Alt skrevet av Charlie
Jeg kjøpte en to håndfulle sensorer på OBS! da de hadde disse til 40% https://www.obs.no/sok?q=qnect Ser de nå fortsatt har det og fører "Lagertømming".. Men erfaringen er at det er ren elektrosøppel.. Av 4 tempsensorer fikk jeg ingen til å fungere stabilt i mer enn 1dag. Batteriet tømmes iløpet en timer og en av de fikk jeg ikke liv i hele tatt. Dørsensor (magnet) funket i 3dager før batteriet var tømt. Den lå bare til test og jeg "lukket/åpnet" som test bare par ganger før den stoppet å virke (flatt batteri) Eneste som fortsatt funker etter 10dager er PIR/motion sensoren. Phoscon finner de som Tuyatec enheter. Jeg har andre Xiaomi batteri enheter på samme nettverk som har fungert flere måneder uten å tape seg for mye på batteriet.
Hva med oss andre, får vi ikke se? 😉
- 300 svar
Global IoT-leverandør bagatelliserte «katastrofalt» datainnbrudd
Charlie svarte på stigvi sitt emne i Automasjonskaféen
Så lenge ikke skriver masse logger eller annet til sd brikken og det ikke er en dårlig ebay brikke så holder rpi seg stabilt lenge. -
Det er link local ip. Ofte automatisk satt av os og kan brukes i LAN innenfor samme segment. Mulig denne har endret seg for deg. Anbefaler å bruke 127.0.0.1 om det er samme maskin, evnt finne en mer fast IP maskinen har. Du nevner ikke om du evnt kjører docker eller på annen maskin.. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Link-local_address
Har brukt nginx som reverseproxy i produksjon på jobb og hjemme noen år. Send meg conf så kan jeg se om jeg ser noe feil.
- 7 svar
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
Charlie svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
"Another emerging choice is zwavejs2mqtt. This is the exact same project as zwave2mqtt but using a new z-wave driver (zwave-js instead of OZW). If you like zwave2mqtt then zwavejs2mqtt is probably the future." https://community.home-assistant.io/t/best-way-to-run-z-wave-separately-from-home-assistant/251924/12 -
Unifi, iallefall for min installasjon har JAVA_HOME deteksjon i INIT filen /usr/lib/unifi/bin/unifi.init: set_java_home () { ...... } Så man trenger ikke å endre default, bare man har java 8 installert så finner unifi selv den riktig. Testet nå med denne funksjonen på en maskine jeg har flere java versjoner og den ga riktig path til java 8 Om feks OpenHAB ikke gjør det kan du sette default til den versjonen den krever $ update-alternatives --config java There are 4 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java). Selection Path Priority Status ------------------------------------------------------------ * 0 /usr/lib/jvm/java-14-openjdk-amd64/bin/java 1411 auto mode 1 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java 1111 manual mode 2 /usr/lib/jvm/java-13-openjdk-amd64/bin/java 1311 manual mode 3 /usr/lib/jvm/java-14-openjdk-amd64/bin/java 1411 manual mode 4 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java 1081 manual mode PS: sorry for offtopic 🤪
PS: Du kan fint ha både java 8 og java 11 på samme Ubuntu. Bare riktig JAVA_HOME/PATH på oppstart av de forskjellig applikasjonene.
Airthings Wave Plus radonmåler til HA med bluetooth?
Charlie svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Jeg bruker denne på Pi Zero W https://github.com/stenjo/waveplus-reader/blob/master/read_waveplus_mqtt.py Den sender til HA over MQTT. PI Zero står ca 4-5m fra airthings sensoren I HA har jeg dette i sensors: - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_st_avg" # Radon 24HRS unique_id: "waveplus_123456789_radon_st_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_ST_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" # Radon LifeTime unique_id: "waveplus_123456789_radon_lt_avg" state_topic: "waveplus/123456789/Radon_LT_avg" unit_of_measurement: "Bq/m3" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_temperature" # Temperature unique_id: "waveplus_123456789_temperature" state_topic: "waveplus/123456789/Temperature" unit_of_measurement: "°C" device_class: "temperature" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_humidity" # Humidity unique_id: "waveplus_123456789_humidity" state_topic: "waveplus/123456789/Humidity" unit_of_measurement: "%" device_class: "humidity" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_pressure" unique_id: "waveplus_123456789_pressure" state_topic: "waveplus/123456789/Pressure" unit_of_measurement: "hPa" device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_co2_level" # CO2_level unique_id: "waveplus_123456789_co2_level" state_topic: "waveplus/123456789/CO2_level" unit_of_measurement: "ppm" #device_class: "pressure" - platform: mqtt name: "waveplus_123456789_voc_level" unique_id: "waveplus_123456789_voc_level" state_topic: "waveplus/123456789/VOC_level" unit_of_measurement: "ppbC"- 28 svar
Coop, Elkjøp, Power har en lignende som er fra Deltaco til 299. Mener de også benytter seg av Tuya https://coop.no/sortiment/obs-sortiment/elektronikk/belysning-/elektrisk-materiell/deltaco-sh-p03usb/?variantCode=828674
Alle tre viser 1.08 hos meg også. manufacturer name Unknown: id=0438 product name Unknown: type=0202, id=0002 application version 1.08 Jeg snakket med selger i butikken og han hadde også noe samme problem på Homey... Han hadde bare godtatt det
Kjøpte en Namron Z-wave Dimmer for stund tilbake fra elektroimportoren.no, denne har fungert utmerket i Home-assistant. Så kjøpte 2 til denne uka, de hadde samme partnr men litt annen design på innpakning. Disse får jeg ikke status tilbake når skrur de av/på fra HA, men de oppdateres i HA når slår av/på fysisk på bryteren.. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Prøv heller å forwarde 80 -> 8123 i tillegg til 443 -> 8123. Tror ikke HASSio lytter på port 80
Du må ha forwarde port 80 også til webserver for å få letsencrypt challange til å funke. Letsencrypt funker slik at når du første gang lager sertifikat eller oppdaterer sender webserver et kall til Letsencrypt som gir en "challenge" tilbake som din webserver legger på en katalogen .well-known/acme-challenge og igjen ber Letsencrypt om å se at finnes på http://mydomain.duckdns.org/.well-known/acme-challenge. Da er du verifisert eier av domenet og kan få et sertifikat for å legge på https://. Hele denne prosessen antar jeg HASSio løser for deg, så lenge serveren din er tilgjengelig. Sjekk om du får kontakt med HA på http://mydomain.duckdns.org/ fra en plass utenfor ditt nettverk, hos en venn eller mobil uten WIFI feks. Du kan også sjekke https:// som før du har et gyldig SSL skal få opp siden men da uten SSL og advarsel om at den ikke er sikker.
- 21 svar
Hos meg sender Tibber Pulse til 52.50.48.219 (ec2-52-50-48-219.eu-west-1.compute.amazonaws.com) på port 8883 Som mest sannsynlig er TLS(secure) https://www.speedguide.net/port.php?port=8883
Jeg bestilte 2stk kamera direkte fra Reolink til 77EUR (Ca 825NOK). Gratis frakt med DHL Express var inkludert uten å velge det. Varen ble registrert først på terminal i HongKong mandag kl 16:00 (norsk tid) og kom frem i Ålesund Onsdag kl 10:00 (Raskere enn komplett levering?) Dagen etter jeg fikk pakken utlevert fikk jeg SMS om at nå kunne jeg få pakken også fikk jeg en SMS med link til en underside hos DHL hvor jeg kunne betale Moms+Toll (Ca 300,-). Men jeg kunne ikke se spesifisert summer og hele virket veldig merkelig å få som en link på SMS.. Fikk en purring før jeg har fått svar på mail som sendte til DHL om dette var reelt, men idag så funker ikke linken de sendte på SMS lenger 🤔 Fått laget konto på DHL med samme mobilnr som de sendte SMS på og finner forsendingen og at den trenger å betales for, men får ikke frem noe plass å betale. Så har vell driti meg ut og får en faktura i posten med ekstra gebyr snart 😖
Solgt?
Ekstremt lang boot time, windows 10, ESXI
Charlie svarte på JohnMartin sitt emne i Annen Elektronikk
Opplever det samme med Windows 10 som guest på Proxmox 6.1 og NFS. Hadde en snapshot og det tok lang tid med boot av Win10 guest. Fjernet snapshot og boot gikk kjapt. -
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/72acdf24
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
https://www.theverge.com/platform/amp/2019/12/18/21025798/ikea-home-smart-scenes-shortcut-button-onboarding-upgrade-software-price Ikea kommer med mer smart ting i 2020
%20 er html character for space. Det du sender med konverterer mest sannsynlig til det på sending eller mottaker.
Selger 256GB - 32stk Samsung 8GB 4Rx8 PC3 8500R. https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/M393B1K73BH1-CF8/ 1500 samlet, evnt bud på antall. Befinner seg i Ålesund. Kjøper betaler evnt frakt
Jeg bruker denne https://www.multicom.no/ubiquiti-unifi-security-gateway-router/cat-p/c/p7553317 Som er lillebroren til den du linker til. Har en på altibox 500/500 og en på Telenor 300/300 linje som fungerer greit med hjemmesentral i bridgemode.
FYI EdgeRouter går ikke inn under Unifi system løsningen. Så du vil ikke få en felles plass å konfigurere om du går for det. LongRang har lengre dekning, men lavere båndbredde enn Pro totalt sett. Det er bedre med to Lite plassert med overlapp, om feks en Pro ikke strekker til. Mens LR kan brukes der du ikke har mulighet til å plassere et punkt nærme nok der du trenger. https://info.hummingbirdnetworks.com/blog/understanding-the-differences-between-ubiquiti-access-points
Kjører Unifi på par lokasjoner, som også er koblet sammen med site-to-site VPN. UniFi Security Gateway 3P og blanding mellom AP AC Pro og AP AC Lite. Fordelen er at jeg kan styre alle sitene fra samme unifi controller på en egen linux maskin (Privat skya eller egen host). Det er ikke switch eller WiFi AP på USG, men prisen for det i tillegg kommer vell sånn ca på samme som et godt mesh nettverk hvor du har mindre kontroll.. Og da har du enten en dårlig plassert router eller WiFi pga de normalt ikke har beste plassering på samme plass (Router i et hjørne og wifi midt i hus feks).. Du har også mulighet til å bygge ut uten at det koster skjorta (typisk for mesh system ala google). På en lokasjon har jeg kun 1x AC Pro som dekker et helt trehus på et plan og 120kvm tilfredsstillende Systemet støtter VLAN også, men da må man også ha en switch som har det. Enten unifi eller annet merke. Med unifi switch blir jo det en lek også, men de kan jeg være enige med at koster litt..
