kris10an
Alt skrevet av kris10an
  1. Aeotec multisensor til diverse automasjoner i stue/kjøkken. Fibaro sine tilsvarende modeller havner nok snart på Finn.no [emoji1] røyk på en Nodon trådløs z-wave bryter også. Tenkte å montere den ved utgangsdøra, der skal styre scener som hjemme, borte, garasje åpne/lukke og sikkert noe mer. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  2. Hei! Regner med du har gjort dette: https://home-assistant.io/components/tellstick/ Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  3. Noen som har gått all in og kun bruker denne til å lage og endre automasjoner? Funker det greit eller er det problemer som gjør at man bør vente litt før en konverterer fra manuell standard? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  4. Til info: Endte opp med et medisinskap i plast til 210,- fra Ikea. Switch og PoE-adapter passet perfekt inn der. Mulig jeg ordla meg litt feil i første post her, men et rack eller hardcore serverskap har aldri vært meningen
  5. Hei! Noen som kunne vært interessert i å få på plass en kanal for hjemmeautomasjonssnakk på en av disse plattformene? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  6. Noen som har sett på MQTT Alarm Panel komponenten som kom på plass tidligere i høst? Så akkurat et prosjekt som så meget pent ut. Nydelig implementering mot HASS via MQTT og WAF-faktor an mass! Har sett litt etter Z-wave keypads og det lille jeg fant var stusselige greier. Kjenner jeg ble i overkant klar for å prøve meg på å bygge et MQTT panel med en RPI Zero og 3.5" skjerm selv
  7. Takker! Fant uansett ut at HASS har egne sensorer for "regn siste time" og "regn siste døgn" som ikke blir automatisk lagt til ved konfigurering av netatmo komponent.
  8. Ser ordentlig snasen ut på tv-benken, den Amplifi HD saken Slites mellom mesh og et fullskala Unifi-oppsett med USG, switch og AP fra Ubiqiuti selv.
  9. Hei, Noen som har prøvd dette? Har en 100 GB ssd liggende i en skuff som jeg gjerne skulle fått brukt. Ser man får USB til ssd adaptere til rpi på eBay til rundt 250 kr. Er dette en bedre og mer langvarig løsning enn et micro SD-kort? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  10. Hei, Noen som bruker nevnte regnmåler i sitt HASS system? Gikk til anskaffelse forrige uke, men sliter litt med før høy oppdateringsfrekvens. Dette fører til at målingene ligger på mellom 0.1 og 0.2mm når det regner som verst. Skulle gjerne satt ned sample-tiden for å komme opp i mer fornuftige tall, da automasjonene mine blir litt triggerhappy på så lave nivåer. Kjører 0.55 hvis det skulle være av betydning.
  11. Det ble Brown, @DeVille Har bestilt et lite lass med keycaps fra Ebay for å personifisere det.
  12. Endte opp med et Cooler Master Masterkeys Pro RGB S, hvis noen måtte lure [emoji4] geekene på /r/mechanicalkeyboards på Reddit gikk god for det. Takker for tilbakemeldinger uansett! Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  13. Terningkast 6 i planlegging! Du har tenkt på alt jeg ikke tenkte på når jeg bygde [emoji3] dette blir nok bra! Lykke til! Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  14. Hadde jeg latt fornuften tale, så hadde nok K740 vært på vei i posten allerede. Er dog litt for fristet til å prøve et tastatur med Cherry MX Brown brytere, så foreløpig heller jeg mot Das Keyboard 4. Hadde Drevo Calibur kommer med nordisk layout så hadde det vært en no braier
  15. Bridge mode er rett rundt hjørnet, som @Moskus henviser til ovenfor. Har et ben på innsiden selv, så bare bekrefter det som antydes
  16. Fin guide Et mer "rent" alternativ til no-ip kan være DuckDNS, som blant annet Home Assistant har trykket til sitt bryst.
  17. God aften automatikere, Blir en del timer foran tastaturet hver uke, og i den forbindelse har mitt gamle Logitech tastatur begynt å vise tegn på at det snart skal ut på de evige jaktmarker. Jeg trenger med andre ord et nytt tastatur som skal brukes 90% til web/forum/skrive/progge/confe og 10% til spilling. Har lest meg opp litt på disse Cherry MX switchene i mekaniske knastebrett og funnet ut at MX Brown høres ut til å være tingen for meg. Enkelt og greit: Hva har du, hva ville du kjøpt om du skulle hatt noe nytt og hvorfor?
  18. Toten har jeg i teknisk rom [emoji6] ser for meg et skap i plast/tre som er sånn nogenlunde tett. Ikke noe av utstyret som skal inn der utvikler spesielt med varme. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  19. Hei, Som seg hør og bør så var jeg selvfølgelig påpasselig med å strekke cat6 kabel ut til garasjen da den ble bygd i våres. Nå skal jeg ha opp en switch og aksesspunkt der inne et eller annet sted, men vil gjerne beskytte enhetene fra eksos, støv og fuktighet. Noen som har forslag til et veggmontert skap eller lignende som har plass til en enkel 8 ports switch og en ubiquiti ac ap pro? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  20. Tusen takk, @Tor Magnus
  21. Du har ikke tilfeldigvis en god guide jeg kan bruke for å komme igang med docker? Har sett litt på dette, men føler terskelen er en smule høy for å komme igang. Hvem av kommandoene på https://hub.docker.com/r/homeassistant/home-assistant/ er det man skal kjøre f.eks? Ser både en "docker pull command" og "To get started" seksjon. Sistnevnte ser ut til å bare være ren tekst???
  22. Fibaro dimmer 2 til lysstyring. Stort sett diverse billige 434 MHz sensorer fra Clas ohlson, som en rfxtrx plukker opp signalene fra. Har også et par netatmo sensorer som også bidrar med temp og fuktmålinger. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  23. Så lenge den er støttet og definert i Open z-wave, så bør det gå helt fint. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  24. Jeg bruker Clas ohlson sine med skumringssensor. Ikke noe å utsette på de foreløpig Sent from my iPhone using Tapatalk
