RuneW
Alt skrevet av RuneW
  1. Nei. Orket ikke mer SmartThings-tøys og byttet til FutureHome.
  2. Jeg hadde satt opp mine Heatit termostater med nedlastede DHer (Rboy). Men her for noen dager siden, sluttet dette å fungere og nå ser termostaten slik ut i SmartThings (se vedlagte bilde). Er det noen allvitere her som aner hva som har skjedd?
  3. Men selvsagt den mest tilfredsstillende løsningen - om det fungerer...
  4. Takk for tips! Ser ut til at Tronika har en igjen av nevnte sensor. Ser også at de har en ren sensor uten display (som jeg ikke trenger) for under halve prisen. Det er jo helt perfekt, bortsett fra at den ikke er på lager, selvsagt... Gidder ikke bruke ukevis på å prøve å få noe hjemmemekk/MQTT til å fungere. Akkurat når det gjelder dette, så skal det bare fungere og gjøre det stabilt.
  5. Er det noen som vet om NOE jeg kan bruke til å måle CO2-verdier med (unntatt Netatmo) som fungerer over lengre perioder mot Fibaro HC(2)? Begynner å bli passe lei Netatmo-integrasjonen som klikker jevnlig og er ute etter en stabilt fungerende C02-måler som integrerer direkte med Z-wave og som man kan få tak i i Norge i dag? Har googlet meg halvt i hjel og det eneste jeg finner er dette: https://www.proshop.no/Smarthus/MCO-Home-CO2-Sensor/2719202 Som for øvrig ikke er på lager...
  6. Ok, men det er altså ikke aktuelt for meg å bytte ut hele smarthus-opplegget mitt for dette.
  7. Aldri hørt om MQTT, så tror kanskje det ja... 🙂
  8. Heisann, Nei, har ikke funnet noen annen løsning. Hadde helt glemt dette jeg... 🙂 Hvor har du sett at Ecolink selger en EU-versjonen?
  9. I kinoen har jeg per i dag et gammelt X-Comfort-system som styrer lysene. Her har jeg satt opp slik at jeg kan "dimme en lyskilde fra X% til Y% i løpet av Z sekunder". Tror jeg da. Det er vel 8 år siden jeg satte det opp. Det jeg lurer på er om det er noe tilsvarende mulighet med Z-wave? Eller må jeg lage en LUA-scene der jeg peprer enheten med nye settinger over en periode? Det virker klønete å måtte gjøre det med den siste metoden, men det er kanskje ingen annen mulighet?
  10. Gjør de det ikke fra noden som skal styres i denne tutorial-videoen? Har jeg blitt lurt?
  11. Heisann, kan noen klare å få en enkel sjel som meg til å forstå hvordan jeg får satt opp assosiasjoner med Fibaro HC2? Jeg har masse Z-wave-brytere rundt omkring i huset, men alle er satt opp med scener i HC2. Men det hadde jo vært fint om disse faktisk hadde fungert, selv om HC2 var nede for telling... Jeg har en slik Namron-bryter: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-1-kanal-bryter-k2/4512712/Product.html?Event=searchlist https://www.elektroimportoren.no/docs/namron/4512712 INSTRUCTION MANUAL.pdf Som jeg vil styre en Fibaro FGD212 dimmer med. Så vidt jeg har skjønt så skal jeg gå inn på dimmerens Settings->Advanced->Associations->EndPoint0->Group2 Deretter velge enheten som skal kontrollere dimmeren. I mitt tilfelle 100.0 som er bryteren: Jeg stusset først litt over at det står "To be set: 27" til venstre der, men det har kanskje noe med å gjøre at 100.0 er bare "navnet" til bryteren. ID er 101, mens Node ID er 27? Fibaro selv skriver derimot at: "To be set" allows for assigning devices to each association group (device ID will be shown)". Forvirringen er komplett... ? Men hva skal man velge av Single channel associations og Multi channel associations i dette tilfellet? Begge? Jeg har prøvd begge og bare S og bare M. Spoiler: ingen ting har virket. Kan det være fordi jeg allerede har scener på denne bryteren?
  12. Har du kommet noe videre med dette? Vurderer å prøve å integrere min Harmony selv, men dette virker jo ikke så lovende...
  13. Er det noen som vet om man kan få tak i en EU-variant av denne? https://www.amazon.com/Ecolink-Wireless-Detector-existing-FF-ZWAVE5-ECO/dp/B071Z8NM8N Jeg skulle gjerne ha hatt en enkel sak jeg kunne ha plassert i nærheten av en røykvarsler, slik at den kan gi Z-wave-nettverket beskjed om lydnivået overstiger, si 85 dB. Jeg vet at en mulig vei er Netatmo + IFTT, men det blir litt mange ledd + at jeg vil ha en enhet som kan plasseres helt inntil en røykvarsler.
  14. Kom plutselig på en ting: Hvordan vil egentlig dette fungere om jeg setter f.eks. 10 min delay på OFF og er inne i garasjen (og beveger meg) i f.eks 15 minutter? Vil lysene slukkes etter 10 min selv om jeg beveger meg? Eller blir det gjort en ny trigger hele tiden når jeg beveger meg? Dette kommer kanskje an på Fibaro-sensoren? Det hadde jo vært praktisk at ikke lyset ble slukket mens jeg holdt på inne i garasjen :-) Rune
  15. arneolav, takk for flott forklaring! Har fikk jeg hjelp til masse! Aner du om man trenger man Pro-versjonen av Tellstick Live for å få dette til?
  16. Hei, Jeg har følgende oppsett: - En normal (ikke fjærbelastet) av/på bryter som styrer et sett med lys i garasjen - TellStick ZNet Lite (V1) - Fibaro Bevegelsessensor (https://www.elektroimportoren.no/fibaro-bevegelsessensor-2-zw5/4512367/Product.html?Event=pathlist) - Nexa AN-179 av/på mottaker Beklager dumt spørsmål, men før jeg begynner å engang prøve, er følgende mulig? 1. Når den gamle bryteren er PÅ skal lysene alltid være på 2. Når den gamle bryteren er AV skal lysene slås på i et gitt antall minutter etter at Fibaro-sensoren har registrert bevegelse. Er dette i det hele tatt mulig med programmering av Tellstick/TelldusLive! (ikke pro) ?
