Sindre
Alt skrevet av Sindre
  1. Hei, Jeg har GU5.3-pærer (dessverre) og har en jernkjernetrafo mellom dimmeren og pærene. Det er ikke krav om minimumslast på jernkjernetrafoen. Er snakk om alt fra 3 til 10 pærer (dimbare a 4,4W) per dimmer/trafo. Finnes det noe dimmere med Zigbee (eller annen måte å koble opp mot Home Assistant) som takler disse trafoene?
  2. Hvordan beregner du effekt? Har du Electric meter installert? Jeg har Diplomat Inverter, så ikke samme som deg, men vil tro mye er likt. Jeg klarer å få ut gir (og turtall) på kompressoren via modbus. Ifølge produktblad skal maks (gir 9) være 4,6 kW. Jeg antok at det var lineært mellom girene, men prøver å sammenligne med forbruket fra en Tibber Pulse og virker ikke slik. I tillegg er det eltilskudd i tre trinn på 3, 6 og 9 kW, men jeg klarer ikke å hente ut data fra hvilket nivå disse er på.
  3. Såvidt jeg forstår vil slike grupper bety at du f.eks. kan styre 5 ulike lys med en knapp, men tror ikke det hjelper på mitt problem? Jeg ønsker ideelt sett en slider som kan styre de forskjellige nivående (commands). Tror det er mer noe ala det som jeg har vist under (funnet på nett). Men skjønner ikke helt hva jeg skal ha under "set_level:". lights: fxkokken_smartlight: friendly_name: "(Fx) Køkken - Smart light " level_template: "{{ (((states('sensor.sensor_fxkokken_smartlight')|int)*17)/6)-(85/3) }}" value_template: "{{ states('sensor.sensor_fxkokken_smartlight')|int > 0 }}" turn_off: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: 0 turn_on: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: 1 set_level: service: modbus.write_register data_template: hub: SmartHouse unit: 1 address: 356 value: "{{ (brightness/255)*90+10 }}"
  4. Hei, Jeg har et smartlyssystem fra Carlo Gavazzi. De har sitt eget program, men man kan bruke Modbus for å få det inn i HA. Det er 5 nivåer, som kan styres med command. Følgende commands gir følgende lysstyrker. 0: Slår av lyset 1: Slår lyset på på samme lysstyrke som sist 2: 20% 3: 40% 4: 80% 9: 100% Med koden under får jeg 5 entiteter som funker for å dimme lysene. Ideelt sett ønsker jeg 1 entitet som kan styre alle nivåene (helst med slider). Noen som vet hvordan jeg kan få til det? Ev. kan jeg benytte 5 entiteter som nå, men ha ett kort hvor de 5 entitetene kan styres sammen (istedenfor 5 egne). Forslag til hvordan jeg får til det? - name: "Kontor - Taklys" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 1 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys2" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 2 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys3" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 3 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys4" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 4 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182 - name: "Kontor - Taklys5" address: 1182 slave: 1 write_type: holding scan_interval: 1 command_on: 9 command_off: 0 verify: input_type: holding address: 1182
  5. Hei, Er det en elegant måte å finne ut hvor mye de ulike sikringene trekker? Bruker mye strøm, så prøver å finne ut hvor det går. Eneste måten jeg kommer på er å skaffe Tibber Pulse, og deretter slå av sikringene en og en for å sjekke hva de trakk.
  6. Hei, Er det noen som vet om røykvarslerne til Sector Alarm fortsatt funker etter oppsigelse? Regner med at de ikke ringer opp sentralen ved en utløsning, men om de seriekoblet piper?
  7. Omsider skaffet meg enebolig og klar for Tibber! Vervekode: https://invite.tibber.com/h6npjh1q
