Dukk
Alt skrevet av Dukk
Nabu Casa er remote-tilgangen til HA, ja. Orker ikke fikle med Vpn og stole på at det er sikkert nok med mine evner. Tror du har gjort et godt valg.
Jeg hadde Smartthings i starten. Jeg har koblet den til Home Assistant. Jeg har flyttet over det meste unntatt et lys og bevegelsessensor. Rett og slett fordi det er kronglete å demontere lysbryteren for å koble den til på nytt. Jeg synes USB-dongler, og i mitt tilfelle, Home Assistant, ettersom det er relativt leverandørfritt og ulåst, som tryggest for fremtiden. Jeg tok ikke risikoen med en løsning med hardware og abonnement. Men jeg betaler for Nabu Casa som man kanskje kan anse som et abonnement?
Jeg ønsker å lage et felt i dashboard (antar input_number) er riktig her som deretter skal lagres i en sensor som summerer (counter, antar jeg blir riktig?). Eksempelvis noe slikt som dette: 1,5 kg matavfall (input_number) sendes til en sensor? av en eller annen type og legges der. Neste gang jeg kaster matavfall, f.eks 2 kg så skal dette summeres inn med forrige tall. Altså 1,5 kg+ 2kg = 3,5 kg osv. osv. Er det noen som har noe lignende som kunne vist meg hvordan de har gjort dette? Jeg har en følelse av at dette er veldig enkelt og at jeg burde finne det i dokumentasjonen til Home Assistant, men jeg klarer ikke helt å få det til. Støtter hjemmeautomasjon med 50 kr om noen finner en løsning til meg 😊
Telefon-state endres fra norsk til engelsk og tilbake - ødelegger automasjon
Dukk svarte på Dukk sitt emne i Automasjoner
Takk for raskt svar, og simpel løsning 🙂 -
Dukk publiserte et emne i Automasjoner
Jeg har en enkel automasjon som sier ifra når vaskemaskinen er ferdig. Den starter med at state endres fra "run" til "stop". Dette fungerer fint. Deretter skal automasjonen sjekke om jeg er hjemme. Den sjekker state på om personen er hjemme. I dette tilfellet står det "Hjemme", men staten endrer seg mellom "home" og "Hjemme" med ujevne mellomrom. Jeg må derfor endre mellom disse frem til automasjonen feiler, deretter må jeg bytte språk igjen. Er det noen som vet hvorfor min "hjemme"-state bytter språk? Home Assistant er satt til norsk på min bruker. Det skal sies at også denne Posten-integrasjonen fra HACS sier "Tomorrow" og "today", selv om alt annet er norsk. Slikt ser det ut: Executed: 5. september 2022 kl. 13:35:40 Result: result: false state: home wanted_state: Hjemme Her er automasjonskoden. id: '1650008085137' alias: 'Notify: vaskemaskin_ferdig_xxxxx' description: '' trigger: - platform: state entity_id: sensor.vaskemaskin_washer_machine_state from: run to: stop condition: - condition: state entity_id: person.xxxx_xxxx state: Hjemme action: - service: notify.mobile_app_xxxxx_tlf data: message: 'Vaskemaskinen er ferdig. ' title: Vaskemaskin ferdig mode: single -
Jeg har en Høiax Expand ECO (ikke nyeste versjon, men forrige") med ekspansjonskar fordi det ikke er mulighet for fri ekspansjon ut på kaldtvannsnettet. Ved normal bruk fungerer dette greit og det er ingen lekkasjer. Oppvarming begynner umiddelbart etter en dusj og det blir ingen lekkasje. Jeg trodde at jeg med ekspansjonskar ville ha mulighet for å flytte strømforbruk og samtidig unngå lekkasjer. Jeg har forsøkt å skru varmtvannsbereder av/på etter strømpris og etter faste intervaller. Uansett hva jeg gjør så begynner varmtvannsberederen å lekke fra sikkerhetsventilen. Sluket i rommet er i andre enden så det blir derfor en stripe med vann over hele vaskeromsgulvet. Det er ikke WAF-vennlig. Lekkasjen fra sikkerhetsventilen skjer uansett om en eller fire dusjer etter hverandre. Det minste intervallet for sparing jeg har satt er to timer, dvs. at VVB er av i maks to timer etter en dusj på 10 min. Da lekker det fra sikkerhetsventilen. Nå har jeg vært en uke på ferie der jeg har latt VVB være avslått i perioden 08-11 og fra 15-18, uten at noen har brukt varmtvann. Selv da lekker den en viss mengde fra sikkerhetsventilen. A) Er det flere som erfarer dette ved flytting av strømforbruk? B) Burde ekspansjonskarene ta unna mer av vannet slik at det ikke blir lekkasje (rørlegger må justere VVB) C) Er det problematisk med lekkasje fra sikkerhetsventil over tid eller det uproblematisk? C) Løsningen er kanskje å få rørlegger til å legge et rør fra sikkerhetsventil og ned i sluket evt. større ekspansjonskar? Jeg ser at Høiax har kommet med en ny versjon av berederen med større ekspansjonskar så de var kanskje litt små i utgangspunktet?
Takk for svar. Har dessverre ikke rukket å svare tidligere. Nei, det er ikke montert impulsfjær på lysbryteren. Jeg visste ikke at det var nødvendig. Ja, jeg får kontakt med releet og den skrur seg nok av/på som den skal. Men den får ikke riktige verdier gjennom et normalt døgn hos oss der fire personer dusjer i løpet av et døgn. Vedlagt er bilde som viser de forskjellige entitetene som rapporteres inn til Home Assistant. Nå står w på 0,0, men den kan rapportere 0,14 w, men ikke mer. Kwh rapporterer også unormalt lite gjennom et døgn med normalt forbruk. Det står på 0,65 kWh Under er verdiene for Electric consumption [W], og det stemmer i utgangspunktet med forbruket der vi har dusjet eller at den vedlikeholdsvarmer, men rapporterer kun 0,14 W over en periode på ca. 20-30 min. Det er en bereder på 2000 W så 0,14 ganget med 10 000 gir kanskje en litt mer normal verdi på at den trekker 1400 W. Men det skal vel egentlig ikke være slik. Har reintervjuet enheten på nytt uten noen endring. Den reintervjuer på en normal måte virker det som.
Hei. Jeg forsøker meg her først fordi jeg er usikker på hva som kan være galt med min Heatit ZM Single Relay 16A. Akkurat nå er det litt for mange variabler (elektriker, meg, system osv.) så jeg håpet å utelukke noen her før jeg sendte en forespørsel til Heat-it. Jeg har et vaskerom der jeg brukte en elektriker for å montere en Fibaro Dimmer 2, Heat-It ZTRM3 og en Heatit ZM Single Relay 16A. Elektrikeren har montert Fibaro Dimmer 2 feil slik at lysbryteren må alltid stå på for at den skal virke. Heat-it ZTRM3 ser ut til å være montert riktig og blir gjenkjent av Home Assistant. Jeg har også fått Heatit ZM Single Relay 16A inn i Home Assistant, og får opp alle entiteter slik jeg ser det. Jeg kan skru reelet av/på, overopphetingsvarsel og "overload" finner den. Den finner også to entiteter som måler "W" og "kWh", men den viser kun 14,28W og 0,26 kWh. W-eniteten viser 0 noen ganger så jeg antok kanskje at den viser kun forbruket til releet og ikke til varmtvannsberederen også. "kWh-entiteten endrer seg også oppover. Nullstilles ved midnatt og tusler meget sakte oppover gjennom dagen så jeg antar at den også rapporterer det den faktisk får inn. Når jeg skrur releet av/på i Home Assistant så kommer det en klikkelyd, men det er litt vanskelig å vite for meg om berederen får strøm eller ikke. Det er en manuell bryter som releet ligger inne i. Denne bryteren har et oransje lys som skrur seg av når jeg slår av bryteren og lyser når jeg skrur på bryteren. Når jeg skrur av/på releet så forblir det oransje lyset på bryteren på. Den burde kanskje blitt slått av den også når man skrur av releet? Utfordringen min er at det er så mange variabler om hva som kan være galt. Er det en feil inkludering til Home Assistant, elektrikeren, mine kunnskaper eller er det rett og slett releet det er noe galt med? Kunne noen hjulpet meg med å utelukke noe så jeg vet om jeg skal kontakte elektrikeren eller Heat-it først? Jeg kjører følgende system Home Assistant versjon 2022.2.9 Z wave JS UZB-1 Heat it relay 16 A - fw. 1.0
Effekttariff, lite brukervennlig
Dukk svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Sånn jeg leser disse hoppene så er de tilpasset hovedsikringene man har i Norge. Jeg har 40A og kommer derfor aldri til å gå over 10K W, men ligger på det meste på ca 7000-8000 watt. Det er lite trolig at jeg kommer til å klare meg under 5000 w i løpet av noen av vintermåned. Hadde kanskje klart mange av dagene med en del innsats, men når man har en frossen kone og flere aktive barn så krever det en del å holde så lavt jevnt over. Plutselig kommer et strømhopp over 5000 w fordi man ikke tenkte seg om. De burde kanskje hatt en mellomgrense på 7000 w, f. eks. Det hadde passet mange familier bedre, og er mer oppnåelig. -
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og fornybar strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. Gjør en forskjell og press de "vanlige" strømselskapene til å tenke nytt og kundevennlig.
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Hei. Jeg kjøpte inn en IDLock 150 m/ Zigbee-modul, men fant ut at den ikke passet i døren min. Selges for 2900 kr. Kjøpt i juni 2021 og det følger med kvittering. Se Finn-annonse for mer informasjon: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=228711215 Slår av litt på prisen for forum-medlemmer.
Hei. Jeg "overtar" denne tråden til et spørsmål om bryteren (vanlig Elko enkeltbryter) elektrikeren har montert en Fibaro Dimmer 2 bak. Elektrikeren jeg ble tildelt fra et firma har tydeligvis ingen kunnskap om smarthus-produkter selv om "befarings-personen" mente at de kunne montere slikt. Elektrikeren har montert en Fibaro Dimmer 2 bak en eksisterende bryter, men uten impulsfjær, tror jeg. Bryteren skal bare virke av/på ettersom dagens lyskilde ikke kan dimmes, men jeg ba de montere en Fibaro Dimmer 2 dersom vi en gang i fremtiden ønsker en lampe som kan dimmes. Slik det fungerer nå så virker det som at når bryteren er "av" så mister Fibaro Dimmer 2 strømtilførselen. Når bryteren er "på" så virker Fibaro Dimmer 2 som normalt via Smartthings og jeg kan skru bryteren av/på via appen. Skrur jeg lyset av med bryteren så mister Dimmer 2 kontakten. Er det slik at det kun mangler en impulsfjær for å få det riktig montert, eller er det noe annet galt elektrikeren har gjort? Jeg har ikke behov for dimmefunksjonen, men burde ikke Fibaro 2 fått strøm selv om bryteren er "av"? Altså, jeg skal bare ha av/på-funksjonen. Har jeg fortsatt behov for impulsfjær? Jeg tror jeg må være veldig spesifikk ovenfor elektrikeren på hva som må gjøres. Jeg har ingen kunnskap om strøm o.l. og vil derfor ikke fikle med noe selv.
Kjipt at jeg kjøpte ny Høiax-bereder for 6 måneder siden. Disse følerne de bruker må vel finnes i berederen allerede? Håper det kommer utstyr til ettermontering
Hei. Er det noen av dere som har sett på Oras sin smart-serie? Tror dere det er noe å bruke penger på? For eksempel denne: https://www.oras.com/no/produkter/designlinjer/oras-hydractiva/handdusj/242405
Vi er i ferd med å pusse opp vaskerom og bad. Planen er å gjøre noe med hele det elektriske anlegget inn på vaskerommet. Har god plass til sikringer i sikringsskapet så der kan jeg montere så mange sikringer jeg bare vil. Nå har jeg derfor muligheten til å automatisere mye på oppussingsbudsjettet istedenfor forbruksbudsjettet som til tider kan være noe magert. Jeg har lite erfaring med automatisering, hva som trengs og hva som passer sammen. Håper derfor at dere kan gi meg en liten pekepinn videre inn i automatiseringsverden. Jeg har sett at det finnes mange gode løsninger på forumet, men skulle gjerne fått samlet litt av informasjonen og gjort den forståelig for meg. Planen er følgende: System i bunn Smartthings Home Assistant Homeseer (en gang i fremtiden?) Vaskerom Høiax Titanium Expand Eco varmtvannstank Her ønsker jeg egentlig å vite hvor vamt vannet er, hvor mange liter som er igjen, hvor lang tid det vil ta før det er fullt og varmt igjen, f.eks. Den er montert i vanlig stikkontakt i dag. Finnes det noe smart jeg kan sette inn i den eller må jeg bytte til Aeotec Heavy duty smart switch her? Samsung vaskemaskin Smartthings - kompatibel Har delt sikring med varmtvannstank frem til nå. Det har fungert fint. Bør den over på egen sikring eller kan den fortsette å være på samme sikring som berederen? Heavy duty switch på denne også, eller noe annet? Miele tørketrommel Heavy duty switch eller noe annet? Varmekabler, lavtbyggende, har ikke valgt type enda (tips?) Lysrørarmatur av ukjent type Skrus på ved bevegelse (Aeotec sensor?) Vifte for å få fuktig luft ut (Forslag?) Bod Lysarmatur av ukjent type: Stikkontaktområde 3: Fryser Kjøleskap Android-tablet Adax varmeovn 600 watt Stikkontaktområde 1 bod: Har mye hageutstyr på batteri + el-sykkel, ønsker derfor en form for ladestasjon med stikkontakter. Har behov for 6-8 stikkontaker Stikkontaktområde 2 bod: Server Unraid, smartthings-hub, HomeAssistant NUC Vedlagt er også en enkel tegning som ikke er målsatt i det hele tatt bare for å gi et inntrykk av hvordan det ser ut.
Telenor Zyxel P8702N v2 i kombinasjon med Netgear Mesh Wifi 6
Dukk svarte på Dukk sitt emne i Annen Elektronikk
Til andre som eventuelt skulle gå for Telenor og Nighthawk mesh MK62-pakken så fungerer det helt supert med Telenor rett ut av boksen bare man skrur på IGMP. Det var en feil på Telenor sin side som gjorde at den ikke virket slik den skulle. -
Takk for svar. Er i en oppussingsperiode så får ikke sett på alt det tekniske så ofte. Nei, ikke over Wifi. Slik det er nå så kommer det inn slik. Kabel fra vegg - > boks fra Canal Digital (Gjør om fiber til cat.6-kabel) -> Zyxel router -> cat. 6-kabel -> T-Wee boks 2. Jeg ønsker rett å slett å fjerne Zyxel-router og bruke denne istedet: https://www.netgear.com/home/products/networking/nighthawk-mesh/mk62.aspx. Men jeg antar at det ikke vil gå, også får jeg bruke Netgear-routeren som AP enn så lenge. Så kan jeg fikle med disse routerene alene når kone og barn er på ferie eller noe sånt. -
Dukk publiserte et emne i Annen Elektronikk
Hei. Jeg har nylig flyttet til nytt hus og i den forbindelse gått fra Get -> Telenor Fiber. I den forbindelse kjøpte jeg (i min iver) Netgear Nighthawk Mesh Wifi 6. Jeg tenkte ikke på at den måtte støtte TV over fiber. Jeg tror kanskje den gjør det, men vet ikke helt hvordan jeg skal sette den opp for å gjøre det. Telenor ville ikke gi meg noen hint for de ga bare support til egne produkter. Det skjønner jeg. Jeg fikk derfor tak i en brukt Zyxel P8702N v2. Nå virker både TV og Internett, men den dekker ikke på langt nær alle kriker og kroker i hus og garasje. Så nå ønsker jeg egentlig å gå over til kun Nighthawk-ruteren. Om det ikke går så ønsker jeg å bruke Telenor for å dele opp datastrømmen i TV/Internett slik at TV-signalene går til TVen og Internett går videre til Nighthawk-ruteren. Lar dette seg gjøre og i så fall hvordan? Jeg forsøkte meg hos Telenor, og de sa at jeg kunne sette den i bridge, men da falt supporten bort. Er det noen flinke folk her som kan hjelpe meg? Jeg er ikke så stødig på nettverks-oppsett. Og kone og barn er ikke så fornøyde dersom oppetiden på TV/Internett blir borte fordi far flikker med ting han ikke kan. -
Jeg har kjøpt en hub v3 i Norge på Elkjøp. Det samme med Danalock og Danapad. Oppskriften jeg fulgte var å installere appen til Danalock og oppgradere firmware. Deretter passet jeg på at den virket i appen før jeg lastet ned DH til Smartthings. Ellers tror jeg ikke at jeg har gjort noe annet med innstillingene. Men du hadde Zigbee, hadde du ikke? Jeg har z-wave, men det har vel egentlig ingen betydning. Kan være at det er et eller annet i danalocken som spiser batteri. Kanskje forsøke å returnere på reklamasjon e.l.?
Det har ikke vært noen problemer med det. Jeg har prøvd både med automatisk åpning/lukking med Geofence, men nå låser vi hovedsakelig med Danapad’en og åpner med Geofence. Batteristatus er fortsatt 90%. Jeg bruker de batteriene som fulgte med. Det er normal bruk for en familie på 4 dvs. 5-6 åpne/lukke-sesjoner om dagen som minimum. jeg bruker geofencing i Smartthings
Full stans for alle SmartThings-brukere i hele Nord-Amerika (USA)
Dukk svarte på VikingOy sitt emne i SmartThings
For min del blir det spennende å følge med på hvordan oppetiden blir for oss i Europa. Foreløpig har jeg redundanse i form av at de to tingene jeg har (lås/lyspære) også fungerer utenom hub’en. Hub’en er en «billig» og lett tilgjengelig inngangsport til smarthjem-verdenen, men om man ønsker konstant oppetid og mer avanserte løsninger bør man nok gå over på kanskje Home-Assistant eller Homeseer, ja. -
Jeg har ikke Roller Shutter, men for øyeblikket er den «nye» Smartthings-appen ufullstendig på mange områder slik at man må bruke begge for å få alt til å fungere som det skal. Det er mulig du kan lage en «bryter» eller automatisering i den gamle appen og dermed styre den i den nye. Med mindre andre har denne kombinasjonen som bruker forumet her tror jeg kanskje du må til Smartthings-forumet for å få bedre svar
Jeg installerte Danalock V3 BTZE og Danapad for en uke siden. Alt har foreløpig vært helt uproblematisk. Oppdaterte både Danalock og Danapad umiddelbart etter montering. Der bør nok alle gjøre før de begynner programmering. Jeg bruker Easylock på Danapad (skulle ønske den kom i sort utførelse) når jeg går ut døren og får en bekreftende lyd på at døren låser seg mens jeg går til bilen. Opplever også at Bluetooth åpner døren for meg før jeg går inn, men det er sikkert fordi jeg bruker noen sekunder på å sette laderen i el-bilen før jeg går til døren. Danalock er svært enkel å montere og inkludere i Smartthings. Nå skal jeg bare forske på hva som er den beste logikken for at den skal åpne seg automatisk når jeg skal gå ut døren slik at jeg slipper å bruke vribryteren. Hvordan har andre løst dette? Finnes det en Z-wave/Zigbee-føler jeg kan montere på dørhåndtaket slik at den kan kjenne håndtrykket på dørhåndtaket slik at den åpner seg i det jeg går ut? Ellers er kanskje det beste å bruke en bevegelsessensor som registrerer bevegelse i yttergang og deretter åpner låsen. Det er ytterst sjelden vi bruker gangen ved andre anledninger enn når vi skal ut døren.
Kort svar til meg selv, og andre som er i ferd med å begynne med Smartthings. Installer begge appene først som sist, ettersom den nye appen har begrenset funksjonalitet foreløpig. Samsung sier den kommer til å bli bedre...
