KnutM
Alt skrevet av KnutM
  1. Hadde også stabilitsproblemer med Tellstick Duo da jeg kjørte OpenHab med tellstick binding på RPi. Om du har Somfy fjernkontroll til markisene, så skal RFXTRX433e fungere.
  2. Hvilken brannvarslersentral har du?
  3. Smart. Hvilken fingeravtrykkslås har du?
  4. Smekklås hadde ikke vært dumt, regner med "smekklås-funksjon" kan slåes av og på manuelt? Hadde vært bra å likevel fått sensor på dødbolt, om det er mulig. En smekklås har kanskje ikke vanlig dødbolt? @Moskus fristende det ja, tror du en fibaro dør-sensor har z-wave-dekning klemt inne i karmen?
  5. Noen som har funnet en god løsning på dette? Vi skal ha flere ytterdører (nybygg) og ønsker kontroll på om dørene er låst eller ikke. Det er ikke aktuelt å ha smart-lås i alle sammen, men en sensor for dødbolten er ønskelig i alle. Har selv tenkt at en fibaro dør-sensor koblet til en trykk-bryter inne i dørkarmen kan være et alternativ. Da evt hele dør-sensoren frest inn i karmen, eller trekkerør fra trykk-bryter til dør-sensor ved siden av døra. Noen som har gjort noe lignende? Knut M
  6. Godt å vite! Virker som 5 er grensen for gruppe 2, i manualen står det: "Dimmer 2 in 2nd to 5th group allows for controlling 5 regular and 5 multichannel devices per an association group, out of which 1 field is reserved for the Z-Wave network main controller. It is not recommended to associate more than 10 devices in general, as the response time to control commands depends on the number of associated devices. In extreme cases, system response may be delayed." Men må vel assosiere i gruppe 3 også for å synkronisere dimming også?
  7. Hei, Vi har planer om flere dimmersoner i stue og kjøkken, men bare en eller to "master" brytere på veggen. Etter å ha lest om Dimmer 2, så skal det være mulig å assosiere bryter-inngang(S1) med andre dimmere. Har noen erfaringer med dette? Hvor bra fungerer det? Ønsker at en veggbryter tilkobler en dimmer kontrollerer og synkroniserer dimmer-state med 4-5 andre dimmere. Regner med at jeg fortsatt kan kontrollere de uavhengig fra scener eller z-wave kontroller. Knut M
  8. Finnes det alternative produkter for å måle totalt strømforbruk i et hus? Har noen erfaringer med Aeotec Home Energy Monitor ? https://www.tronika.no/en/zwave-special-items/52-power-meter-dsb28-3c.html
  9. Hvilken bevegelsessensor har dere på bad forresten? Sensor med batteri eller strømforsyning? Hadde likt å montert bevegelsessensor i bad på nybygg, og hadde håpet på å slippe batteridrevet sensor. Luftfuktighet og temperatur er jo også fint å overvåke (i tillegg til fjernstyrt termostat selvfølgelig).
  10. Om du kan stopper den så tror jeg det skal være den samme knappen. Jeg mener "stopp" tolkes som "gå til favorittposisjon" om motoren ikke går. Jeg skal styre den via Fibaro HC2 som ikke støtter RFXtrx direkte, så må finne en løsning rundt det også.
  11. Så bra! Turbo som i at den går fortere? Regner med man kan lage grupper også, slik at om man kan få til at to motorer starter helt likt på vei ned? Eller er det så lite delay, at du får trigget to motorer så fort at de går tilsynelatende ned likt? "40%" får man vel ikke til nei, men kan vel lage en "favoritt" (my-knappen) posisjon for de. Kanskje man kan få til å lage script med timer som kjører de ca 40% ned? Beklager lommeboka, Somfy RTS kan fort bli dyre greier ja
  12. Jeg har brukt Tellstick Duo på en Raspberry PI med OpenHab. Kjørte det et års tid, funksjonaliteten var bra men stabiliteten var ikke noe å skryte av. Måtte gjøre nattlig reboot for å hindre at ting ble treigt og hengte seg opp. Den hadde en tendens til å bli veldig treig og jeg mistenkte problemer i telldus biblioteket når mange enheter var i bruk. RFXtrx433e har jeg mer tro på, ser den støtter Somfy RTS markiser/screens/persienner også. Har du noen erfaringer med det Lazarus? Fungerer det greit? Er det et bra alternativ i forhold til en fibaro z-wave roller shutter modul på en motor uten radiostyring?
