kris10an
Alt skrevet av kris10an
  1. Home Assistant har nå fått Roth Touchline integrasjon [emoji106] https://home-assistant.io/components/climate.touchline/ Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  2. Hoi, Finnes det brytere ala Fibaro Wall Plug etc til utendørs bruk (IP grad X av noe slag)? Må gå til anskaffelse av en varmekabel/frostvakt til et rør som skal lede unna kondensvann fra L/V-varmepumpe. Disse har ferdig påsatt støpsel. Hadde vært greit å ha oversikt over forbruk og ha mulighet til å slå av/på.
  3. Ryddig og pent oppsett! Alltid interessant å se ander sine løsninger. Et par raske spørsmål: - Tibber: Er det noe å satse på? Og er grunnen god nok til å gå vekk fra "vinneren" på elskling.no, Gudbrandsdalen Energi? - Alarmsystemet: Integrert mot eksisterende system eller noe du har laget selv? Kjenner jeg gleder meg litt ekstra til VW Car-Net integrasjonen er på plass i HA, da jeg likte oppsettet ditt mtp Tesla'en
  4. Etterlengtet! Endelig kan jeg få opp varsler hvis noen i huset ikke har satt i ladekabelen ordentlig, istedenfor å oppdage det når man skal bruke den dagen derpå [emoji4][emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  5. Det svenske forsikringsselskapet Folksam gjorde en massiv test av varmepumper for et par år siden. Sikkert mye nytt som har kommet siden den gang, men det gir kanskje fortsatt en viss følelse av hvilke merker man bør styre unna. Personlig endte jeg opp på en IVT luft/vann varmepumpe for 1 år siden. Den testen kom i grevens tid for min del, som var i ferd med å kjøpe en av test-taperne
  6. Luft/luft, luft/vann eller væske/vann? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  7. Xiaomi mot Home Assistant [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  8. Hoi, Før jeg driter meg ut og bestiller en "dum" Salto vegglader til min E-golf: Finnes det et smart alternativ som jeg har oversett? Tenker da retning app/api.
  9. Hei, Ser at 150 ord har blitt oversatt til norsk, og mange av ordene til f.eks klima-komponenten er 100% oversatt. Lurer da på hvorfor det fremdeles står på engelsk hos meg? Menyen på venstre side er nå 100% norsk, men alle klimakontrollere jeg har er fortsatt på engelsk. Bare å smøre seg med tolmodighet?
  10. Lov å spørre om hva du gjorde?
  11. Prøv en factory reset på FMG'en, så suger den til seg "siste nytt". Tar litt lengre tid under første oppstart da den skal hente ny konfig etc, men jeg har hatt hell med det tidligere. Mener kanskje å huske at jeg gjorde det nå også
  12. Hei! Fungerer smertefritt hjemme hos meg. Har FMG i bridge, som forer en Ubiquiti USG via LAN3, og har 2 Q22 tynnklienter som er koblet via LAN1 og LAN2 på FMG til hver sin TV.
  13. Takker for link [emoji106] tror heller jeg venter ei uke på offisiell støtte fra Altibox enn å kjøpe inn en mikrotik router med mediakonverter som må mates med en manuell konfig, som mest trolig må endres hver gang Altibox pusher ny konfig til nodene sine [emoji4]
  14. Link? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  15. Cluet er vel at alle "issues" blir borte med den nye firmwaren som nå kommer. Altså; Man kan kjøre bridge helt smertefritt.
  16. Og den nye tv løsningen? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  17. Ryktene sier 16.nov Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  18. Stikkord: Oversettelse, hacktoberfest (280+ pull's!), Ikea Trådfri fix, Timer komponent, frontend forbedringer. Installerte uten problemer på min Hassio RPI3. Rart å se HASS på norsk! Sitter i skrivende stund og leiker meg med en Xiamoi RGB Led pære som ramla ned i postkassen i går. Integreres via Yeelight Wifi Bulb komponent og fungerer alldeles strålende foreløpig. Venter fortsatt på litt forbedringer på automasjonseditoren. Hadde vært greit med drop down valg på komponenter og slippe å skrive JSON-format på triggers.
  19. Tenkte det var greit med en tråd der vi utveksler litt erfaringer rundt forskjellige måter å hoste Home Assistant. Finnes mange veier til Rom, både virtuelle og direkte på systemnivå. Selv kjører jeg HASS 0.56.2 på en RPI3 som kjører HASSIO, selv om jeg har 2 stk Dell servere i kjelleren hvor jeg enten kan kjøre virtuelt (VirutalEnv) eller via docker. Har bare ikke fått surra meg til å ta steget til å flytte alt fra RPI og en etasje ned foreløpig HASSIO på RPI3 fungerer helt supert out of the box, men oppstarten tar lang tid, history/logbook-oppslag går sakte og det føles generelt litt "seigere" enn DEV-riggen jeg har gående i på serverne i kjelleren.
  20. Ikke klart og ingen dato Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  21. Der har du Home assistant brukere i et nøtteskall! [emoji106][emoji106][emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  22. Ok. Høres ut som det er en vei å gå før denne er en fullverdig erstatter for knoting i yaml Hvordan er det forresten med and og or? Støtter editoren dette?
  23. Satte det nok litt på spissen, men som @Moskus så riktig nevner: fast strøm. I tillegg slenger jeg på penere design og mulighet for å felle inn i vegg. Men sistnevnte er jo en smaksak.
  24. Fra github for Hassbian: To be removed: Tellstick. Packages has not been updated since 2014 and are missing dependencies in Debian Stretch. Ser ut som tellstick har blitt kasta på sjøen av Hassbian ☹️ Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  25. Prøv å kjør hassbian-config install tellstick Det skal installere alle dependencies som tellstick trenger. Hassbian-config er et eget script som er bygget inn i Hassbian [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
