kris10an
Alt skrevet av kris10an
  1. Komponenten er satt opp mot lokal ip til touchline. Hass står bak en reversed proxy med Lets Encrypt certs Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  2. Funker fint her. Testa akkurat. Kjører 0.77.3 i Docker. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  3. Du har ikke installert det admin toolet til Node Red også vel? Prøvde å følge denne guiden her, uten hell:
  4. Hold med oppdatert på node red prosjektet [emoji106] det står på todo lista her også.
  5. Sånn rent teoretisk: hvordan kan eventuelt en zwave brikke som settes inn, ødelegge hele låsesystemet?
  6. Gjort det samme som trådstarter, laget egne views pr rom eller funksjon. Default_viewet mitt inneholder kun de mest brukte funksjonene og mest nødvendige informasjon. Var i ferd med å drukne i antall grupper i default view, så en solid opprydding måtte til.
  7. Takk for opplysning. Trodde de måtte være i kontakt med sin indre ro jeg [emoji6] Fra spøk til alvor: I mitt tilfelle handlet det om litt sløv jobb av rørlegger ifbm plassering av sensortape. Den "hang" 2 cm over gulvet, så egentlig bare flaks at jeg oppdaget lekkasjen. Det holdt med en dråpe vann for å stenge hovedkrana. Sensortapen er nå festet på en mer fornuftig måte, men jeg ønsker fortsatt redundans fra et annet system. Har Waterguard nå.
  8. Hei, Har noen erfaringer med integrasjon av Fibaro eller Aeotec sine vannlekkasjesensorer i Home Assistant? Funker de som forventet via Open Z-wave og er greie å sette opp i HASS? Fant noen vanndråper under vasken på kjøkkenet som den installerte vannlekkasjesensoren ikke hadde oppdaget, så har bestemt meg for å slenge inn en enhet basert på Z-wave som gir meg en notifikasjon.
  9. kris10an
    POE switch
    Hei, Begynner å bli litt for mange POE adaptere i garasjen min, da jeg har 3 kamera og 1 Unifi Aksess punkt der ut/inne. Lurer derfor på å gå til innkjøp av en POE switch, som skal plasseres inne i garasjen. Trenger helst gig uplink, da Unifi AP også skal hektes på her. Funker switchene man får på AliExpress/Ebay osv tilfredsstillende? Hva tenker panelet om denne hos komplett f.eks? Alle erfaringer/tips tas imot med åpne armer
  10. Takker for alle svar [emoji106]
  11. Hei HASSers, Noen som har funnet en måte å vise værradaren til Yr i Home Assistant? Mener bestemt jeg har lest at noen har integrert dette i HASS tidligere, men greier ikke å finne det igjen.
  12. Litt off topic, men er der andre enn meg som har problemer med at AP lite/pro flakker mellom connected og adopt/disconnected etter oppgradering til 5.7 controller? (Som endelig har fått inn geoblocking BTW [emoji106])
  13. Da har jeg endelig fått flytta over systemet til docker. Kjører 5 containere via docker compose på en Lenovo minipc som lett lar seg skjule i stua. Kjørende containere for øyeblikket: - Home Assistant - MQTT - MariaDB - Portainer - Watchtower InfluxDB og Grafana er neste steg. Kjører alt bak en Nginx reverse proxy som inkluderer automatisk oppdaterte Lets Encrypt sertifikater. Vurderer å gå over til Traefik etter hvert.
  14. Som LenothX90 sa: Node red[emoji106] http:// https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-home-assistant
  15. Mulig å få se docker compose fila di også?
  16. Gi gjerne et hint om priser. Vurderer samme løsning selv [emoji106]
  17. Har du prøvd via kabel til PC/Mac fra Asusen?
  18. kris10an
    Verisure
    Artig at du nevner Home Assistant. De har en fiks ferdig verisure komponent, basert på overnevnte Pythonløsning, som løser alle de ønskene du har nevnt ovenfor. Bruker denne komponenten på hytta til svigers med og det fungerer strålende [emoji106]
  19. Du kan styre antall repetisjoner rfx skal sende med variabelen signal_repetitions. Står mer om denne på dokumentasjonen for rfxcom på Home assistant sidene. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  20. Har akkurat hatt tilsvarende problem med en Fibaro Wall Plug på hytta. En panelovn på 1000w som gikk for fulle mugger, selv om Home Assistant viste 0 w effekt og at den var av. Gikk ikke an å slå den på via Home Assistant heller, noe de 2 andre ovnene ikke hadde noe problem med. Kom opp på hytta til en ovn som gikk på full effekt, en fibaro wall plug som lyste og dermed indikerte at den var på. Fysisk knapp på bryteren fungerte. Tok den ut av støpselet og satte den inn igjen. Da fungerte alt som normalt igjen. Jævlig kjipt å tenke på at dette kan skje igjen og at eneste måten å få slått faenskapet av er å hive seg i bilen og kjøre 13 mil.... Savner en setting i pluggen som sier at den skal slå seg av hvis den har stått på i mer enn x antall timer eller ikke har mottatt ny kommando fra sentral på x antall timer....
  21. Denne metoden fungerte perfekt for meg også Tusen takk!!
  22. Annet enn at det et kult, lærerikt og spennende: hvorfor er det så bra å unngå FMG? Kjører bridge mode selv og lurer på om det er noe jeg går glipp av ved å ikke kassere fmg en gang for alle? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  23. Prøvde dette på mitt hassio oppsett, men får feilmelding som sier at hass ikke finner komponenten. Fulgt Readme til punkt og prikke, men noe galt må jeg ha gjort? Har laget en mappe som heter custom_components og lagt inn filene her. Konfigurert yaml filer som beskrevet. Ser frem til å se implementasjonen din,@LenothX90 Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  24. Nei, tror ikke VW kommer til å trykke HASS til sitt bryst med det første Tenkte mer i gaten som en komponent her.
  25. Noe nytt angående offisiell støtte? Litt knot å legge inn manuelt i hassio [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
