Tor Magnus
Alt skrevet av Tor Magnus
  1. Dette passer perfekt! Jeg har nå tre sensorer som er tomme for batteri etter ~5 år. Mye prøving og feiling i begynnelsen som trakk mye batteri. Jeg er gjerne med på en bestilling!
  2. Kan forresten bekrefte at også hos Nord-Fron kommune (hvor jeg har hytta) så fikk jeg etter litt frem og tilbake tilgang til min egen måler i Kamstrups webgrensesnitt, slik at jeg kan hente ut min egen KEM fil. Så langt er det derfor tommel opp både hos Lillestrøm kommune og Nord-Fron kommune.
  3. For alle som har vært og kommer innom denne tråden så vil jeg oppfordre dere til å stemme for å gjøre wmbusmeters til en offisiell plugin i HA https://community.home-assistant.io/t/add-on-request-wmbusmeter/228988 Dette ville jo gjøre det mye enklere for fremtidige brukere av HA.
  4. Jeg har en Prusa MK2S, som jeg var heldig nok å få. Den var i litt redusert tilstand men med litt kjærlighet og noen nye deler er den blitt veldig bra. Planlegger å oppgradere den til MK2.5S så snart jeg får tid. Når det er sagt så har jeg ikke erfaring med noen andre printere, så vanskelig å sammenligne. Jeg mistenker også at det kan være ganske store variasjoner fra maskin til maskin. Dette ser også ut som å være en hobby hvor det er fort gjort å bruke mye tid og penger på oppgraderinger, samme hvilket merke man velger. Når det er sagt så skal jeg likevel slå et slag for Prusa, de har veldig god support, da jeg skulle bestille deler så fikk jeg veldig god støtte så snart de hadde etablert at jeg hadde en original Prusa (de ønsker ikke å selge deler til kopier), de har en aktiv facebook gruppe med mange hjelpsomme mennesker og maskinene ser ut til å fungere veldig godt rett ut av boksen. Så et par ting jeg har funnet ut som kan være verdt å tenke på: Bruk en printerboks eller et lite rom uten trekk, gjerne litt varmt. God ventilasjon, gassene som produseres ved printing er visstnok ikke helt sunne... Stabilt underlag. 3d printere har mye bevegelse så et fast underlag er viktig. OctoPrint er veldig kjekt, og du ønsker å ha et kamera så du kan følge med printingen. For gode prints, bruk tid på kalibrering. Rune har nok mer erfaring enn meg, så han har sikkert mange flere tips. PS: og nå vil jeg ha en laser CNC også...
  5. Takk skal du ha! Skummelt mye overlapp i hva vi er interessert i når jeg ser på hvilke prints du har liket.
  6. Har du vurdert å legge ut? ? Jeg ser du har en bruker på thingiverse. Du er tydeligvis også et stykke ut i oppgradering av din Prusa.
  7. Er det denne? https://www.thingiverse.com/thing:3127502 Har du lagt ut noen stl'er noe sted slik at man kan printe ut selv?
  8. *bump* jeg ønsker meg også poll'en på nytt.
  9. Huh? Den har da to outputs, akkurat som implant. Så vidt jeg kan se så er implant bare en ny versjon av universal binary sensor.
  10. Hm, må kanskje sjekke at jeg har oppdatert github i det siste da. Jeg har på utsiden av døra har jeg et analogt kamera koblet til en DVR som presenterer RTSP streams for alle kamera. Jeg fant ut at jeg hadde plass bak planken ved siden av døra så jeg har frest ut et hull fra baksiden av planken og kameraet er sånn sett veldig lite synlig, og godt sikret. Jeg oppdaget i ettertid at jeg monterte det litt høyt, slik at når nabogutten kommer og ringer på døra så ser jeg bare toppen av hodet hans... ? Jeg driver også å tester muligheten for å sette opp 2-veis kommunikasjon, men vi får se hva jeg får til med det. Det er nok et stykke lenger frem.
  11. Du trenger ikke betale for HA Cloud for å koble til Google Home. GH integrasjon har ikke kostet meg en krone (men en del fikling).
  12. For dørklokke brukte jeg https://www.amazon.com/gp/product/B07GX3R43H pluss en Fibaro universal binary sensor. Når noen trykker på så plinger det i sonosene, lyset i gangen heves og bilde fra kamera ved døra sendes til telefonene våre. Theme er "Navy blue & yellow" herfra: https://www.juanmtech.com/themes-in-home-assistant/4/
  13. I'll have a go using a USB extension cord. A bit limited when it comes to moving the NUC that it's attached to.
  14. Yes, that would be the idea. Also with Home Assistant and auto-discovery of devices it is possible to initially send a config for the sensor. I'm currently containerising wmbusmeters, and I'll see if I can get the container to send a config message on startup before staring wmbusmeters.
  15. H That's odd. Could my meter be a bit borked? Are you also in Skedsmo (so same meter and config)?
  16. Would it be possible to be able to define a template json format to use with mqtt? Would be awesome if one even could include sending an initial discover message for home assistant as well, as described here: https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
  17. Looks like it's not sending it. There's no extra information as far as I can se.
  18. Hm, flow_temperature does not seem to get updated, even after 8 packets.
  19. root@plex:~# wmbusmeters --robot=json auto WaterMeter multical21 <id> <key> {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"WaterMeter","id":"58079516","total_m3":4.749000,"target_m3":0.000000,"flow_temperature":127,"external_temperature":127,"current_status":"","time_dry":"","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2019-01-23T16:10:42Z"} {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"WaterMeter","id":"58079516","total_m3":4.749000,"target_m3":0.000000,"flow_temperature":127,"external_temperature":20,"current_status":"","time_dry":"","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2019-01-23T16:12:18Z"} {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"WaterMeter","id":"58079516","total_m3":4.749000,"target_m3":0.000000,"flow_temperature":127,"external_temperature":20,"current_status":"","time_dry":"","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2019-01-23T16:13:54Z"} Looks good! Would have been cool if this was implemented as a HA plugin, but I guess I can MQTT it.
  20. Dersom du liker å fikle en del så er også Home Assistant helt i blinken. Jeg kom også fra Fibaro HC2, og koser meg stort sett med HA.
  21. It arrived yesterday, but I didn't have time to pick it up. Will be picking it up today so I'll be able to test it later.
  22. I contacted the power company, but so far no response. ?
  23. Noen som har fått testet med sertifikat ennå?
  24. Jeg har sittet igjennom dette foredraget og jeg kan gi deg litt feedback hvis du vil.
  25. Custom header lar deg bestemme hvilke views som skal vises basert på user agent. Pluss at det gir deg mulighet til å minimere eller gjemme header bar. https://github.com/maykar/compact-custom-header/
