AllFather
Alt skrevet av AllFather
  1. Samme problem selv, fant du ut av det?
  2. Gav "opp" og gikk for latsmannsløsningen med timer. Litt irriterende at man ikke kan bruke "then" til annet en av og på. Skulle gjerne hatt Når forbruk over xx W > then turn off > wait 5 min > sjekk forbruk (mao loop) også gå videre basert på det.
  3. Hei Disse flowene ser ut til å virke dårlig for meg. Var enklere i home assistant der jeg kunne velge at hvis den holdt seg under xx watt så holdt den seg av også slo den seg på igjen etter under xx watt over en gitt periode tid. Av og til slår de seg inn men veldig sjeldent. (Per nå står det amper og ikke watt, bare fordi jeg testet ut med å se om dette var noe bedre, så ikke for mye fokus på amper vs watt). Tips tas imot 🙂
  4. Er ikke noe å beklage. Nå vet jeg ikke hva slags hostingløsning dere har og regner med dere ikke kjører det selv på en maskin hjemme med cloudflare tunnel, men en tusenlapp eller to er det nok i året for domene og webhotell. Det kan dere fint få hjelp til å dekke via støtte og reklame 🙂
  5. Hvis de krever at du bruker router i bridge modus kan du 9/10 ganger slipper det ved å bare klone router sin MAC adresse inn på eget utstyr.
  6. Som jeg sa, byttet fra Tibber av prinsipp, og byttet til GE da jeg hadde de før Tibber var en ting. Jeg har ikke problem med å ha Tibber og har bare gode efaringer med de personlig. Men når jeg bytter tilbake så blir det etter de har "ryddet litt" opp i systemet sitt. Den andre tingen er dette: Uansett hvordan de vrir og venner på det, betaler man da for stipulert forbruk. Jeg vil heller få en faktura med 14 dagers forfall 14 desember for alt i November, en at de skal stipulere noe. Men igjen, jeg tror dette er noe Tibber ordner opp i med tiden.
  7. Helt enig. Hadde byttet til de uansett. Var kjempefornøyd med de sist. Byttet til Tibber da de ble lansert og hadde spennende ting som app. Nå har "alle" det . Så om nok nerder bytter over så tviler jeg ikke på at de kommer til å lansere flere måter å hente ut informasjon på
  8. Jeg skulle bytte tilbake og så bare feltet når jeg skulle melde flytting. Så googlet jeg og så mange hadde. Så etter melding av flytting tok jeg kontakt og gav mange og adresse. Fikk koden i retur
  9. Jeg snakket med GE på Facebook
  10. Hei Har spurt på Facebook siden min blant venner, men spør nå her. Noen som har en vervekode til GE.no?. Jeg bytter tilbake etter dagens epost fra Tibber. Jeg bruker fra 450-1000Kw i måneden, så ikke mye utslag for meg ekstraregningen fra Tibber, men er prinsippet (kort frist) Redigert: var ingen som skrev så fant en annen. Men hvis noen vil ha en her er min: SOL2660190 Eller få av en venn eller søk på google 😀 Thomas
  11. Jeg tenkte nå wifibridge som i at den kobler seg til wifi i heimen også gikk det zigbee eller noe annet til låsen, ikke wifi i selve låsen. Men jaja, skal flytte til neste år så da blir det en annen type lås
  12. Jeg hadde et håp når jeg leste om wifi bridge, men den støttes bare av versjon 3.... https://www.yalehome.no/no/produkter/yale-connect-wi-fi-bridge-/yale-connect-wi-fi-bridge-/ Idiotisk, hvorfor skulle man ikke kunne bruke dette med v2.
  13. Hei Er det noen som har kjøpt denne?: https://www.elektroimportoren.no/zigbee-kommunikasjonsmodul-for-yale-doorman-homely-/4509475/Product.html I så tilfelle, trenger man bare å koble rett til Homey pro uten å ha noen huber eller kontoer hos Yale eller Verizure?
  14. ok, skulle gjerne hatt noe lignende som fungerer med vanlig dørvrider i Norge. Forslag?
  15. Hei Noen her som har august dørlås eller kjenner til den? Jeg hadde i gamle bolig en Yale Doorman v2 som jeg var fornøyd med. I nye leiligheten jeg har , en borettslagsleilighet, kan man ikke bytte hele låsen. Samme nøkkel går også til postboks, parkering, heis etc etc. Da er dette det eneste jeg kan finne som ser ok ut til å erstatte dørvrider på innsiden. Erfarlinger? http://august.com/products/august-smart-lock/
  16. AllFather
    Boligmessa i Stavanger
    Ring er vel en videreføring av et kickstarter prosjekt, Doorbot. http://techcrunch.com/2014/09/29/doorbot-ring-home-security-doorbell/ http://www.amazon.com/Doorbot-Enabled-Doorbell-Discontinued-Manufacturer/product-reviews/B00EP5W22A Gamle utgaven fikk mye klager på dårlig videokvalitet, at det tok et minutt fra folk ringte på til de fikk melding om det, og at de kortsluttet og rustet (!) grunnet dårlige skruer og pakninger.
  17. AllFather
    "startpakke"
    Ok, jeg bare gikk inn på en side som jeg så solgte hjemmeautomasjonutstyr Ellers forslag til "pakken"? Jeg har en (stor katt), hun har en liten hund (yorkshire terrier), så når hun flytter inn permanent hadde det vært kjekt om jeg kunne fått på plass noe, og helst uten å bli ruinert Jeg har også tenkt på å ha noen sensorer, men jeg er ikke elektriker, og liker ikke tanken på å leie inn en. Liker ikke tanken på å trekke mye stygge kabler heller. Men hadde vært kjekt om når man f.eks gikk ut i gangen midt på natten at lyset slo seg på. Eneste jeg da tenker på er om dyrene kan aktivere lyset, eller om at hvis vi sitter i stuen å ser på tv og beveger oss litt så går lyset på i taket og vi blir blendet Jeg er lite fan av belysning når jeg ser på sport eller film.
  18. AllFather
    "startpakke"
    Ok. Hva med at jeg begynner i det små. Jeg har en W10pro pc som knapt er i bruk, så kan kjøre systemet på denne. Så tenkte kanskje å starte med følgende: Programvare: ukjent, ikke satt meg noe dypt inn i det enda. z-wave enhet: Aeotech Z wave stick (http://www.allcontroll.no/produkt/z-wave-usb-stick/ ) Pris: 545 Strømstyring (generell): Everspring AN1812 (2500w) ( http://www.allcontroll.no/produkt/everspring-smartkontakt/ ) Pris: 499 Strømstyring (i all hovedsak måling av forbruk): Aeotech Smart Switch 6 (3000w) ( http://www.allcontroll.no/produkt/smart-switch-6/ ) Pris: 549 Dører & vindu Sensative Strips (sensorer): ( http://www.allcontroll.no/produkt/sensative/ ) Pris: 525 Danalock (ekstern bod) ( http://www.allcontroll.no/produkt/danalock/ ) Kr: 2495 Hvordan ser dette ut? Jeg dimmer ikke lys, og ser heller ikke noe stort behov for dette per dags dato.
  19. Må innrømme at det klør litt i kredittkortfingeren. Men det er jo et kickstarter prosjekt originalt sett, og har hatt varierende resultater der. På facebooksiden ( https://www.facebook.com/NEEOinc/timeline ) så står det at de skulle hatt en oppdatering for ca 10 dager siden, men ingenting siden. Lurer på om jeg skal ta risikoen.
  20. AllFather
    NEEO
    Synes denne så spennende ut, og ser ut til å ha høy WAF. Risikoen er jo at dette ikke er et etablert merke/system. Hva mener folket? https://neeo.com/brain Device Compatibility You can control more than 30'000 devices with NEEO: AV devices up to 10 years back, your Wifi gadgets, Z-Wave® and Bluetooth® and much more. Enter your device's brand and model number below. If you can't find a matching device, use the button below to send us a notification and we'll add the device as soon as possible.
  21. AllFather
    "startpakke"
    Grunnen er enkel. Selve enheten er ikke så stor så jeg kan ha flere på hver veggmontert kontakt . De er stort sett 2 ( side side ) eller 4 . De billige løsninger passer ikke til dette. Ikke de jeg har sett iallfall. Jeg vil også ha både mulighet å slå av alt og på, og å måle hvor mye strøm enhetene trekker. Jeg har ikke noe stort behov for dimming per dags dato men det tenkte jeg å løse ved å gå for hue lyspærer .
  22. AllFather
    "startpakke"
    Hei Jeg har begynt å myse på "hjemmeautomasjon". så langt har jeg tenkt å begynne i det små. Jeg har vurdert Fibaro, men den "vanlige" løsningen er ganske så dyr. Den lite utgaven har litt mindre funksjonalitet, men jeg er usikker på hvor mye av den tapte funksjonaliteten jeg trenger. Jeg har en SFF pc stående på en hylle i gangen som per dags dato som er ganske kraftig, men grunnet WAF fjernet jeg den fra stuen, og den brukes nå bare som plex streaming. Den kan kanskje brukes til dette også? Så langt har jeg bare tenkt på følgende: Strømstyring/måling Fibaro Wall Plug FGWPF-102. 15 stk. 1x til strømkontakt ventilasjonsanlegg som står i bod (Flexit) 1x til varmtvannsbereder. 1x til kaffetrakter 1x til prosjektor (tv med tiden istedenfor). 1x "hifianlegg" 1x appletv4 2x soverom (mobiler). 1x kaffetrakter 1x pc i gangen. 4-5x til lysstyring (soverom, gang, stue,kjøkken) Med tiden vurderer jeg å koble opp: avlesing av strømmåler (har en digital en, fra 2012, samme år som huset). Måler til kjøleskap Måler til komfyr Måler til micro Måler til elbillading Temperatur måling i oppholdsrom og bod (kanskje en i bilen som står rett utenfor også?). Bytte ut panel for varmestyring i gulvet (gang og bad). Flexit ventilasjonsstyring/overvåking (er dette mulig?). Noe dere mener som burde blitt omprioritert?
