Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. zwave magnetsensor, og trådfri ledlister satt i stikkontakt koster ikke 3-4000 og det kreves ingen elektrikker
  2. Jeg vet at ledstripene til ikea har egen sensor for å "se" om skapdøren åpnes, men det fordrer at den monteres helt inntill skapdøren. Her vil skyvedørene dekke inngangen og når man kommer inn så er det to rekker med hylle/skap innenfor. Så det må nok bli en magnetsensor. Ellers så er ikke løsningen fra arneolav så dum heller, med kablet pir i serie med bryter og lys.
  3. Skriv gjerne hvor du gjør det i deconz Tilbake til topic, så er det da bestilt 4 stk norrfly ledlister og en trådfri driver. Samt fibaro zwave magnetsensor, så for homeseer ta logikken, og så setter jeg opp en trådfri bryter på veggen som jeg da satser på at jeg kan assosiere/binde direkte til trådfri driveren (uten å bruke trådfri hubben)
  4. Tenker at jeg kobler en zigbee bryter mot denne trådfri led driveren i et homeseer event. (If bryter er trykker på, slå på lyset) Men så vil jeg også la dette virke om f.eks homeseer er nede. Altså en direkte link mellom bryter og lys, uten kontroller.
  5. Hvilken knapp skal du trykke på om det ikke er assosiert noen bryter til driveren?
  6. Ah, ja da er det nok samme opplegg som vi har på kjøkkenet. Der har jeg også kjøpt den "trådløs" driveren, som fin fungerer i deconz. Da blir det nok Norrfly led i div lengder i dette skapet. Kan man i zigbee assosiere brytere direkte til lys, slik at det vil fungere også om kontroller er nede?
  7. FInner ikke dette 24v greiene på ikea. Forslag til Led stripe Moskus? Kunne brukt philips hue sin, men siden dette bare er et litt stort garderobeskap, så tenker jeg det blir litt for fancy, vil heller ha godt med lys så man finner igjen klærne.
  8. Pusser opp inngangen her, og lager en ca 3m2 stor walkin closet, adskilt fra gangen med skyvedører. Tenkte å ha belysning som slår seg på når man åpner skapet. Ser det finnes div batteridrevne løsninger fra ikea, men tror ikke det gir godt nok lys. Man kan jo sikkert løse det med spotter i tak styrt av en pille i lysbryter sammen med en magnetsensor på skapdør, eller pir. Men tenkte å sjekke her først om det finnes noen ferdige løsninger som er mer integrert, og som også fungerer standalone når/hvis systemet feiler.
  9. Lagde noe slikt selv en gang. Brukte der php/mysql på websiden Og sendte data i http post. (Vbscript i et event) Riktignok helt usikkert og i klartekst. Men brukte bare device_id og device_value som verdier, og det er ikke noe jeg så på som spesielt kritisk.
  10. Litt utenfor topic, men vil en google home mini fungere mot homeseer, eller må man ha den store google home? Og, kan man få device value ut fra den? f.eks spørre om hva temperaturen er på en device?
  11. Kan vel lage noe med en liten nodemcu, eller en arduino gemma, da begge disse er ganske små. Ellers så ser jeg at en kar har laget noe selv av en hue lyspære. (Kan jo også sikkert bruke en Ikea trådfri pære som utgangspunkt) https://community.smartthings.com/t/status-indicator-light/42893/6 Har en hel del trådfri pærer til overs, så kanskje jeg skal ta en kikk på dette selv. Litt mer porno er kanskje en oled skjerm fra en m5stack https://www.youtube.com/watch?v=yCsIx8g8cuM
  12. Så det eneste du kan gjøre via dette scriptet er basicly pause en animasjon som er startet fra appen? "movie" er ikke et begrep jeg kjenner igjen noe sted fra twinkly appen.
  13. Har ikke fått testet scriptet enda, men det så såppas interessant ut at jeg måtte innom kjell og handle en twinkly lenke like før jul. Har lekt litt med den kun via appen, og er forsåvidt ganske imponert over lysene. Nå lurer jeg imidlertid litt på hva knappene til devicen gjør? jeg ser referanse til i koden til movie, men hva med RT/Effect/Demo ? Kan man lage egne knapper til egendefinerte scener? Og så lurer jeg på hvor i konfigen du peker en devicebutton til hvilket script/funksjon i scriptet.
  14. Ok, takker. Så da er idlock heller ikke aktuelt mtp begrensning i antall koder. Rart de lager noe slikt.. Kan ikke ta mange bytes å lagre 50 koder fremfor 25 koder..
  15. trodde HS håndterte det? Id lock sender en kode til HS, HS sjekker om den koden er gyldig, og returnerer med å sende signal om å åpne eller ikke åpne?
  16. Mailet med idlock, og de sier det er maks 9 brukerkoder som er støttet, evt opp til 25 om man oppdaterer låsen med en "updaterapp". Stemmer disse begrensningene? (Jeg trenger ca 20-30 forskjellige koder, som man kan spore tilbake hvem som har låst opp)
  17. Har i dag en yaledoorman med verisure plugin, der styres alt fra verisure appen, og homeseer får kun tilgang til å styre låsen og vise status. Vurderer en Idlock, hvor er grensesnitt for å legge til brukere på denne, er det en properitær funksjon på låsen/app. Eller kan det gjøres i homeseer?
  18. Meg bekjent er det ikke noen trigger som sendes ved bruk av feil kode. Det er ikke synlig i verisure appen i alle fall. Siden vi er inne på temaet, er det noen som har klart å legge inn flere enn 10 brukere på yale? Ser det oppgir det som maks antall brukerkoder.
  19. Det har jeg ikke testet, bruker det på 80% til vanlig, 50% om natten. Og 100% på vaskedager.
  20. Ja den har fungert veldig bra. Dvs jeg sliter med en forsinkelse mellom bevegelsesdetektor og lampen. Og det gjelder bare sent på kvelden. Lampen henger på badet, og det er ofte vi rekker pusse tennene i mørket før lampen til slutt tenner. Mistenker at det er Fibaro rgbw som sliter med et eller annet. da alle andre lys reagerer instant på bevegelse.
  21. Joda, men verisure krever igjen et alarm abonnement, samt jeg tviler på at vi kan kjøre med så stort antall brukere i alarmappen.
  22. Skulle helst vært en standalone sak.. Homeseer krever jo som minimum en Pi, en zwave adapter. Internett etc.. I dette lokalet har kommunen et trådløst gjestenett, men vi har ikke noe kablet tilgjengelig. Usikker på om f.eks myhs vil fungere gjennom gjestenettet. Styre låsen på kalender events er ikke så relevant. Her trenger folk tilgang adhoc, og vi må vite hvem som har vært inne.
  23. Er ganske involvert i et idrettslag, der vi har behov for adgangskontroll for et lager. vi har i grunn bare to krav: -kunne tildele ca 20-30 brukerkoder/adgangskort. -Kunne sjekke hvem som har logget inn når. Det bør også være relativt standalone, dvs ikke kreve abonnement eller dyre serverløsninger. Hjemme har jeg homeseer, yale lås, og verisureplugin. Dette ville kunne løse det også for idrettslaget, men de har ikke budsjett for homeseer/verisure abbonnement. Noen forslag?
  24. Hvordan har dette fungert? Bytter ut persienner i 70talls stue med mange store vinduer. Blir lamellgardiner og har lyst til å automatisere de.
  25. Ugg.. Dette visste jeg ikke..
