kris10an
Alt skrevet av kris10an
  1. Litt på siden av hovedsporet her, men har en merkelig problemstilling som kanskje noen kan svare på. Det gjelder Mill integrasjonen i Home Assistant. HA prater med ovnene over lokalt API som fungerer bra. MEN: Scenario 1: Hvis jeg gjør et direkte kall med CURL mot en ovn via API (curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"type": "Normal", "value": 20}' http://192.168.1.21/set-temperature), så oppdateres display på ovnen og jeg ser oppdateringen/setpunktet i Mill sin App. Climate kortet i HA derimot oppdaterer seg ikke, og viser fortsatt gammel verdi. Scenario 2: Setter nytt setpunkt til samme ovn via Mill App. Nytt setpunkt vises på alle flater (mill app, ha climate card og display på ovnen). Hva kan være grunnen til at HA climate kortet ikke får med seg oppdateringer sendt via lokalt api "bak HA sin rygg", men får det med seg hvis det settes fra Mill app? HA har ikke noe kommunikasjon direkte til Mill Cloud, så scenarioene burde jo vært like?
  2. Av ren nysgjerrighet: Hva er forskjellen på gen3 og gen3M?
  3. Høres lovende ut! Har en kollega som testa på gen3 hjemme med hell nå. Du skal ha store mengder med skryt for at du stiller opp her på forumet 🙂 Utrolig vanskelig å finne gjeldende info direkte hos Mill.
  4. Planen i dag var å kjøre ca 10 mil til hytta for å kjøre oppskriften til mill for å factory resette 3 stykk gen 3 ovner der oppe som jeg ikke har kontakt med lenger. Når jeg leser denne tråden så tror jeg den turen utsettes med høye kneløft når det ser ut til at ovnene havner i evig fw update loop. Gud bedre å jeg har brent meg på disse mill produktene ALT for mange ganger nå 🤯
  5. kris10an
    Blue Iris 5
    Noen som har oppgradert fra 4.x til 5.x og kan gå god for at man ikke sitter med trøbbel de neste 2 ukene?
  6. VW har oppgradert/endret carnet. Heter nå We Connect. Gammel integrasjon funker ikke lenger, så da er det vel bare å håpe på et fungerende API fra VW på sikt?
  7. Alternativ 3 uten tvil. Og som det nevnes over her: det er bare docker som gjelder for tiden [emoji4][emoji106]
  8. Noen som har noe formening om hvorfor denne implementasjonen ikke blir en offisiell komponent?
  9. https://www.home-assistant.io/components/ Liste over alle komponenter som støttes av HA
  10. Oser litt mandagsprodukt av disse termostatene. Funker forsåvidt greit til det de skal, så lenge man ikke bruker den ubrukelige interne sensoren. Der meste som har kommet med av funksjonalitet i FW i 1.92, burde nesten ha vært en selvfølge i original FW. Ikke veldig imponert, men mangelen på alternativer er frustrerende.
  11. Takker! Har lest meg opp på termistorer nå [emoji6]
  12. Den så fin ut, men ser ut til å være utgått? Men er ikke en romføler en romføler? Kan jeg bruke en DS18B20 fra et gammelt arduino-prosjekt som jeg har liggende f.eks? Får til og med skjult den ganske bra :)
  13. Hvilken ekstern føler bruker du? Fulgte den med Heatit eller selges den separat? Kjører med intern føler nå og det er bare surr [emoji2961]
  14. Nei, det har blitt med planen foreløpig. Er 100% avhengig av velfungerende FW, siden termostaten står som styring av varmen på hytta.
  15. kris10an
    Car-Net
    Nei. De var i utgangspunktet bare nysgjerrig på hvordan jeg brukte integreringen og syntes det hørtes veldig lurt ut. Ingen brudd på terms of use mtp Car Net.
  16. kris10an
    Car-Net
    De hadde fått en liste fra VW i Tyskland over biler med unormalt mange kall mot Car Net, så de lurte på om det var av naturlige årsaker eller om det var noe galt med bilen [emoji106]
  17. kris10an
    Car-Net
    Noen flere enn meg som har fått en telefon fra Møller Norge denne uken? [emoji38]
  18. Flere enn meg som har fått en telefon fra Møller Norge, teknisk avdeling, i den siste tiden? [emoji4] De hadde fått en liste fra VW i Tyskland over biler med unormalt mange kall til Car Net. Jeg var langt ifra den første som hadde «integrasjon mot Home assistant» som grunn, sa den hyggelige representanten fra Møller [emoji23]
  19. Hadde planer om å oppgradere mine termostater med uoffisiell kabel, som beskrevet ovenfor her. Sitter langt inne å bruke 500-600 kroner på en original kabel, men det heller ikke helt uaktuelt hvis det bidrar til at flere får nytte av en ny config fil Bor forresten i nærheten av Drammen.
  20. Takk for tilbakemelding. Er i gang med å planlegge oppdatering av et par termostater på hytta som er inkludert i Home Assistant. Dette setter en grei stopper for dette inntil videre. Har vi trua på at endringene i FW vil bli fanget opp i OpenZwave noen gang?
  21. kris10an
    Verisure
    Hei. Dette kan du løse med et script eller en automasjon. Feks - service: lock.lock data: code: !secret house_door_lock_code entity_id: group.all_locks Finnes info om dette i forumet til hass [emoji4]
  22. Litt utenfor det du spør om, men jeg har en rpi som kjører Bluetooth til mqtt bridge. Eneste jobben den har er å prate med miflora sensorer og sende oppdateringer via mqtt til Home assistant. Kjører Home assistant i docker på en ubuntu server. Er en veldig grei løsning mtp å ikke overkomplisere oppsettet rundt hass.io/docker, og eventuelt sette opp flere rpi rundt om i huset for bedre bt dekning [emoji106] http:// https://github.com/ChristianKuehnel/plantgateway/blob/master/README.md
  23. Har 2 av de kameraene der i sving selv. Gode produkter som gir valuta for pengene [emoji106] Ventet på en annen type Hikvision kamera som skal overvåke varmepumpe og robotgressklipper.
  24. Har du satt base_url i config? base_url(string)(Optional)The URL that Home Assistant is available on the internet. For example: hass-example.duckdns.org:8123. Defaults to the local IP address. The iOS app finds local installations, if you have an outside URL use this so that you can auto-fill when discovered in the app.Default value: The local IP address
  25. Nginx i docker her ja. Og hass i docker, altså ingen hassio. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
