KnutM
Alt skrevet av KnutM
  1. Ja, med z-stick. Denne Aeotec'en var forøvrig koblet til en HC2.
  2. Jeg har dessverre samme problem med Aeotec sine, kanskje annenhver måned rapporterer de en enkel-måling på mellom 70 og 100 grader. Utrolig rart de begge kan ha den samme buggen.
  3. Daikin er veldig lett å integrere med. Kjøpte for noen måneder siden, og "Online Controller" med wifi fulgte med. API er dokumentert (uoffisielt) her: https://github.com/ael-code/daikin-control Eneste jeg savner er å kunne sette posisjon på "vingene", APIet nå er av typen sving-frem-og-tilbake og stopp.
  4. Ser Qubino sin RGBW dimmer har dobbel så høy PWM frekvens som Fibaro sin, DET er etterlengtet.
  5. To-pols bryter kan også puttes i sikringskap, det har jeg for alle våtrom. Nytt hus 2017.
  6. KnutM
    Fibaro
    Har HC2 med denne oppførselen, men de har et "Linked devices" konsept også der jeg kan linke de to dimmerene og unngår synke-problemet. Ulempen med "Linked devices" er at det ser ikke ut som jeg kan kontrollere de uavhengig fra app'en eller automasjonen. Virker som dette tilsvarer en løsning med scener som alltid sync'er dimme-nivå.
  7. KnutM
    Fibaro
    Så du sier du ikke har problemet, eller at du ikke synes det er et problem? Jeg har ingenting på gruppe 4, og kun den andre dimmeren assosiert. Finnes det mekanismer for å oppdatere status på SOURCE fra DESTINATION i z-wave? Som hkmod25 sier, så er det jo logisk at dette skjer om denne mekanismen ikke finnes.
  8. KnutM
    Fibaro
    Hvor godt synes dere dette fungerer? Jeg har assosiert en annen dimmer 2 i gruppe 5. Det jeg opplever er at status ikke synkes, om du slår på lyset med S2 og f.eks automatikken f.eks har slått av lyset, så vil et nytt trykk på S2 bryteren slå lyset av igjen, ikke på som forventet. Dette fører til at jeg ofte må trykke to ganger på S2 for å slå på lyset.
  9. Har slitt med det samme faktisk, prøvde å sette opp med HC2. Den har "wizard" som støtter å sette opp dimming av devicer, men det fungerte ikke med mine Dimmer 2.
  10. Sliter i grunn med det samme selv. Har Aeotec Multisensor på badet og Fibaro Dimmer2 som styrer spottene, men jeg synes det går for treigt. Innen lyset har gått på har de fleste begynt å lete etter lysbryter, så skulle gjerne ha sett at lyset gikk på minst et sekund tidligere. Har prøvd direkte assosiasjon også, men synes det også er treigt. Har forresten samme løsninga på to bad, og mener det går noe raskere på ett av bada uten helt å ha skjønt hvorfor. Kan være måten sensoren er vinklet mot døra på.
  11. Æsj! Da lukter det en mellomløsning her også Får høre hva elektriker foreslår.
  12. Siste jeg har hørt (rett før påske) var at de håpte å få den ut før sommeren. Venter også, og har flere hull i veggen som venter på termostat
  13. Fungerer ID Lock bra?
  14. Vi har gått for elko pluss, finner ingen da. Håper enkelvippe passer på dobbelbryter da :-/
  15. Takk for svar! Da lar jeg elektriker sette opp dobbel de fleste steder og bytter bare deksel i etterkant om det blir for mye knapper. Finner dessverre ikke selve vippen for salg, så det ser ut som jeg må kjøpe hele bryteren.
  16. KnutM
    Somfy
    Ang kabling så la jeg bare fibaro roller shutter bak stikkontakt på gulvet ved hver screen. Vil tro kalibreringen av den vil gi deg bedre presisjon enn rts da du kan sende den eksakte posisjoner, noe rfxtrx433e ikke kan. Usikker på om den støtter "My" preset også, noen som vet?
  17. KnutM
    Somfy
    Jeg undersøkte også Tahoma, men z-wave støtten der er kun for å styre andre z-wave dingser. Alle vil jo være Smarthus-hub nå for tida. Jeg gikk for den enkle motoren for trykk-knapper på vegg og skal koble den til Fibaro sin roller shutter modul. Tror det er den enkleste og beste løsningen, men har ikke fått testa enda
  18. Hei, lurer på om jeg installerer dobbel Elko plus veggbryter (for å utnytte S2 på fibaro dimmer), kan jeg da angre siden og enkelt bytte til enkeltbryter uten å skifte innmat?
  19. Kult! Skal gjøre det samme selv. Regnet noe på spenningstap, kabellengde og kabeldimensjon? Hvilken 5 volt kilde har du?
  20. Ok, vi har (snart) kablet variant med sensorutgang som jeg kan lese leser status fra, men usikker på om jeg kan trigge.
  21. Kult! Hvilke røykvarslere har du? Er de kablet?
  22. Jeg har faktisk gjort akkurat det samme med RPi og en billig IR mottaker koblet direkte til GPIO. Noe slik: http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi/ Bruker til å trigge eventer i OpenHab. Det fungerer bra når en Harmony aktivitet er aktiv, da kan jeg mappe knapper mot funksjoner i OpenHab. Verre når Harmony ikke kjører noen aktiviteter, da klarer jeg ikke å trigge eventer. Mulig det er mulig med den nye versjonen med de ekstra knappene? EDIT: Fant enklere koblingskjema: http://awesomepi.com/part-1-using-every-ir-remote-with-raspberry-pi-2-with-this-cheap-and-easy-solution/ Og IR mottaker for 6 kroner på ebay :-D
  23. Sant, burde ikke være så vanskelig. En z-wave binær-sensor som trigger en scene som gjør unlock på IDLock burde vel gjøre susen. Har ikke prøvd IDLock så usikker hvordan opplevelsen blir. Om den er låst så kan jeg slik jeg har forstått trigge en opplåsing i 5 sekunder? Vil den da lage lyd slik at den som står ute skjønner at han kan gå inn?
  24. Noe håp om å integrere døråpningsfunksjonen (som er beregnet for elektrisk sluttstykke) med IDLock?
  25. To nye som i to forskjellige farger? Tenker også å vente på denne.
