Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Det er også en del treghet inne i bildet her, samt en feilmelding fra zwave. Når jeg "spammer" av/på knappen for devicen via web, så tar det noen ganger laaang tid før den reagerer.. I tilfellet nedenfor, 1 minutt og 5 sek før lyset reagerer.. Så det kan jo være det som skjer ved bevegelse også.
  2. Ja det er riktig, det virker på den andre. Brukt range da sensorene litt random velger mellom "motion" og "motion unknown location" Så har stått range mellom 7 og 8. Nå har jeg brukt bare 8 sist, da jeg fikk en del falske events, dvs lyset gikk på selv om ingen passerte sensoren. Vet ikke forskjellen mellom home security og sensor binary reserved. Se utdrag fra loggen, noen ganger er det home security som varsler bevegelse, andre ganger binary reserved. Tenkte det ga kjappest respons på lyset ved å tenne det først, før jeg fjerner delayed eventet som slår det av. Bare litt snevert screenshot. Begge har en delay på å slå av lyset etter 45 min på dagtid. 5 min på natterstid.
  3. Har lys på bevegelse i gang og bad. Begge er dekt med en fibaro multisensor. Begge har fibaro enheter til å styre lyset (gangen har en on/off switch, badet har en rgbw mot led lampe) Ser at jeg tidligere har pendlet litt mellom å bruke child devicen "Home Security" og "Sensor Binary Reserved" som trigger, men mener at det oppførte seg likt da også. Loggene ser slike ut, det som er uthevet i grønt er i gangen, som virker. Det er i rødt er på badet, som ikke virker. dvs eventene trigges ikke. Nederst er bilde av hvordan eventene er satt opp.
  4. Kan dessverre ikke bidra med så mye her, annet enn at jeg opplever det samme selv. (Kjører HS3 på en intel nuc, ikke SEL vel å merke) Det som hjelper meg er en restart av zwave pluginen. Har derfor en event som jevnlig gjør dette.
  5. Kjørte en rescan nå, dette er hva loggen ga: Så i tråden din på skjermbildene at du har 0 sek intervall på polling, skaper ikke det mye unødvendig støy i zwave nettet?
  6. Fikk i dag montert 2 stk ztrm3, kjøpt samtidig fra samme leverandør. De er på samme firmware (i alle fall det jeg kan se i HS3, men vet ikke om det stemmer, (V4.0) De har ikke samme antall childdevicer. den ene mangler f.eks temp som rapporteres fra romsensor, men den har en del andre devices. Den andre har romtemp, men mangler de andre (operating state2 og zwave mode). - Ikke at jeg vet helt hva disse brukes til, men dog.. Har forsøkt ekskludering og reinkludering en gang til på begge to. OG - setpoint rapporteres ikke med mindre jeg setter det fra HS (endres ikke om jeg taster inn på panelet) Har lest at andre her rapporterer at setpoint ikke kan settes via zwave. - Er det noe nytt der? Det er jo en helt vesentlig del ift smartstyring/nattsenking. Den ene har to setpoints, "Heating Setpoint" og "Z-wave setpoint"
  7. Hmm, alle brytere og sensorer jeg har hatt har hatt en egen device. Som jeg igjen bruker i eventer. Får lese meg litt opp på det. Assosiasjon er det samme som "linked device" i homeseer regner jeg med.
  8. Mulig det. Jeg formulerte meg kanskje litt uklart. Hva vil det si at en bryter støtter/ikke støtter scener? Hvordan vil de to oppføre seg forskjellig i Homeseer?
  9. Lurer litt på å skaffe en slik en selv, til de gangene automatikken ikke virker her. Lys ved bevegelse etc. Hva vil det si at den ikke støtter Scener? Har det noen praktisk betydning, all den tid homeseer kan trigge events når en knapp blir trykket på eller holdt inne? Aqara sin opple bryter er også diskutert litt de siste dagene her, er det noen pros/cons mellom disse to?
  10. Fjernet du støvsugeren og inkluderte den i debugappen eller bare logget du inn, logget ut og sjekket loggfil? Alle de forskjellige versjonene av mi home jeg har kjørt på emulator gir 'cannot load extension' i det jeg klikker på støvsugeren.
  11. Jeg trodde det å finne token skulle være enkelt, siden jeg allerede har en android emulator kjørende.. Men dette var no hærk.. Har prøvd alskens gamle utgaver av mi home på emulatoren. De lager ikke noe token i logfilen. Har prøvd en modifisert versjon av apk som vistnok skulle ha en egen meny som viste token. Har prøvd en metode som baserte seg på å kopiere databasen fra emulator over til pc`en for å kjøre sql mot databasen for å hente token. Her stoppet det med at jeg ikke finner pathen til databasen. Hvordan har dere funnet token?
  12. Okay, det er stabilt og fungerer "begge veier" dvs du kan både styre den, og få status tilbake? Hvilken mqtt plugin bruker du?
  13. @ZoRaC Jeg fant et innlegg fra deg på homeseer.com forumet, der du har et vbscript direkte mot python. https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/hs3-plugin-development-private/107095-robot-vacuum-plugin?p=1323711#post1323711 Har du kommet noe videre med dette? Jeg tenker at å gå via mqtt på en og samme pc bare er en kompliserende og unødvendig omvei. Har forsåvidt aldri fått mcstt eller mosquito til å virke. ( mulig det bare er meg som ikke helt skjønner greia med mqtt og hvordan det skal virke)
  14. Min Scriptingsreferences linje har semikolon for å skille "tjeneste-" og "dll-" parene og komma mellom hvert par. Ser ut som at du har semikolon hele veien. Altså slik: (farget hvert par for å gjøre det lesbart) Hva om du gjør om på dette?
  15. Ok har forsket litt videre på dette, og funnet en løsning til windows. Man kan bruke dette powershell biblioteket: https://tjalve.is-a-geek.com/PowerShell/Netatmo/index.html Deretter sette opp autorisasjonen ved å kjøre: Når det er gjort så kan du kalle f.eks Som vil gi dette resultatet Kjører man det til en fil, med Så kan du lese det med jon00 sitt datascrapper verktøy.
  16. Jeg skummet igjennom den, så mest ut som at det var en forklaring på hvordan man tilpasser teksteditor til å skrive rett tegnsett for unixsystemer. Vil anta man må bruke cygwin o.l for å faktisk kunne kjøre scriptet?
  17. Noen som har fått til denne i windows? Frister lite å hoste opp 400kr for plugin når det kun er co2 måleren jeg er ute etter.
  18. Da er det i orden. Får "1" som verdi. Ingen feil i devicestring.
  19. Strengen er slik:
  20. Da kommer devicestring som forventet, og devicevalue blir satt til 0. Vet ikke om det er relevant, men om jeg forsøker url`n i nettleser, så får jeg bare en hvit side. (med riktig postnummer i url)
  21. Får dette som status på devicen:
  22. Jeg bruker unifi pluginen i homeseer, og blokkerer enheter der med en event. Det gjelder uansett om det er kablet eller trådløst. Kjører en slik event hver kveld når unga ikke skal få kunne spille etc, så blir det slått på igjen på morgenen. Du kan gjøre det manuelt i Unifi controlleren også, på clients, og velge "block" helt til høyre i tabellen.
  23. - Har du erfaring med denne i homeseer?Hvordan oppfører knappene seg, hvilke childevices dukker opp på denne?
  24. Zorac, hva bruker du til co2 målingene?
  25. Var det ikke en tråd her for en stund siden hvor noen hadde logget driftstimer vs dette med minimums temperatur for å hindre bakterievekst. Konklusjonen var vel at det var ytterst lite å spare? Varmetapet går uansett til ut til rommet som varme.
