5
Alt skrevet av Tor Magnus
Kanskje verdens kjedeligste emojis?
Tor Magnus svarte på Tor Magnus sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Skjermen var gått tom for blekk. -
I see you've started on energy meters as well, I was wondering if you think we should be able to pick up data from our Aidon energy meter as well? As far as I can tell they do have wireless enabled, but I'm uncertain about whether they publish MBUS notification packets. I've contacted my power supplier about this. If it should be possible, is there anything I can do to help getting it implemented?
Var noen besvergelser og sort magi som måtte til. Var faktisk ikke klar over at man brukte lokale emojis!- 9 svar
Det eneste vettuge: linux (nærmere bestemt Ubuntu m/chrome). -
Jeg gikk lenge å ventet på at den skulle komme. Så innså jeg at jeg kan heller kjøpe en pen dørklokkeknapp fra amazon og koble den på en Fibaro Binary Universal Sensor. Jeg har nok av ting i huset som jeg kan få til å si pling-plong (pluss å sende varsel til telefonen med bilde fra døra). Som tenkt så gjort.
Litt vanskelig å uttrykke seg med de knøttsmå emojiene i svart/hvitt her. Hva med å putte inn et bedre sett med emojis? (Hva? Ingen :congaparrot:?!)
Vannmåler er montert i dag, USB pinne er i posten.
Her ser du resultatet av en dusj. Hvis jeg bruker mye vann ser man helt klart den gule linjen også plutselig stuper (halv tank). Jeg skal legge ut bilde av det neste gang vi bruker mye varmtvann. Jeg er litt overrasket over at probene ikke viser høyere temperatur. Jeg er rimelig sikker på at de ligger helt inntil tanken (litt vanskelig å si etter som jeg kun borret hull i kappen og isolasjonen litt på skrå for å få de til å ligge inntil) og jeg har for meg at jeg målte høyere temperatur på utgangsrøret da jeg først målte der.
Åh, den så jeg nok litt for sent, jeg bestilte mens jeg skrev forrige post.
Blir nok litt dyrere når man legger på avgifter.
Hm, det var vanskelig å si. Jeg tror jeg bestiller en IM871-A. Da burde det virke. Du kan jo spørre utvikleren på github om den blå er ok.
Filen jeg fikk fra kommunen var en navn.zip.kem fil som er en kryptert XML fil som er zip'et. weetmuts har lagd en XML dekrypter som ligger i github repoet, så etter å ha unzippet filen så trengte jeg bare å kjøre java XMLExtract <password> <filename>.kem for å hente ut key'en.
Så jeg monterte tidligere 3 stk temperaturfølere med en Fibaro Binary Universal Sensor inn under kappa på varmtvannstanken i bunn, midt og topp. Interessant i seg selv å se hvordan temperaturen endrer seg i tanken, men ikke hjelpsomt til så mye annet enn å se på. I går lagde jeg i Home Assistant en MIN_MAX sensor som gir meg gjennomsnittet, min og max av de tre sensorene, så nå vet jeg i en sensor ca hvor mye varmt vann som er igjen i tanken. Videre fra det slo det meg at jeg så kan vite når tanken varmer vann ved at temperaturen i tanken stiger. Jeg definerte derfor en trend sensor mot min_max sensoren av type heat som da viser Heating når varmeelementet slår seg på.
Jeg må også bestille, hvor fant du Amber tilgjengelig? Jeg vurderer https://shop.imst.de/wireless-modules/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz?c=13
Plukket opp vannmåler og nøkkel hos kommunen (Skedsmo) i dag. De var veldig hyggelige og hjelpsomme.
Men det burde ikke være all verden å få satt opp. Tibber Pulse ble plutselig mer interessant.
Veldig merkelig. Kanskje oppgradere HA til 0.85.0 i dag? Det er visstnok noen OZW bugfixer.
Jeg regner med at du har prøvd å ekskludere den og så inkludere den igjen? Jeg har noen ganger opplevd å få halvferdige inkluderinger.
Da kan det være mulig at den ikke er spesifikt støttet i OpenZWave tipper jeg. Hva er produkt id på greia?
Ser også ut for meg som et config parameter. Har du sjekket i Configuration -> Zwave -> <velg Node> -> <velg Node config option> ?
Jeg løser det ved å se på gjennomsnitten i huset og avvik fra gjennomsnittet. Jeg har en vifte som dekker to bad og et vaskerom. sensors: - platform: template sensors: average_humidity: friendly_name: "Average house humidity" entity_id: sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.laundry_multisensor_relative_humidity unit_of_measurement: "% avg" icon_template: mdi:water-percent value_template: > {% if states.sensor %} {% set totalvalue = states.sensor | selectattr("attributes.unit_of_measurement","equalto","%")|selectattr("attributes.icon","equalto","mdi:water-percent")|map(attribute='state')|map('float')|sum %} {% set totalcount = states.sensor | selectattr("attributes.unit_of_measurement","equalto","%")|selectattr("attributes.icon","equalto","mdi:water-percent")|list|count %} {% if totalcount > 0 %} {% set totalaverage = totalvalue / totalcount %} {% else %} {% set totalaverage = 40 %} {% endif %} {{totalaverage|round(1)}} {% else %} 40 {% endif %} divergence_humidity: friendly_name: "Divergence from average house humidity" entity_id: sensor.average_humidity, sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity, sensor.laundry_multisensor_relative_humidity unit_of_measurement: "% div" icon_template: mdi:water-percent value_template: > {% if states.sensor.average_humidity.state and states.sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity.state and states.sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity.state and states.sensor.laundry_multisensor_relative_humidity.state %} {% set average = states('sensor.average_humidity') | float %} {% set family = states('sensor.family_bathroom_multisensor_relative_humidity') | float - average %} {% set master = states('sensor.master_bathroom_multisensor_relative_humidity') | float - average %} {% set laundry = (states('sensor.laundry_multisensor_relative_humidity') | float - average) - 6 %} {{[family,master,laundry]|max|round(1)}} {% else %} 0 {% endif %} automation: - alias: 'Ventilation low' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.divergence_humidity above: 5 below: 9 condition: condition: template value_template: "{{not is_state_attr('light.house_ventilation_dimmer_level', 'brightness', 126)}}" action: - service: light.turn_on entity_id: light.house_ventilation_dimmer_level data: brightness_pct: 50 - alias: 'Ventilation high' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.divergence_humidity above: 11 condition: condition: template value_template: "{{not is_state_attr('light.house_ventilation_dimmer_level', 'brightness', 255)}}" action: - service: light.turn_on entity_id: light.house_ventilation_dimmer_level data: brightness_pct: 100 - alias: 'Ventilation off' trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.divergence_humidity below: 3 condition: condition: state entity_id: light.house_ventilation_dimmer_level state: 'on' action: - service: light.turn_off entity_id: light.house_ventilation_dimmer_level
Hentet fra Kadrilj manualen: https://www.ikea.com/de/de/manuals/kadrilj-rollo__AA-2129585-1_pub.pdf Hm...
Jeg kjører ubuntu rett på jernet ja. Verdt å bruke tid på å sette opp docker med docker-compose og traefik når du først setter i gang, det vil spare deg for tid senere.
- 25 svar
- ikea trådfri
- home assistant
(og 6 andre)
La på litt screenshots også.
- 25 svar
- ikea trådfri
- home assistant
(og 6 andre)
