kris10an
Alt skrevet av kris10an
  1. Enig i alt dere skriver om Hass.io. Har testa det litt selv. Liker tanken, men jeg fikk dessverre problemer ganske tidlig. Lar de ordne opp i noen barnesykdommer før jeg prøver igjen. Slenger opp et par screenshots fra systemet mitt, i håp om at andre gjør det samme og gir meg litt inspirasjon til å utvide
  2. Ja, vurderte Hass.io, men etter litt diskusjon på Discord-kanalen til HASS så ble jeg overtalt til å kjøre Hassbian en periode til. Målet er etterhvert å flytte HA over til VMware serveren min.
  3. Takker for grundig forklaring! Ble litt klokere faktisk, men må gjøre en ordentlig vurdering av hvordan jeg vil at dette skal fungere. Kommer langt med Remote Desktop mot server hjemme, så mulig jeg ikke trenger å gjøre det noe mer avansert enn som så. Veit ikke hvor populært det er å begynne å installere VPN-klienter til personlig bruk på jobb PC, hvis scenarioet du beskriver over krevet dette?
  4. Her ble jeg fort en lettvekter, merker jeg. Med site-site, menes mitt hjemmenettverk og f.eks NordVPN sin server? Er det ikke slik at all trafikk kjøres via VPN-server når man først har satt opp VPN på router?
  5. La inn et rykende ferskt Hassbian-image i går begynte fra scratch. En drøm å bruke editoren i browser mtp z-wave konfigurering og automasjoner. Integrasjonen mot IOS App fungerer også meget bra. HASS har blitt en helt overlegen plattform!
  6. Heisann, Hvordan løser folket dette med VPN? Klient på PC/mobil som slås på ved behov eller alltid kjørende på router-nivå? Grunnen til at jeg spør er at jeg kjører klient-løsningen på laptop pr i dag, men kunne gjerne tenke meg å "beskytte" hele nettet. Er dog redd for hastighetstap og ustabilitet ved å kverne all trafikk via en "treig" VPN server. Bruker i dag NordVPN. Hva er deres erfaringer og tanker rundt VPN-leverandør?
  7. Takk for svar (for 5 mnd siden )! Hvordan ser startsiden din ut? Har du endret den eller kjøre du den som følger med standard installasjon?
  8. kris10an
    ID-Lock V2
    Interessert!
  9. Nyeste dør/vindu sensoren til Fibaro til den nette sum av 399,- Ser den forrige versjonen selges av diverse norske nettbutikker til rundt 450 kroner, så denne prisen kan ikke være så ille.
  10. Ikke meninga å kuppe en veldig bra tråd, men hva er vinningen med å kjøre AIO-installer kontra Hassbian for tiden? Er ikke Hassbian enda mer "out of the box" og klar til bruk?
  11. Rask og effektiv kundeservice fra Aeotec fikset problemet. Hadde aldri verden greid å funnet ut av dette selv uten å kjøre en full factory reset.
  12. Hei, Har plutselig fått problemer med å sette denne i inclusion mode. Når jeg trykker på knappen så blinker den blått 1 gang og rødt 1 gang, før den slår seg av etter ca 1-2 sekunder. Har lagt til flere z-wave enheter tidligere uten problemer og sticken fungerer fint når jeg plugger den tilbake i min RPI3 som kjører home assistant. Noen som har opplevd lignende og har en løsning?
  13. Hei @borchis Først om fremst: Lykke til med planlegging og bygging av hus! Var i samme situasjonen selv før vi flyttet inn i nybygd hus i september i fjor. Skal ikke gå så hardt til verks på hva du bør velge og ikke velge, men gir deg et par raske kommentarer på ting jeg angrer på at jeg ikke tenkte på i byggefasen: - Kablet nettverk: Er du i tvil om du trenger kablet nettverk til vaskerommet? GJØR DET! Jeg hadde mulighet til å legge så mye TP-kabel jeg bare ville i huset før veggene ble tettet, men valgte å droppe noen rom som jeg angrer på i dag. Har du tid og mulighet, så legg det opp og gjem det bak et blendelokk til du en vakker dag for behov for det. - Tenk "Hvor kunne jeg hatt en multisensor i dette rommet og hvor skulle den fått strøm i fra?" Jeg har endt opp med en blanding av 433 sensorer på batteri og noen nodeMCU hjemmesnekra sensorer som er poweret via micro-usb kontakter. Hadde jeg brukt mer tid på å planlegge hvor de skulle plasseres med tilhørende strømtilførsel, så hadde resultatet blitt mye penere. - WLAN AP i taket? F.eks Ubiquti sine Unifi AP ser ut som en røykvarsler og trenger kun en TP-kabel med PoE. Ser stilig ut i tak og gir en mye bedre WIFI-dekning enn å gjemme mindre pene routere bak tv-møbler etc. - Ikke tro at du har tid til å jobbe med automasjonssystemet hver kveld i et nytt hus Huset er nytt og jobb kreves i mange år fremover PS! Jeg endte opp med en løsning bestående av Dell Optiplex 990 som kjører VMware ESXi, hvor en Ubuntu Server 16.10 kjører Home Assistant Igjen: Lykke til med valget!
  14. kris10an
    HASS 0.45
    Megafremskritt for Home Assistant: - Automations kan nå lages via web editor. Garantert ikke feilfri, men et stort steg i riktig retning. - Z-wave er nå inkludert i installasjonen og trenger ikke å bygges manuelt lenger. Oppgraderer as I write
  15. Sliter litt med å bestemme meg for hvordan jeg skal organisere og kategorisere enheter og sensorer i PRTG. Noen som er veldig fornøyd med sitt oppsett som kunne tenke seg å dele noen screenshots?
  16. Hva er logikken bak batteristatusen som disse enhetene sender? Mine står til "9". Er det en x10 range, altså 0-100%? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  17. Stilig! Selv har jeg en Xiaomi Mi Plant i en potteplante jeg ofte glemmer å vanne. 1 stk til på vei når jeg så hvor effektivt det funket [emoji16] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  18. Det skal jeg prøve å ordne [emoji5]️
  19. Jeg brukte et Fibaro Relay Switch 1*2,5kW. Muligens litt overkill, men jeg har bare gode erfaringer med Fibaro-produktene til mitt bruk. Et billigere Sonoff-rele med MQTT-hack kan være et vel så godt alternativ, men mer styr å få igang.
  20. Satt inn et potensialfritt relé i Flexit ventilasjonsanlegget, som aktiverer "HIGH" modus på avtrekket hvis luftfuktighet er over et visst nivå på bad eller vaskerom. Jaggu funka det også!
  21. Jeg tror svaret på dette er "ja", men det kan ta litt tid. Da 0.39 kom for noen uker siden så var det med en ny "Configuration Panel", som lar deg endre en del småting via GUI. Siterer releasebloggen: One small step for man osv
  22. Er jeg helt på bærtur her, eller kan jeg styre LOW/HIGH inngangene på kretskortet til min Flexit UNI4 med f.eks en Fibaro FGS-222 relè? (potensiell fri i følge manualen)
  23. Hei! Takker for svar. Hvordan finner man ut av hvilken "Type" de forskjellige enhetene heter i RFXCom?
  24. Hei iceball, iCloud kan jeg ikke svare på, men jeg benytter Asus WRT selv uten problemer. Hvilke feilmelding får du opp angående WRT? Chromecast-styring har jeg ikke sett så mye på enda, annet enn at jeg har lagt merke til at "discover" funksjonen i configure.yaml detekterer den automatisk.
  25. Hei, Finnes det en oversikt over "billige" 433 mhz enheter fra eksempelvis Biltema, Ikea, Clas O, Jula etc som fungerer med rfxtrx433e? Har noen Biltema 35-392 kontakter liggende, men jeg sliter med å finne ut hvilken "type" de er. Hvordan finner man ut hvilken sender som sitter i f.eks fjernstrømbrytere? De heter jo ofte "Biltema" eller "Cotech" osv, uten at dette er navn som dukker opp i oversikten over støttede enheter i listen til RFXcom. På forhånd takk for svar
