Fhds
Alt skrevet av Fhds
  1. Att starta esp device före ventilationsanläggningen blir svårt eftersom den tar ström från RJ12 från ventilationsanläggningen och inte en oberoende strömkälla. 🤔
  2. Tack för svar! Jag hittade felet med loggning, jag hade satt fast ip nummer för esphome devices, tror då att esphome kontrollpanelen inte hittade devices via mDNS. Med ip nummer fritt via dhcp så fungerar loggning i esphome.
  3. Det fungerar! Men säkert hade jag en del tur, inte helt klar över alla settings med high/low etc. min setup är med T-CAN485, flexor uni 4 och CI600. extract air temp och return water temp är -1812.5 och -1687.5 C, men det var kanske väntat att inte det fungerar. Dock fungerar inte att ändra inställningar från HA, inga felmeddelanden. Logging I esphome fungerar bara om jag kopplar in USB, ej via wifi. Men anslutningen via wifi till HA fungerar, den rapporterar värden men inte loggar. Vad ska jag felsöka för att få loggar och kunna ändra värden? Kan gärna dela setup och yaml om det hjälper någon annan med en T-CAN485.
  4. https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server ser väldigt intressant ut! Är det möjligt att lägga till ett kopplingsschema för hur man kopplar. Är det möjligt att använda en T-CAN485 för detta?
