Michal
Alt skrevet av Michal
  1. Jeg har nå sett på koblingdiagram til MH8-FC og begynne å tvile på at den hjelper. Min tolkning av diagrammet er at boksen bare funker som relé når det gjelder styring av viften - den bruker i alle fall 3 koblinger, én for hver viftehastighet - og da tviler jeg på at den gjør spenningsregulering selv... Eller, for å si det annerledes, hvordan skulle man koble den for at den skulle regulere viften? Den må jo til slutt bare ha 3 ledninger til seg (L, N, grunn)...
  2. Takk for innsatsen her - har du også spurt produsenten? (Hvis ikke, så kan jeg gjøre det, for sikkerhets skyld...)
  3. Interessant funn! Litt overkill med termostat (siden vi snakker om en ventilasjonsvifte), men det ser ut at den kan kjøres i 'ventilasjonsmodus'. Dessuten vil den styre en ventil, som vi ikke har, men det går kanskje greit? Den største risikofaktoren er at bruksanvisningen ikke sier hvordan den egentlig styrer vifta - vil helst ha en bekreftelse for at det funker fra enten selgeren eller produsenten - men skulle det funke, er det definitivt en vesentlig billigere løsning en hastighetsregulatoren som @hfossli fant tidligere! Betyr at det at du har ventilasjonen slått av for det meste? Jeg trodde at denne type ventilasjonen skal gå hele tiden, for å sørge for luft-utskifting i huset (originalboksen har jo ikke 'av'-posisjon, bare tre styrker)....
  4. Hmm.. fortsatt litt billigere enn ny vifte med 10V styring (ca. 5000, se https://www.villavent.shop/avtrekksvifter-ec-motor-for--14-hetter ), men da ville man fått en ny vifte (våres er muligens 20-30 år gammel).. 🤔
  5. Godt funnet - enig at det ser lovende ut! 🙂 Håper det ikke dukker opp noe overraskelse i siste biten.. Har du forresten en prisantydning for regulatoren? Når det gjelder styring, så er Qubino sin dimmer (https://www.prisjakt.no/product.php?p=4293026) det eneste jeg vet om - bortsett fra en Zigbee dimmer (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HLC610.html) som jeg bare finner til salgs på alibaba...
  6. Her er forresten tråden som jeg refererte til:
  7. Jeg bør kanskje innrømme at jeg ikke vet hva "faseavsnitt dimmer" er, men jeg husker å ha sett noen diskusjoner om din metode b) på et eller annet forum - med så vidt jeg husker hørtes det vanskelig ut (dvs. ikke en dings man kunne kjøpe). Men hvis du finner noe som funker så vær så snill og si ifra 🙂 For min del har jeg gitt opp å automatisere den gamle viften og heller vurdere å kjøpe en ny - de nye VEF-viftene kan styres med 0-10 V styresignal og det finnes en 0-10 V dimmer fra Fibaro som skal visst funke for det...
  8. Takk for svaret, men jeg har egentlig blitt overbevist om at det ikke går, i alle fall ikke med reléen jeg har. Jeg er ikke en elektriker, men ser flere grunner for at det ikke kan funke. Reléen har 1 input og 3 output og forventer 230V på input og last på de tre output. Siden input-strømmen brukes også til å kjøre selve reléen, regner jeg med at det er viktig at den får 230V som den forventer. Vifte-kontrolleren (nummer 2 på bildet), derimot, har 3 input med 3 forskjellige spenninger og en output, som går til last. Den eneste måten jeg kan se for å erstatte den med reléen min er å snu input og output, men det har sine problemer: vet ikke om reléen ville like å ha spenning på output, hvor den forventer last den vil sannsynligvis heller ikke like å ha 130V eller 60V på inputen, når den forventer 230V men viktigst: når man skal bytte om inputen, må man først slå den nåværende av - men da blir reléen uten strøm og dermed slutter å funke! Så, med mindre du finner en annen måte å koble alt sammen, så tror jeg fortsatt på at det ikke går an, dessverre...
  9. Det er derfor jeg spør etter en alternativ løsning. Og helt enig at reléen bør kunne kjøre i "interlock"-mode, for å forsikre at bare én inngang er aktiv om gangen.
  10. Kjøpte ITL-3500, som er faktisk 433 MHz-basert. Her er bruksanvisningen.
  11. Vi har en gammel VV450 vifte på loftet og er blitt ganske lei av å måtte gå på kjøkkenet hver gang vi skal dusje, så jeg vil gjerne ha en mulighet å fjernstyre viften. Jeg har sett @MbenzNo sin løsning med frekvensregulator, men det høres komplisert ut. Jeg vurderer dermed en alternativ løsning, som bruker original CT/2 regulator fra SystemAir. Denne separerer transformatoren og bryter i to enheter, så det burde være mulig å erstatte bryteren med en "smart" bryter/relé - tenker jeg. Jeg har faktisk allerede kjøpt en 3-veis relé som går på 230 V, men så kom jeg på at siden reléen går på samme strømmen som den bryter, vil det sikkert ikke sette pris på at man regulerer spenning på den (helt ned til 60V). Har dere noe forslag for bryter/relé som kunne gjøre jobben der og som styres via enten zigbee eller z-wave? Helst et ferdig produkt, så jeg kan få elektriker til å koble det sammen. Her er forresten koblingdiagram for hele CT/2 oppsettet, jeg ønsker altså å erstatte delen no. 2.
  12. @berland har du kommet videre med v.1.92? Det jeg savner mest er muligheten til å se og styre "setpoint ECO". Jeg har også sett på openHAB forum at du prøvde å få av/på-status med v1.8 - fikk du det til, eller har du oppgradert alt til 1.92?
  13. Merkelig, jeg har ikke sensor_temperature - hva viser den? Du har jo de siste tre som viser alle 3 målte temperaturer? Ellers har jeg lest litt om v2 av termostaten (som har firmware som ligner på 1.92) og tror nå at kanal 1 (switch_binary) er en av/på signal som termostaten sender, så den kan kontrollere andre ting. (Fra manualen: "Binary Switch Command Class: Sends Binary Switch Set commands to other devices when the internal relay is switched. It can be used to control other slave relay devices.") Det ville sannsynligvis bety at den er read-only.. Har fortsatt ikke peiling på hva kanal 2 (sensor_binary) er for og har heller ikke funnet noe måte å styre setpoint i Eco modus ?
  14. Jeg har oppgradert min Heatit termostat (med uoriginal kabel for et par kroner, gikk helt fint), men har problem å forstå de nye "kanalene" som dukker opp i openHAB (v. 2.4.0). Jeg får følgende kanaler: Switch switch_binary .. av/på, vet ikke hva den gjør Switch sensor_binary .. vet ikke hva det er; verdiene er oppgitt som "Triggered"/"Untriggered", men jeg ser alltid bare Triggered Switch thermostat_mode .. velge modus: av/på/eco/cool (hvor det siste ikke gjør noe) Number thermostat_setpoint_heating .. setpoint i vanlig modus, funker som forventet Number thermostat_setpoint_cooling .. setpoint i "cooling" modus - ikke i bruk Number thermostat_setpoint_furnace .. vet ikke hva det er, ser ikke å ha noe effekt Number config_decimal_param12 .. styrke i "Power" modus - bruker ikke denne Switch switch_binary1 .. indikator om varmen er på - funker Number sensor_temperature2 .. lufttemperatur, målt inni termostaten .. ganske nytteløst Number sensor_temperature3 .. temperatur fra ekstra sensor .. har ikke Number sensor_temperature4 .. gulvtemperatur (fra føler) .. funker ok Det jeg lurer mest på er: Hva er de første to brytere? Og er de ment som read-only, eller også for styring? Jeg ser at når jeg slår termostaten på manuelt (ved å bruker kanal 8, dvs. rele-switch), så skifter kanal 1 fra 'av' til 'på' - betyr det at dette er en indikator på om termostaten styrer selv, eller bare lar seg styre? (Man må jo nesten ha noe slikt, fordi ellers vill den bare overstyrt den man har gjort?) Hva er kanal 6, dvs setpoint for "furnace"? Er det virkelig ikke mulig å se eller styre setpoint i eco-modus? Det ser jo å gå i HomeSeer, ifølge dette innlegget. Men "device overview" fra Z-wave databasen sier at eko-modus skiller seg bare med større hysterese - noe som høres merkelig ut, siden selve termostaten har klart setpoint for både vanlig/"komfort" og "eko". Forresten vises "ECO mode setpoint" som parameter 11 under konfigurasjon, men denne er ikke synkronisert i termostaten - akkurat som de andre parametrene der - er det vanlig? Forresten har jeg satt alle 5 "association groups" i konfigurasjonen til "Controller".
  15. Takk. Fant også mer på http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/, i motsetning til https://www.thermo-floor.no/multireg/..
  16. Er det mulig å få tak i denne manualen? Jeg har bare fått fire A4 sider med min termostat (samme som https://butikk.thermo-floor.no/userfiles/file/Installasjonsveiledninger/Termostater/Installasjon_Multireg_Z-Wave.pdf, bare på engelsk). Takk
