på flesk" ?
  5. https://thermofloor.sharepoint.com/:u:/s/SupportPublisering/EUg5rJ-Q8CtMmphbWFw07IsB4hwbYah2pWls8VlIpXMg2w?e=M4scYu
  6. Har fått oppdatert mine termostater nå, de viser "4.2" i displayet under oppstart. MEN. - De oppfører seg fortsatt helt likt. Setter jeg nytt setpunkt via homeseer (ja vet at jeg her på home assistant forumet nå, men denne tråden inneholder det meste, så tar det her) Ingenting forandrer seg i displayet, ikke slår releet inn, ikke tennes den røde lille indikatoren. Endrer jeg setpunkt lokalt på termostaten så fungerer det som forventet. Dette gjelder begge termostatene jeg har, begge ble eksludert og inkludert på nytt etter fw update. Virker som de fleste andre her har fått de til å virke etter oppdatering?
  7. De funker ikke ut av boksen nei. Da kan man kun lese temp, og slå av og på termostaten. Ikke sette set-punkt. Må inn med den uoffisielle firmwaren.
  8. Har fått kabel i posten, og link til firmware og video. Firmware fikk jeg lastet ned, men ikke video. Er det noen av dere som kan sende den over? Linken fikk jeg for noen uker siden, blir den oppdatert til siste versjon av firmwaren. Ser ut som at det er flere nivå av den uoffisielle 4.2 versjonen her? Filnavnet jeg fikk er ZWTF3-3-4-44_YA1270.hex
  9. Hvordan kan dette sendes videre? Bruker google nest mini til talekommandoer. Klarer man å få homeseer til å spille av denne filen mot en nest`?
  10. Xibriz og Moskus, Hva slags ledlister kjører dere med?
  11. verisure sine kan man i alle fall inkludere i eget annlegg om man kjøper noe brukt. Men den offisielle historien er at det ikke går. Og Verisure påstår de ikke kan overvåke enheter som man har inkludert selv. Noe som er BS da de ringer meg hver gang f.eks en røykvarsler går av, selv om den er en brukt jeg har kjøpt på finn. Vet ikke med sector.
  12. Noe slikt har jeg i dag i powershell. Men fint å få det i vb også, sånn at det kan kjøres fra homeseer. I powershell laster jeg også opp til ftp så jeg kan se det utenifra. Er det noen enkel måte å få bildet med i en pushover melding eller epost?
  13. Er eksempelkoden din også et greit utgangspunkt for HS4 plugins?
  14. Får spinne opp visual studio igjen her Men C# eller vb... ?🤓
  15. Nå er vi litt utenfor topic her, men la oss ta et tenkt tilfelle. Hvor "skriver" jeg koden/funksjonene som hver kontrollknapp skal trigge. la oss si at jeg har to childdevicer, en for hver varmeovn. Disse har jeg mulighet til å sette temperatur på. Apiet kan vi tenke oss er noe slik som dette "http://server/api/temp?id=1234&temp=23,5" Hvor i koden tar jeg med meg deviceID inn i funkjonen som setter temperaturen mot apiet til adax? Denne deviceid er da ikke homeseer sin, men en man får når man poller apiet. Den bør jo lagres på devicen i et skjult felt eller noe.
  16. Har endelig fått på plass en halvsmart ringeklokke, som jeg kan trigge et event fra. Har en rekke unifi kameraer som jeg har lagt til i homeseer. Kan styre de med innebygget netcam plugin, kan også hente bilde via URL. Er det noen her som har et script til dette liggende? Skulle gjerne fått sendt bilde fra et av kameraene i mail eller på push til telefon når det ringer på.
  17. Skjønner at det er lettere å ha tilgang til produktet fysisk. Kan sende deg en ovn om du vil jeg. Begynte på utvikling av plugins for et par år siden selv. Men fant aldri ut hvor man skriver 'call-back' altså der du styrer devicene du lager via kontrollknapper i homeseer. Andre veien fikk jeg til. Altså spørre api om enheter, lage Devices i hs, og så spørre apiet om verdiene de forskjellige enhetene har.
  18. Gjelsvik
    Plugin til Adax
    Nå som adax sitt api er åpent, og siden vi har reine pluginfabrikken her på forumet. - Er det noen som vil ta fatt på dette? Jeg har dessverre ikke kunnskapen nok til å få gjort det selv. Kan bistå med adax konto og tilgang til denne om noen vil se på det.
  19. Bare av ren nysgjerrighet, hvordan har du klart å stappe 50 stk enheter inn i ei stue? Hva er alle de forskjellige?
  20. Har fulgt med litt på jowihue seksjonen på homeseer forumet. Han prioriterer hs4 versjonen fremover. En del philips hue greier er ikke støttet på hs3 versjonen, og jeg har tolket det slik som at det sannsynligvis ikke blir spesielt prioritert.
  21. Koble likt i begge ender, standard i norge er å følge "B" markeringen. Så skal det fungere. Altså alle parrene ved siden av hverandre, ikke splitte 4 og 6 som i pluggene.
  22. Har ikke registrert noen lyd fra min. Hverken med eller uten last (4x 6w SG Jupiter Outdoor)
  23. Ser i HomeAssistand forumet at det er problemer med dette der. Ser ut til at dette gjelder homeseer også. Får ikke styrt annet enn heat mode (av og på). Har noen vært i kontakt med heatit/thermofloor, eller homeseer for å få igang en fiks på dette?
  24. Litt usikker på hva en heter nå. Er en jeg kjøpte på kjell&co. skal klare 30watt. led stripen drar max 15w. og rgbw bruker heller ikke så mye.
  25. Fibaro rgbw, står ca 2m fra nærmeste 230v zwave node.
