UnnamedF
    Fibaro Home Center
UnnamedF sine prestasjoner
Lysmester
Lysmester (5/16)
  • Samarbeidspartner
  • Ett år inn
  1. Har hatt en smartimplant til port i drift i ca ett år, men gikk nylig ut drift. Aner ikke hvor feilen ligger, men har ikke koblet på jording inn i implant...
  2. Fortsatt samme problem. Dukker ikke opp i Google Home app...
  3. Jeg har fått installert en z-dim i huset og er i og for seg fornøyd, men får ikke opp noen parametre i fibaro homecenter lite. noe som blir feil i inkluderingen, eller må disse legges til manuelt?
  4. Jeg har gått for løsningen som @olavxxx presenterer. fungerer veldig bra må jeg si. Monterte ny ringetrafo i sikringsskapet.
  5. @Moskus Beklager maset, men er det noe triks for å få frem parameter 20? Mine starter på 24. Ellers ferdig koblet og får opp to "brytere" pluss temperatur i HC Lite
  6. Takker så mye. Skal forsøke å koble opp porten i løpet av helgen.
  7. Betyr det at du hentet strøm fra motoren til Smart implant?
  8. Hei Siden du er inne på garasjeport @Moskus. Er det grei skuring å sette dette opp med Smart Implant? Har sett på manualen for portåpner, men foreløpig ikke hoppet i det. Skal sies at jeg er nybegynner i denne verdenen. Har foreløpig ingen annen styring til garasjeporten enn fjernkontrollen som fulgte med, men hadde planer om å legge opp til bryter ved dør og i tillegg montere sensor for horisontal/vertikal stilling.
  9. Fungerer ikke for meg. Dukker ikke opp uansett hvor mange ganger jeg synkroniserer.
  10. Hei. Er helt ny i denne verden med automasjon og smarthus, men står i startgropen slik som @JC_. Hva legger @Moskus i ikke veldig god integrasjon? Har et ønske om å styre lys med automasjon og til en viss grad stemme. Vil dette la seg gjøre med google home og en HomeTroller Zee? selvfølgelig med kompatible dimmere/brytere?
  11. Hei. Er ny på forumet og ny i smarthus/hjemmeautomasjon verden. Har sett på Elko smart Home dimmer og termostat og lurte på om det er noen som har testet de mot Google Home produkter? De skal vel støtte riktig protokoll så vidt jeg vet. Sent from my HTC 10 using Tapatalk
