erlingba
Alt skrevet av erlingba
  1. PLS og billig er sjelden to ord man hører i samme setning, men det finnes jo rimeligere alternativer. Er det en IO-modul du er på jakt etter? Isåfall har du jo Heat-IT Z-water som vil kunne fungere, men den har jo litt få innganger. Hvis du søker på Modbus IO-board finner du mye. For eksempel denne fra Advantec: https://www.multicom.no/advantech-18-ch-isolated-digital-i-o/cat-p/c/p3626963 Ellers er det flust med slikt på ebay, men da er det jo ofte vanskelig å vite hvilken kvalitet det holder.
  2. Hmm, har også opplevd noe problemer iblant, men har ikke tenkt på at det kan skyldes Chromecasten. Har Unifi AC Mesh, men akkurat i stua er dekningen litt under middels, så har tenkt at det heller var dårlig forbindelse.
  3. Har snust litt på disse ovnene og hub'en, mest på grunn av at det er så billig og ovnene er av god kvalitet. Men det bør være mulig å styre de fra et annet system om det skal være aktuelt, så hvis noen har funnet ut av noe hadde det vært topp.
  4. Aiai! Og jeg som akkurat la inn en bestilling på Wave Plus. Litt enklere med Z-wave enn bluetooth og app.
  5. Hehe, ja det står faktisk ikke noe om at den ikke kan monteres under vann, men det er vel vanskelig å få noe fornuftig IR-deteksjon under vann. Dessverre virker ikke z-wave under vann, så jeg må nok bruke noe annet for å måle sjøtemperaturen.
  6. Det var jo en artig løsning, men en trykkgiver er vel billigere enn et webkamera om nøyaktigheten ikke er veldig høyt prioritert.
  7. Holdt nettopp på å bestille denne, men om man ikke kan justere følsomheten er det litt mindre interessant. Er det noen som har testet Fibaro bevegelsessensor utendørs? Det står at den kan monteres hvor som helst, så da regner jeg med at det også betyr utendørs. Er litt usikker på hvordan batteriet klarer seg utendørs.
  8. Har hatt ett par pærer ute i et halvt år. Funker like bra/dårlig som de innendørs.
  9. Høres kjent ut, men det stiller jo ikke z-wave i et godt lys. Hvis man har z-wave utstyr fra mange produsenter vil det bli ekstremt tungvint å oppgradere alt om det skulle bli behov for det. Får håpe man kan legge litt press på produsentene slik at de i det minste lager en software for oppgradering etterhvert.
  10. Jeg ser heller at mange maser på z-wave alliance slik at de lager en standard for OTA firmware oppdatering og pålegger alle å bruke den.
  11. Jeg vil si du tenker delvis rett. Du får varmt vann i krana ganske raskt da det varme vannet stiger til toppen og du tapper derfra. Så hele tanken må ikke varmes opp før du kan dusje.
  12. Ekstra varmtvannstank er ingen dum idé. Regner med at det blir vanlig ettersom fler og fler får installert solcelleanlegg. Da er det en enkel og rimelig måte å magasinere opp overskuddsenergien. Og angående spotprising er jo det noe som kommer. Det finnes allerede strømleverandører som gir deg spotpris. Tibber gjør det og har ferdig integrasjon mot Futurehome og helt sikkert andre typer smarthus også. https://norge.tibber.com/
  13. Ikke trenger? Hva betyr det? Selvfølgelig må varmekabler i trapp automatiseres! Du må ha nedbørsmåler, fuktmåler i trapp, temperatur i trapp og luft og varsel fra yr. Er det meldt snø går varmekablene på i forkant for å varme opp trappa. Og fuktsensoren stopper det når snøen er borte. I tillegg bør det ikke slås på hvis det er under en viss temperatur da snøen vil være luftig og det er billigere å koste den bort enn å smelte.
  14. Må man virkelig ha en Fibaro HC for å oppdatere? Det virker veldig knotete. Da utgår Fibaro for min del, har foreløpig bare én wall plug som fungerer sånn halvveis, så den hadde sikkert hatt godt av en oppdatering.
  15. Ja, men en bluetooth-chip koster nesten ingenting, og man sparer også masse på å bare kjøpe en ferdig versjon som ikke kommuniserer med annet utstyr. Og så kan man klistre "SMART" og "APP" på esken og alle blir fornøyde. DEVI har jo også en "smart" termostat for varmekabel med wifi og egen app, men tilsynelatende ingen integrasjon mot annet enda, men det er nok litt enklere å få til med den enn med bluetooth-dimmer. Det er synd at det er så mange slike produkter på markedet som ødelegger for de virkelig smarte løsningene, men jeg kan forstå det også. Det er primært utstyr som selges gjennom elektriker, og elektriker ønsker å selge utstyr som er så stabilt og enkelt som mulig slik at man ikke risikerer å måtte tilbake til kunden for å oppdatere software eller lignende.
  16. Fikk svar fra SG om at det ikke lar seg gjøre uten appen. Spurte om de brukte lukket kildekode eller om de vil dele protokollen, så får se om jeg får noe svar på det. En dimmer som er avhengig av én app og ikke kan styres sammen med noe annet er ikke spesielt smart. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  17. Lurer på det samme. Det er jo en kjekk dimmer, men tungvint å bruke egen app til den. Har raspberry pi med bluetooth og Home Assistant, så det hadde vært kjekt å få dimmeren inn der. Skal sende en mail til SG og høre om de har en løsning. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  18. Ah, takk for tips. Har hatt gjester på gjesterommet, og de hadde skubba unna det litt provisoriske opplegget mitt. Skal få flytta alt til et mer egnet sted, men ikke akkurat nå. Det hjalp å flytte huben frem fra bak kommoden. Har tømmervegger i huset, men det fungerer stort sett. Skal sette opp en utelampe på et uthus ca 20 meter fra nærmeste utelampe. Er spent på å se om det vil virke. Hadde vært kjekt med god rekkevidde utendørs, men noe på wifi er nok bedre egnet. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  19. Har hatt mye problemer med at huben henger seg opp de siste dagene. Veldig irriterende å måtte ta strømmen på den når ingen ting virker. Noen som vet om noen fikser? Har lyst på flere pærer, men det er jo ikke noe poeng når det ikke virker. Har noen testet rekkevidden på dette? Vil pærer med spenning på fungere som routere, eller må man ha en dedikert router for å få økt rekkevidden? Sent fra min E5823 via Tapatalk
  20. Det har jeg ikke sett noe til. Det finnes stikkontakter med USB-uttak i tillegg til de vanlige usb-stikkene. En mulighet er jo å løsne usb-stikket fra ramma og legge den inne i veggboksen slik at du får satt et vegglokk over. Det finnes små 12V-trafoer for veggboks, og så kunne du ha satt på en buck-converter på denne, men det får du nok ikke elektrikeren til å skrive samsvarserklering på.
  21. Ah, det er jo kjedelig. Da har du nok et minimum av luft etter kravene i tek 10. Det er gjerne mye varme i lufta. Ventilasjonen gir ofte en utekompensert tilluftstemperatur, så da er nok mye av oppvarmingen din fra lufta, selv om det ikke er den lureste måten om ikke anlegget er bygget for det. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  22. Mente å svare trådstarter. Jeg ville brukt de temperaturfølerne som er der, eventuelt byttet de med noe nye ntc'er eller lignende. Med DS18B20 må man sende data gjennom kabler man ikke helt har kontroll på. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  23. Er det kun for avlesning av temperatur? Skal man ikke kunne styre ventiler eller fyrkjele? Det finnes ferdige io-kort til Raspberry Pi som gjør det ganske enkelt å lese av temperatursensorer av den typen. Ville gjort ett forsøk på å beholde det utstyret som er der. Mål motstanden og finn ut hvilken type det er, så kan du finne motstandstabellen slik at du kan legge inn den og få riktig temperatur. En dyrere løsning er å kjøpe en rimelig PLS med webserver, da er det bare å koble til temperatursensorene og legge de inn i programmet.
  24. Aha, det er jo praktisk. Ganske nytt da? Hva med ventilasjonen da? Den kan man jo senke temperaturen på hvis du har det. Jeg bor i gammelt hus fra 1880 med enkle vinduer og dårlig isolasjon. Uten å ha testet det nøyaktig vil jeg tippe det trenger ca 6kW ved -5 for å holde varmen, så her er det mye å spare på nattsenking. Foreløpig er det vedovner pluss noe elektrisk, men får forhåpentligvis vedfyringsanlegget igang og da blir det vannbåren gulvvarme i store deler av huset.
  25. Må såklart nerde i alle tilgjengelige forum. Akkurat bygningsautomasjon har jeg holdt på med på jobb i noen år, men utstyret man bruker der er i en litt annen prisklasse. Man kan vel si at det er overpriset og utdatert, men med ganske bra software. Hadde vært kjekt å komme i gang med fremtidens system, og det er jeg ganske sikker på at ikke er en Pls med 32Mhz prosessor til 20 000 som kommuniserer på modbus. Har ganske liten peiling på skript, men jeg tror det er noe jeg burde lære meg så det er vel bare å sette igang. Har installert Hass.io på Pi'en med z-wave og Nexa. Har også fått inn Unifi og andre dingser, men foreløpig har jeg ikke kommet igang med automatiseringen. Det jeg har lært fra jobb er at struktur er veldig viktig, og her har jeg ikke skjønt hvordan det helst bør gjøres. Får besøk av en software-ingeniør i dag, så jeg skal prøve å lure han til å gi meg noen råd. Sent fra min E5823 via Tapatalk
