Sandvik
Alt skrevet av Sandvik
  1. Den er jo ikke støttet i HS3, så sannsynligheten for at det noensinne vil fungere er svært liten. Men hvorfor bruke HS3? Det er nesten 5 år siden HS4 kom, og den er fullstendig overlegen på alle mulige måter. Der har du nå en ny plugin som heter Zwave plus, og som i bunn og grunn er det samme som Zwave JS (som brukes i Home Assistant). Antallet støttede enheter er helt enormt, og IDLock er på listen. Så vidt meg bekjent skal alle IDLock fungere utmerket med Zwave JS. Men da må du altså enten bruke Homeseer 4 og Zwave plus, eller Home Assistant.
  2. Hei, Jeg har en CTM Lyng mTouch Dim OP (Zigbee) dimmer. Når jeg bruker bryteren på den til å skru av lyset vil dimmeren fade ned lyset langsomt og til slutt skru det helt av. Først når det er helt av vil det gå beskjed til Zigbee-koordinatoren at lyset er av. Det tar ca. 10 sekunder.... Dette er jo pent å se på, men fryktelig irriterende når jeg skal bruke "av" kommandoen til å automatisere noe. For det tar ca. 10 sekunder fra jeg trykker på av/på knappen til noe skjer. Jeg har ikke funnet noen måte å endre dette på. Har forsøkt "Transition" parameter i Zigbee2MQTT, men det har ingen effekt. Kan bare anta at dimmeren ikke støtter dette parameteret. Det er ingen ting å justere på selve dimmeren. Må jo si at det er en ganske tvilsom implementasjon fra CTM Lyng. Greit nok med en pen transisjon til av, men "av" signalet burde jo sendes når man trykker på bryteren, ikke etter at transisjonen var ferdig. Og det burde jo være mulig å konfigurere funksjonen, med justerbar tid for transisjon. Er det noen som har et tips til hvordan dette kan fikses på dimmeren? Jeg har dessverre ingen andre ting jeg kan bruke til av/på i det rommet.
  3. Vil gjerne ha en slik, sendt deg PM.
  4. Hei, ser denne tråden er et år gammel. Er det noe nytt her? Jeg skal skaffe en ny smartlås, og lurer på hva jeg bør kjøpe. Har brukt Danalock V3 årevis, det fungerer utmerket. Er IDLock 202 nå et godt alternativ for HomeSeer? Det blir nok på Z-Wave. Takker for tips!
  5. Er det noen som har installert den nye typen Namron touch-termostater, og vet om de er støttet i Zigbee2mqtt? Denne typen: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit/4512752/Product.html?Path=1054529
  6. Fant feilen; steingammel firmware på ConBee. Trodde jeg hadde oppgradert for en tid tilbake, men husket nok feil. For den lot seg ikke oppgradere uten å finne frem en gammel versjon av flasheren. Så snart jeg fikk den opp på siste versjon av Firmware gikk alt som en lek. :-) ZigbeePlus plugin er helt super!
  7. Har installert en ny HS4 og Zigbee plus på en fysisk Win 11 maskin. Samme problem. (Utrolig deilig med HS4 Zigbee Plus plugin "plug'n play" i stedet for å måtte fikle med manuell installasjon av mosquitto, zigbee2mqtt, og HS4 mqtt plugin!) Jeg tror det må være noe med min versjon av ConBee USB. Kanskje en firmware som zigbee2mqtt ikke liker. Skal forsøke å opp- eller nedgradere.
  8. Har installert mosquitto og zigbee2mqtt på samme maskin. Samme problem.
  9. Problemet er at du ikke delte noen erfaringer, men forslår i stedet å gjøre noe helt annet selv om du ikke vet hva som er problemet. Det er som om legen skriver ut medisin uten å vite hva det feiler pasienten. Det er slike svar man ikke ønsker. Har man ikke svar på spørsmålet hjelper det ingen at du svarer på noe annet, tvert i mot.
  10. På hvilken måte hjelper det svaret meg? Det er mange fordeler med å bruke en ferdig integrert plugin med et godt grensesnitt, i stedet for å fikle med "løse deler". Stabilitet og enkelhet er noen. Og er det noe jeg virkelig avskyr, så er det open source duppeditter man hele tiden må bedrive håndspåleggelse på og oppgradering av. Oppgradering til "det siste nye" betyr endring, og det betyr trøbbel. Zigbee2mqtt i HS er masse mikkmakk som Zigbee Plus plugin gjør mye bedre. Ja, Conbee er ikke best, men det kan umulig være årsaken. Den fungerer som sagt utmerket med de samme devicene når jeg bruker den med deCONZ/JowiHue som mellomvare. Den er sertifisert med Zigbee2mqtt. Det er mange som bruker den med Zigbee2mqtt uten problemer. Så den er neppe problemet. "If it ain't broke, don't fix it." Når det er sagt er en Sonoff E bestilt og på vei, men å skylde på Conbee er et blindspor.
  11. HomeSeer har lansert en Plugin som heter Zigbee Plus. I praksis ser det ut til å være en implementasjon av Zigbe2mqtt. Veldig gledelig, så kan man på en enkel måte bli kvitt makkverket deCONZ/Phoscon, og gjerne også JowiHue for Zigbee-dingser. Jeg forsøkte å sette den opp her om dagen, men får det ikke til å virke. Plugin finner Zigbee-enhetene mine, men klarer ikke å fullføre "Interview" fasen. Så jeg får ikke brukt det til noe. Alle enhetene er på listen over støttede enheter. Jeg bruker en Conbee I USB stick for Zigbee. Med forlengerkabel så den står for seg selv, langt unna NAS-boksen. Kjører HS4 på Windows i en VM på Synology NAS. Oppsettet fungerte fint med deCONZ/Phoscon/JowiHue/HS4. Å sette en Aqara sensor 0,5 meter fra Conbee for inkludering har ingen effekt, så det handler ikke om rekkevidde/signalstyrke. Finner ikke noe fornuftig i logg ut over at "interview" feiler. Noen tips, eller råd til feilsøking?
  12. Utviklet av flinke folk her på forumet, ligger ikke i HS plugin store (akkurat som Jon00 sine plugins). Du finner den her:
  13. Nettopp det man enkelt kan gjøre ved å bruke Jon00DataScraper. Det fungerer ypperlig mot https://www.hvakosterstrommen.no/, men om kilden endrer seg i fremtiden er det lett å tilpasse oppsettet ved å endre en .ini-fil. All logikk forblir uendret.
  14. Virkelig? Jeg trodde den var kun for Windows etter å ha skummet installasjonsbeskrivelsen. Da må jeg nesten teste! 🙂
  15. Har du sett på Powercontrol plugin? Den svarer vel på det du ønsker deg. Den er for HS på Windows. Selv kjører jeg HS på Linux, så da laget jeg et enkelt alternativ selv. Det er fort gjort. Du trenger gratis plugin/script Jon00DataScraper for å hente strømprisene fra https://www.hvakosterstrommen.no/. Med riktig oppsett (du kan gjerne få mitt) lager denne plugin et antall virtuelle devicer ut fra strømprisene. I mitt oppsett har jeg laget 6 devicer som holder følgende informasjon: Gjeldende strømpris inneværende time, gjennomsnittlig strømpris inneværende døgn, kalkulerte verdier for veldig lav, lav, høy og veldig høy strømpris i forhold til gjennomsnitt pr. time inneværende døgn. Deretter lager jeg bare events som sammenligner pris inneværende time med nevnte devicer, og skrur forbruket av og på basert på dette. (Krever EasyTrigger plugin for å enkelt sammenligne verdien av to devicer). F.eks. går varmtvann av hvis strømprisen er høy i forhold til døgnets gjennomsnitt, og tilbake på når prisen ikke lenger er "høy" (eller etter maks X timer). Samme mot "Veldig høy", da kan andre ting skrus av. I mitt oppsett går varmtvann av ved "Høy", mens temperatur (varmekabler) i tillegg senkes ved "Veldig høy". Hva grensene for "høy" og "veldig høy" er bestemmer man selv. Man kan lage så mange slike devicer man ønsker om det er behov for ennå mer finkornet kontroll. Jeg har satt grensene ved 15% over/under døgnsnitt for lav/høy, og 30% over/under døgnsnitt for veldig lav/veldig høy.
  16. Kan stemme, jeg kjører en 0-10v dimmer inn der som ekstern styring. Men trodde det samme gjaldt med enhver ekstern styring. Sier ikke manualen noe om det?
  17. Du må endre en innstilling på CI600 hvor du angir at den styres av "Eksternt system" eller noe lignende. Da funger det fint.
  18. Konge, takk for tipset! Jeg trenger noen. ?
  19. Forresten så fungerer heller ikke TRM2, egentlig samme problem der. Den eneste som fungerer er den første versjonen, og den får man vel ikke tak i lenger.
  20. Nei, fungerer ikke på Vera. Forsøkte på nytt med den nye Vera UI7 versjonen som kom forrige uke, men det var samme sak. Vera er nødt til å støtte den spesifikt for at dette skal fungere. De kommer nok til å gjøre det, en gang. Når det er sagt har ikke akkurat HeatIt gjort dette til et særlig brukervennlig produkt da de valgte å implementere child devices som må ha multi-channel assosiasjoner for å oppdatere verdiene i termostaten. Klønete.
  21. Er det noen som har fått siste versjon av Heatit termostaten (Z-TRM2fx) til å fungere med Vera kontroller? Jeg har ikke lykkes, hverken med Vera Lite på UI5, Vera Edge på UI7 eller Vera Plus på UI7. Firmware 3.4. Har 5 stykk av den første utgaven, de fungerer supert. Om man glemmer den ubrukelige, innebygde romføleren selvsagt. Skulle gjerne hatt noen flere, men de man får tak i nå fungerer jo ikke. ?
  22. Må nesten få testet Z-Uno en dag, ser spennende ut! Så det eneste jeg trenger for å gjøre alt dette er selve Z-Uno enheten og en strømforsyning til den? Selvsagt en god del mer "håndarbeid" vil jeg tro. Min løsning kommer vel på ca. 1.500,-. Utfordringen er at det er vanskelig å få tak i Fibaro FGS-221 eller FGS-222, de har gått ut. Erstatningen er FGS-223, og den har IKKE tørre kontakter ut, så den kan ikke brukes her. Jeg hadde heldigvis noen gamle FGS-221 i huset, som jeg bare erstatter med nye FGS-223 da de uansett switcher 230V.
  23. Ting tar tid. :-) Jeg har da fått koblet opp Qubino Flush Dimmer 0-10V som beskrevet over. Det fungerer helt glimrende for temperaturstyring på CS60! Qubinoen dukker selvfølgelig opp i Vera sitt GUI som en dimmer, og "dimmer" dermed temperaturen mellom 10 og 30 grader (0-100% dimming). Har satt "Ekstern styring" på CI 600 kontrollpanelet. Innstilt temperatur via Qubino kommer opp i displayet på CI 600 også. Skal finne en måte å få det mer brukervennlig på enn en dimmer, det bør bare være å modifisere en virtuell termostat i Vera og bruke den som logisk og grafisk styring av dimmeren i stedet. Det er jo heller ikke så farlig, temperaturinnstilling kommer i all hovedsak til å være automatisert uansett. Reléene har jeg ikke kommet videre med, venter på en kompis som har lov til å koble 230V. Ser ingen grunn til at ikke det skal fungere fint.
  24. Har hatt automatisering i tankene siden jeg fikk Flexit UNI 4 for snart 3 år siden, men har aldri prioritert det. Men nå skal jeg ta meg sammen! :-) Modbus har jeg gitt opp, for mye mikk å få det integrert i Vera. Finnes ennå ingen plugin bortsett fra en veldig evig uferdig TCP-sak. Så jeg planlegger følgende løsing: 2 stk. Fibaro FGS-221 eller FGS-222. Disse har tørre kontakter ut dersom man ikke kobler en strømkilde til I-inngangen, altså dumme reléer. Dette gir 4 utganger som bør kunne styre viftehastighet og elektrisk varmer via terminalene 6, 8, 9 og 11 på kontakt P5 på CS60 kortet. Antar da at det ikke er nødvendig å koble til terminal 7 (medium) dersom denne er default. Videre tenker jeg å bruke en Qubino Flush Dimmer 0-10V for å styre temperatur på tilluft. Dette kan jo f.eks. være basert på inne/ute temperatur. Output på Qubino kobles da til terminal 4 og 5 på kontakt P7 på CS60 kortet. Den vil dukke opp som en dimmer på kontrolleren, men det er ikke så farlig, det kan styres med litt skript eller en termostat-plugin. CS60 har et temperaturområde fra 10 til 30 grader, altså 0,5 volt pr. grad fra styringen. Men Qubinoen har step på 1% (1-100%), altså 0,1 grad. Noen som aner hvordan dette vil slå ut? Hvordan reagerer CS60 på å få 5,7 volt? Den har jo ikke desimaler i displayet. Kommentarer og innspill til dette tenkte oppsettet mottas med stor takk!
