espenln
Other groups
Medlemmer Bronse
    Home Assistant
espenln sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Dedikert
  • Bronse Sjeldent
  • Reagerer godt
  1. Takk! Da er den bestilt
  2. Pakket ut modulen fra AliExpress og ser at jeg har blingset og bestilt en RS232-sak 😞 Damn it! Må bestille meg en ny en. Hvor fant du den Waveshare-saken du bruker? Jeg antar forresten at den SEM-modulen er et alternativ til Waveshare som du har og andre modbus gateway.
  3. Okei.. Jeg må se nærmere på dette etter ferien. Jeg tipper at den SEC-modulen ikke er noe mer spennende enn en slik: https://a.aliexpress.com/_mNPGJnk Takk for hjelpen så langt 😊
  4. Takk skal du ha! Veldig ryddig og flott 👍 Hvordan ser koblingen på aggregatet ditt ut?
  5. Interessant! Dette må jeg se nærmere på når jeg er hjemme fra ferie. Du trengte altså ikke bruke den modbus-modulen jeg linket til i den opprinnelige posten? Skulle da tro at det samme var mulig på R5, men jeg har ikke sett noe mer på det siden i februar. Husker ikke lengre hvordan tilkoblingen i aggregatet så ut. Kan du legge ved et bilde av hvordan du har koblet det?
  6. Jeg har dessverre ikke kommet meg så langt. Mens jeg ventet på Ali-modulen så ble jeg opptatt med andre ting, og har ikke rukket å ta tak i denne ennå. Står fortsatt på (den altfor lange) lista mi 😄 Si gjerne i fra hvis du setter i gang 🙂
  7. Aha! Det er altså slik jeg må gjøre det. Har fundert litt på hvordan jeg skal få det til. Takk skal du ha! Espen
  8. Hvor finner jeg pin-koden hvis jeg genererer en tilfeldig kode gjennom zwave-js-uiet? Espen
  9. Jo, det er kanskje mulig... Cronjoben er wget med brukernavn og passord i klartekst. Jeg ønsker, naturlig nok, ikke at dette skal ligge ute på nettsiden. Er det mulig å skjule innloggingsdetaljene på et vis? Eller er det mulig å kjøre et script i bakgrunnen som laster ned et eksternt bilde idet en nettside lastes? Det er ikke en veldig besøkt nettside, men har en del daglige visninger og man kan nok også ha samtidige visninger innimellom.
  10. Hei, Jeg har et Axis-kamera (P1468) hvor man trenger brukernavn og passord for å se videostrømmen. Det ønsker jeg å fortsatt ha. Samtidig ønsker jeg å vise stillbilder fra dette kameraet på en åpen nettside. Ønsket er at stillbildet oppdateres i det siden siden lastes ned. I dag løser jeg dette med en cronjob som laster ned nytt bilde hvert minutt og lagrer det på webserveren. Det skaper unødvendig mye datatrafikk. Kameraet står på en "forbruksmålt oppkobling", så jeg ønsker å begrense datamengden. Er det noen som vet om det er mulig å laste ned/vise stillbilde fra et Axis-kamera uten å logge inn med brukernavn/passord? Jeg ønsker altså ikke anonymous viewing av live stream, men kun stillbilde. Eller er det noen som har andre gode løsningsforslag? Mulig dette kan løses på ettellerannet vis på nettsiden, men jeg kan for lite html, js eller hva man nå trenger kunne for å få det til. Men hvis noen kan peke i en retning så er det sikkert mulig at jeg finner utav det. Espen
  11. Takk for svar! Ja, jeg så den guiden du hadde laget og fant noe jeg antar er tilsvarende (https://www.aliexpress.com/item/32829762081.html). Da får jeg hive meg i bestilling og se hva jeg får til.
  12. Hei, Jeg har et Swegon Casa R5-H som jeg gjerne vil ha inn i Home Assistant. Noen som har erfaringer? Skjønner at modbus antageligvis er veien å gå, men har null erfaring med dette. Ser at Swegon selger en modbus-tilkoblingsmodul (https://ventdel.no/produkt/ventilasjon-balansert-system/swegon-aggregater-tilbehor/styrepanel-tilbehor/swegon-sem-smart-modbus-modul#). Er det dette jeg trenger? Hva trenger jeg eventuelt mer? Espen
  13. Jeg kjørte først Home Assistant på en RPi 3B+, noe som fungerte helt greit, men jeg har siden april kjørt Home Assistant Supervised i Docker på Ubuntu på en gammel laptop (med SSD). Mest bare fordi jeg hadde muligheten og hadde lyst til å forsøke noe nytt. Vurderer etter hvert å installere det i en virtuell maskin, igjen mest bare for å gjøre det. Jeg bruker også UZB1, men måtte, såvidt jeg husker, inkludere alt på nytt, men har fungert godt siden. Jeg bruker forøvrig Home Assistant-appen (Android) til kontroll og styring, hvis jeg ikke bruker PC. For større ting så bruker jeg alltid PC, syns faktisk at Domoticz var enklere å modifisere fra nettbrett/telefon enn hva HA er.
  14. I likhet med deg har jeg brukt Domoticz i 4-5 år, og har egentlig stort sett vært fornøyd. Det var driftssikkert og enkelt å sette seg inn i, men jeg følte at det skjedde veldig lite nytt og community'et var litt snevert, så jeg gikk over til Home Assistant i fjor høst/vinter. Jeg skal ikke si at overgangen var smertefri, men jeg er ganske fornøyd med oppsettet i dag. Der Domoticz var enkelt å sette opp/bruke, men ga forholdsvis liten valgfrihet, så er læringskurven brattere og valgmulighetene langt større hos Home Assistant. Samtidig er det et stort community, noe som gjør det enkelt å finne hjelp/løsninger og utviklingen er stor, det kommer stadig nye integrasjonsmuligheter. Ulempen med det er jo at når det kommer nye versjoner så gir det større muligheter for "kræsj". Valgmulighetene i Home Assistant gjør også at det er lettere å gå seg vill dersom en ikke holder tunga rett i munnen. Men jeg angrer ikke på overgangen, og dersom en ikke hele tiden oppdaterer til siste versjon så er det nok like stabilt som Domoticz var.
  15. Hei, Jeg har nylig portert fra Domoticz til Home Assistant og har stort sett fått det meste på plass, men det er en ting jeg sliter med: Jeg har en sensor som registrerer at vaskemaskinen er ferdig og sender ut varsel via Pushbullet om dette. Denne har jeg fått til å fungere ved å bruke en "template switch". I tillegg har jeg en bevegelsesdetektor på vaskerommet som slår på lyset ved bevegelse, denne fungerer også helt glimrende. Men jeg ønsker å få påminnelse hver halve time etter at vaskemaskinen er ferdig om at det er klær i maskinen, helt til bevegelsesdetektoren har registrert bevegelse. I Domoticz løste jeg dette med en "dummy switch" som slo seg på når vaskemaskinen var ferdig, sendte varsel med gitt intervall om at den var på, og slo seg av ved bevegelse. Mulig at jeg kan løse dette med template switch i Home assistant, men tror ikke jeg helt har forstått hvordan denne fungerer. Men jeg mistenker at det kanskje finnes en enklere løsning på dette også..? Tips mottas med takk. Espen Sent fra min SM-T819 via Tapatalk
