5
Alt skrevet av Tor Magnus
I løpet av jula ble endel Fibaro Wall Plug byttet ut med pærer og drivere fra Ikea Trådfri, ny dørklokke ble montert og Roborock støvsuger ble integrert med Home Assistant. Fiklet litt med en RPi med touchskjerm som starter opp med Home Assistant, men ikke helt sikker på hvor jeg skal bruke den. Siden dattera fikk ny ipad har jeg nå også en gammel ipad 2 jeg kan bruke til det samme, men igjen er jeg usikker på hvor og til hva jeg skal bruke den.
- 25 svar
- ikea trådfri
- home assistant
(og 6 andre)
Stemmer. Jeg satte sammen dette i går kveld for varmtvannstanken. Jeg handlet følgende: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/fibaro-universal-sensor-for-z-wave-p50540 https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-temperatursensor-med-kabel-p87893 x 3 https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/elektronikkbokser/innbyggingsboks-82x51x32-mm-p89043 Jeg hadde en av disse liggende som jeg satte til 12V og med en limpistol, loddebolt og noen krympestrømper ble alt veldig organisert og pent. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc/justerbar-utgangsspenning/justerbar-stromadapter-3-12-v-(dc)-7-2-w-p44252
Hvorfor ikke heller bruke en Fibaro Universal Binary Sensor og opptil 4 DS18B20 med ledning?
Min løsning for å regulere avtrekk fra våtrom.
Tor Magnus svarte på MbenzNo sitt emne i Klimakontroll
Jeg koblet bare en dimmer direkte mot vifta, men jeg forstår det slik at det forårsaker mer støy, og at det som senket støyen mest var å koble regulatoren til alle tre fasene. Rent bortsett fra det fungerer det veldig godt med automatikken ja. -
Jeg forstår det slik at viftene (ihvertfall flexit ulv-100) har en kondensator for å immitere 3-fase som kan fjernes hvis man kobler på en regulator med 3-fas uttak. Er det noe du gjorde? -
La ikke merke med en gang at det var du som hadde lagd den. Skulle vi pratet litt om videre utvikling av denne? Virker unødvendig å ha to forskjellige komponenter som gjør det samme, og litt greit om vi gjør det i henhold til hvordan Millheat ønsker at vi bruker APIet. Har ikke voldsomt lyst til å gjøre jobben du har gjort på nytt heller.
Da var det noen som kom meg i forkjøpet gitt! Ok, ser at den ikke er basert på det åpne apiet og sjanse for at den kommer til å slutte å virke etter hvert.
Tja. Det eneste er vel at thermostaten på varmeovnen fungerer selv om sentralen er nede. Derimot med en z-wave strømplugg så får du mer nøyaktig energiforbruk.
Det er nok ingen wattmåler i ovnen nei. Men siden den er enten av eller på og hvis man poller ofte nok så kan man få en estimering av forbruk. Jeg skal høre litt med dem om hva som er akseptabel poll frekvens.
Så, da har jeg fått svar, og python lib for millheat er påbegynt. For å få tilgang til apiet må man melde seg opp som utvikler og få api keys. Helt normalt. Ved å bruke det åpne apiet vil du få tilgang til å slå ovnene av og på, sette termostat temp og hente ut faktisk temp. Det er ikke tilgang på noe statistikk fra apiet, men det bygger du selv opp over tid fra egen smarthusløsning. Det forventes at man poller apiet for å sjekke status. Så vidt jeg kan se så burde dette passe meget godt inn i hvordan en termostat fungerer i HA, så regner med at det samme gjelder de fleste smarthusløsningene.
Skrev et langt svar, så tenkte jeg at jeg skal høre med Millheat om hva jeg får si først.
- 142 svar
Millheat er i gang med å betateste API nå. Håpet er å få på plass en Home Assistant component så snart som mulig. Første jobb er å få opp et python bibliotek som kan integreres i HA, så platform, så components. Fordelen med hvordan Home Assistant gjør dette er at vi får åpne python biblioteker på alt mulig.
- 142 svar
Sliter med at automasjoner ikke fyrer konsekvent
Tor Magnus svarte på anaxyd sitt emne i Home Assistant
Sjekk home-assistant.log for å se hvilke automasjoner som faktisk fyrer. Bruk også logging aktivt. Jeg har opplevd at klumsete koding fører til at både av og på fyrer samtidig. Et annet problem er at trigger fyrer før values er oppdatert slik at hvis man har f.eks. en trigger på dagtid og så en condition som sjekker om det er dagtid så kan conditionen feile. -
Jeg er også en med Verisure og Home Assistant. For å få rask håndtering mellom Verisure og HA når alarmen går av og på har jeg et nattlys som er koblet i et verisure stikk som er koblet i et z-wave stikk. Når alarmen går på så skrur verisure på nattlyset og når alarmen går av så slår verisure av nattlyset. Z-wave stikket følger med strømforbruket og sende umiddelbart melding til HA når forbruk og opp og ned. På den måten kan jeg bruke alarmen direkte uten at HA blir forvirret og kan skru lyset av og på i huset med en gang. I tillegg til dette skrur jeg skallsikring på og av fra HA når vi legger oss og står opp. Det beste hadde vært hvis man kunne abbonere på hendelser i Verisure API'et, men vi er nok ikke der ennå. Jeg bruker kun klima fra verisure i rom hvor jeg ikke har z-wave sensor, samt at jeg grafer det. Jeg bryr meg ikke om andre sensorer i Verisure i HA, det går alt for tregt.
Heisann, her er et par spørsmål. 1. Kan du putte skriptet i en kodeblokk? (I editoren er det symbolet med <>.) 2. Når ønsker du at skriptet skal trigge? Når solen går ned, når lampen slås på, eller begge? --[[ %% properties 165 value --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger['type'] == 'property') then if (tonumber(fibaro:getValue(sourceTrigger['deviceID'], 'value')) > 0) and (os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) then fibaro:call(195, "turnOn"); end end Denne sjekker om du er etter 15 minutter før solnedgang når lyset slår seg på. (Tok bort unødvendig sjekking av hver eneste dag...)
- 3 svar
IDLock 101 / OZW / HASS - access control notification parameter
Tor Magnus svarte på Tor Magnus sitt emne i Z-Wave
Men er det noen som vet om dette sendes i det heletatt? Eller om dokumentasjonen lyver? -
Jepp, det var det jeg leste meg frem til også. Bruker HomeSeer også OZW i bånn? Hm, dette må kanskje følges opp med IDLock da. Hadde vært innmari fint hvis de bare hadde hatt noen som fulgte med på dette forumet... -
Tor Magnus publiserte et emne i Z-Wave
Hei, Jeg prøver å få satt opp automatisering rundt hvem som åpner døren og da trenger jeg tilgang til hvilken RFID som ble brukt på låsen. Jeg har lett høyt og lavt i Home Assistant på alle devicene og det eneste jeg ser ut til å få er Notification Type = 0x06 (Access Control) med Notification Event = 0x02/4/6 (Manual/RF/Keypad). Data feltet for disse ser ut til å mangle i Hass og jeg lurer på om de mangler i OZW også. Vet noen om OZW rapporterer dette? Er det noen som har fått hentet ut dette? TM -
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
Tor Magnus svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Hva er prisen på noe sånt noe, og jeg fant ikke noe særlig informasjon om hvordan man faktisk bruker den. Ok, frisk pris ja... -
Jeg har én ide om hvordan jeg kunne tenkt meg å gjøre det, men jeg får ikke til det uten seriøs operasjon av nattbordlampe... Vi har nattbordlamper nå hvor jeg har satt en dimmer inn i bunnen på lampen. Det gjør at jeg kan bruke den som vekkelys, men den er ikke koblet til bryteren på lampen siden den er en del av sokkelen til pæren. Dette hindrer meg i å kunne bruke nattbordlampen som en bryter for å sende signal om at jeg nå skal sove. Jeg tenker at dersom jeg hadde fått gjort det så hadde jeg egentlig vært fornøyd siden, så vidt jeg kan se, det er den eneste sikre måten å si at "nå skal jeg sove, alt lys skal av". Alternativet er at jeg slår lampen av og på med bryteren og bare trigger på strømforbruket i lampen, men da får jeg ikke automatisk skrudd den på om morgenen. Problemet så vidt jeg kan se er: 1. Vi legger oss aldri til fast tid (så vi kan ikke koble av på tid) 2. At vi er i sengen betyr ikke at vi sover (så vi kan ikke koble av på tilstedeværelse) 3. Det er to av oss som kan legge oss til forskjellig tid (så vi må ha to sensorer med mulighet til å fortelle hvorvidt hver av oss er hjemme og sover(noe som blir mer komplisert når datter blir gammel nok til å være hjemme alene)) Fancy løsning: Varmekamera med objektgjenkjenning så du ser hvor mange som ligger i sengen, og hvorvidt de ligger stille. -
Sliter med å koble til min openWRT/LEDE ruter med ubus
Tor Magnus svarte på phithor sitt emne i Home Assistant
Kan ikke se at ubus har støtte for verify_ssl? I luci komponenten har de linket til dette: https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues/1258#issuecomment-252469880 Kanskje det hjelper? -
Automatisk i hvilken forstand? De er alle koblet til en "vekkerklokke", som vist i bildet over slik at den blir false automatisk om morgenen. På datterens rom blir den true når vi slår av lyset på rommet hennes. For oss voksne så er det litt værre. Jeg har brukt en Fibaro Button, men den er noe ræl og jeg har gitt opp å bruke den. For nå så slår jeg på sleep_state manuelt når vi legger oss. -
Det er bare en bool (https://home-assistant.io/components/input_boolean/) som jeg har satt opp for hver av oss. Jeg har også to stykker for gjester. En om vi har gjester og en til for å sette de i sleep state. Dette kan de selv slå av og på med å trippeklikke en bryter (for nå). -
Noen som har oppgradert fra vanlig bryter til Z-wave
Tor Magnus svarte på Fjaeran sitt emne i Belysning
De fleste kobler vel bryter til z-wave dimmer/switch slik at de fremdeles kan kontrollere manuelt. Den er da bare plassert bak bryteren (hvis det er plass).- 5 svar
