funny0frank
Alt skrevet av funny0frank
  1. 1t+ med data fra min Kaifa måler (Haugaland kraft) Først kommer hex versjonen så kommer tolkningen som blir gjort av min go kode: log log
  2. Er det riktig å anta at Act_Pow_P_Q1_Q4 (er forklart som Active Power + i C koden...) er watt? Jeg får ikke dette til å stemme når jeg forsøker å regne ut watt selv... Hele meldingen: {"Message_Type":13,"Meter_Time":"2018-12-03T09:07:30+01:00","Host_Time":"2018-12-03T09:07:29.645132351+01:00","OBIS_List_Version":"KFM_001","GS1":"6970631401468803","Meter_Model":"MA304H4","Act_Pow_P_Q1_Q4":6635,"Act_Pow_M_Q2_Q3":0,"React_Pow_P_Q1_Q2":0,"React_Pow_M_Q3_Q4":501,"Curr_L1":10726,"Curr_L2":966,"Curr_L3":16225,"Volt_L1":2409,"Volt_L2":2417,"Volt_L3":2389}
  3. Tror ikke de har en funksjon...
  4. Jeg har testet litt med polaritet og det virket litt som om at det ikke hadde noe å si, skal teste igjen når jeg kommer hjem om jeg husker det. Det så jo dessverre litt ut som om at data-ene du fikk ut bare var 00 00 00 00 (dvs stille på linja ?)
  5. Du har litt feilsøking foran deg der ja :-) Hvis du vil fikle med koden til mbus.reader så finner du den her: https://github.com/karl-gustav/ams-han-cmd (kommer ny versjon snart)
  6. Kjør `chmod +x mbus.reader` for å gjøre den eksekverbar og prøv igjen (legg gjerne på `-v` for å få mer output fra mbus.reader)
  7. Kan du kjøre `ls -l` i mappen, har en teori om at filen ikke er kjørbar lenger...
  8. Hei! mbus.reader er en fil du må laste ned og den må ligge i samme mappen som du kjører `./mbus.reader -a /dev/ttyUSB0 -p E` (merk ./ forran kommandoen)
  9. Hva ønsker du å gjøre med data-ene? Hvis du i første omgang bare vil se at det fungerer og spytter ut JSON så kan du bruke en executable jeg har laget på hvilket som helst raspberry pi distro/version :-) brukes slik `./mbus.reader -a /dev/ttyUSB0 -p E` ev. `./mbus.reader -h` for hjelp mbus.reader
  10. Oppsummert: nettverks kabel mellom AMS boks og MBus-USB Mbus-USB (se starten av denne tråden for linker) Strøm til Raspberry-Pi Raspberry-pi Minnekort til Raspberry-pi
  11. Jeg fikk elektrikkeren til å trekke nettverkskabel fra utvendig sikkringskap og inn til innvendig sikkringskap. Fungerer flott. Går jo svære rør fra utvendig til innvendig skap(strømmen må jo inn i huset), fint plass til en cat6 kabel ☺️ EDIT: Ser nå at dette er en gammel post, men lar svaret stå uansett, om noen andre skulle lure på det samme...
  12. Enig at det er enkelt å skalere, men er verre når du ikke hvilke som skal skaleres og med hvor mye :-(
  13. Er alle tallene 10 ganger større en de egentlig er? Dvs anntar at jeg ikke har 2400 volt i huset, men heller 240.0. Men gjelder dette alle tallene?
  14. Noen her som har bit/byte-ene til meldingene med 9 og 14 items? (dvs. Items9 og Items14 i C koden) Klarer ikke å få disse meldingene pga jeg har 3 fase strømnett i huset og da får jeg bare items13 & items18. (trenger de til enhets testing )
  15. Takker, mye god informasjon her:-) Neste spørsmål; er det normalt å få ekstreme verdier på "Act_Energy_P" og "React_Energy_M"? (jeg vet jo ikke hva de betyr, men kan være grett å vite om noe er riv ruskende feil med systemet mitt) { "Message_Type": 18, "Meter_Time": "2018-05-28T22:00:10+02:00", "Host_Time": "2018-05-28T22:00:09.932904916+02:00", "OBIS_List_Version": "KFM_001", "GS1": "6970631401468803", "Meter_Model": "MA304H4", "Act_Pow_P_Q1_Q4": 2966, "Act_Pow_M_Q2_Q3": 0, "React_Pow_P_Q1_Q2": 0, "React_Pow_M_Q3_Q4": 564, "Curr_L1": 3787, "Curr_L2": 519, "Curr_L3": 8920, "Volt_L1": 2402, "Volt_L2": 2429, "Volt_L3": 2401, "Date_Time2": "2018-05-28T01:22:00+02:00", "Act_Energy_P": 20654618, "Act_Energy_M": 0, "React_Energy_P": 4865, "React_Energy_M": 1912195 }
  16. Var planen å kjøre det inn over MQTT, men jeg sliter litt med å skjønne hva alle verdiene betyr og hvor de skal inn:-/ Er det noen her som har en god oversikt hva alle verdiene betyr?
  17. Er det noen som har en oversikt over hvor de forskjellige verdiene skal stappes inn i domoticz? (api kall og type device) {"obis_list_version":"KFM_001","gs1":"6970631401468803","meter_model":"MA304H4","act_pow_pos":681,"act_pow_neg":0,"react_pow_pos":0,"react_pow_neg":503,"curr_L1":2135,"curr_L2":1630,"curr_L3":428,"volt_L1":2385,"volt_L2":2405,"volt_L3":2397} {"act_pow_pos":680}
  18. Vil ikke tro det skal ha noe å si. Er lite prosessor krevende dette her:-)
  19. Litt farlig å friskmelde en type av USB-->MBUS enhetene basert på at _en_ stk. fungerte fint.
  20. Jeg har desverre ikke en Aidon måler, jeg har en Kaifa måler og nett leverandøren min er Haugaland kraft. Jeg får alle 3 typene av meldinger (er etter hva jeg forstår 5 typer meldinger, men det er bare 1 av dem som alle får, du får to av de andre basert på om du har 2 eller 3 faser)
  21. Hei igjen :-) Jeg har en slik en og får ut data. Men det hører med til historien at den første jeg kjøpte fikk jeg bare til å lese ut de små meldingene, de lange meldingene hadde feil lengde (fikk ut tome bytes innimellom de jeg faktisk skulle ha). Men den andre jeg kjøpte har fungert utmerket.
  22. Den versjonen jeg lastet opp er bygget for å kjøre på en raspberry-pi. Men nå har jeg lastet opp det jeg har til github :-) https://github.com/karl-gustav/AMS-HAN (mangler mye opprydning, klarere kode, README osv...)
  23. Først så skal jeg lage ferdig et kommandolinje program som bare spytter ut json når det kommer meldinger slik at de med litt enklere system kan bruke det. Så skal jeg trekke det ut til et bibliotek slik at andre kan bruke det som en del av et større system. Så skal jeg lage et program til meg selv som stapper meldinene på en MQTT kø som jeg har til domoticz smart hus systemet mitt :-) Snart ferdig med del 1 (de andre to delene er super små) :-) Legger ved executable-en som jeg har til nå, brukes slik: ./mbus.reader -a /dev/ttyUSB2 -p E (legg til -v for å få debug output) mbus.reader
  24. Lurer på å bare kjøpe en lignende fra NEXA pga langt under halv pris https://www.yaha.no/?pd=475493 ? Jeg får se, likte at den du fant hadde skikkelige batteri, sikkert mye av grunnen til at du må bytte så sjeldent...
