raphaelc75
Alt skrevet av raphaelc75
  1. Ironisk nok begynte komfyrvakten å sende data kort tid etter at jeg hadde skrevet dette innlegget. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg får se om det holder seg stabilt eller om det stopper igjen om noen dager.
  2. De første dagene med ny firmware gikk bra, men så sluttet komfyrvakten å sende data til Home Assistant (Z2M). Hvis jeg kobler fra og tilbake komfyrvakten og aktiverer "ZB Pairing" på displayet, så får jeg en kortvarig kontakt mellom komfyrvakten og Z2M (paring), men komfyrvakten sender ikke mer data etter det. Det var noe av det samme jeg opplevde med forrige firmware. Så dette ble dessverre en liten nedtur 🙁
  3. Du kan installere nRF Toolbox og gå til 'Device Firmware Update', klikk på 'Select' > 'Mine filer' > '140279X-Firmware' > Velg fil.
  4. Jeg har nå testet den nye firmwaren i noen dager. Jeg ser en feil på strømforbruket (kWh). Tallet er 10 ganger så høyt som det skal være. Se vedlagte kurver: - Effekt (W) sendt fra komfyrvakt. - Strømforbruk (kWh) som Home Assistant beregner vha. integrasjon (riktig verdi) (1,39 kWh på to dager). - Strømforbruk (kWh) sendt fra komfyrvakt (feil verdi, 10 ganger for høy) (14 kWh på to dager).
  5. Det burde være to eller tre desimaler på strømforbruket (kWh), slik som er vanlig på mye annet utstyr (f.eks. smart plug 4512766 eller termostat 4512752).
  6. Jeg har komfyrvakt 1402790, har installert firmware 110038 i sensoren og 110068 i komfyrvakten. I Home Assistant med Zigbee2MQTT ser jeg nå effekt (W), strømforbruk (kWh 🙂), status (OFF/ON) og batteri (%). Jeg kan slå av/på komfyrvakten fra Home Assistant. Jeg får foreløpig ikke opp temperatur, selv når vakten trekker strøm.
  7. Hei, Takk for oppdatering 🙂 Hva er forskjellen mellom disse to filene i ZIP-filen: - DFU_FULL_110068_socket_namron_v.1.5.0[69].zip - DFU_FULL_110068_socket_namron_v.1.5.0.zip
