funny0frank
Alt skrevet av funny0frank
  1. Antar du mener denne: https://www.uk-automation.co.uk/marmitek-door-or-window-sensor-for-security-systems-ds90-ds91/ ?
  2. Hvilken 433MHz sensor har du? (Har 433 antenne for garasjeport og solskjerming)
  3. Takk for tilbakemelding. Kjøpte desverre en til av den orginale typen for litt siden. Hvis ikke den fungerer heller så kjøper jeg en slik en:-)
  4. Men er det noen som har funnet en god måte som ikke bruker strøm?
  5. Har noen her hatt suksess med å automatisere postkassen sin? Dvs enkel måte å se om du har fått post eller ikke. Det behøver ikke være en løsning som går på strøm, kan godt være noe som du må re-sette selv når du har hentet posten, sånn som for eks. den røde flagg tingen de har på amerikanske postkasser som postmannen tar opp og du tar ned.
  6. Noen som har erfaringer med https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Grade-USB-Transfer-to-MBUS-Host-USB-MBUS-Meter-Reading-Communication-USB-Power-Supply-10/32831725364.html ? Sliter med at 120 bytes meldingen er ustabil i lengde og innhold og tenkte jeg skulle prøve en annen en den som var linket til av OP.
  7. Jeg kommer fortsatt til å lage go versjonen jeg holder på med, men er MYE enklere å lese 200+ linjer py en 1200 linjer rotete c. @daniel.h.iversen Støtter py filen din alle de forskjellige meldingene?
  8. Ser ikke helt rett ut, første byte skal være 7E, men byte2 skal begynne med "A". Som regel så er den A0. Størrelsen på pakken er de 3 siste bit-ene i byte2 og alle bit-ene i byte3. Kan det være at du har feil parity?
  9. Tror ikke det er noen garanti for at det ikke er 7E ellers i meldingen. Bare at den skal starte og slutte med det. Der er jo mange av tallene vi får på strømmen som kan være 126...
  10. Er det andre her som har hat problemer med at de får mange 0x00 verider når de leser av 120 byte meldingene? Jeg må ta +37 på lengden av 120 byte meldingen for å nå 0x7E slutt meldingen pga alle 0x00 bytene ☹️
  11. Jeg har samme MBus-USB som @Salvesen, og «strømkilden» min er usb porten på den trådløse ruteren min inn i usb micro porten. Jeg sliter ikke med timeouts:-/
  12. Jeg er ikke han som laget dette, jeg laget bare en kopi på github så jeg skulle ha det lett tilgjengelig: https://github.com/karl-gustav/han-port-c-lib Du finner en .tar fil med dette om du ser rundt i linkene til hoved posten på denne tråden.
  13. Jeg kjører den med parity N men du kan teste den med parity Even slik: `./rs232.test -a /dev/ttyUSB0 -p E`
  14. Jeg har også haugaland kraft og jeg får data med samme MBus-USB tingen som du har (ser ikke lik ut som på bilde min heller). Den blinker rødt 1-2 ganger som en sier over her og jeg får data. Legger ved filen jeg tester med (kommandoen for bruk er ./rs232.test -a /dev/ttyUSB0) Har ikke tolket data-en enda, men jeg får de i alle fall etter tids skjema som måleren skal sende de etter. rs232.test
  15. Takk for info. Skal kontakte strøm leverandøren min igjen og klage, har mail der de lover at de hadde åpnet porten ☹️
  16. Jeg kjøpte denne og jeg bruker dette go skriptet for å hente ut data. Grunnen til at jeg bruker Go er at da kan jeg kompilere det på min maskin og bare overføre den eksekverbare filen til raspberry-pi en min.
  17. Har nå fått MBus-->USB enheten min, begynt så vidt å lese data, men sliter med at data-en kommer hvert minutt istedenfor hvert 2. sekund (dvs 14:00:05, 14:01:05, 14:02:05 osv.) ? Noen andre som har dette problemet?
