Støtt hjemmeautomasjon!
arneram
Alt skrevet av arneram
  1. 2022-04-08 13:01:03 INFO (SyncWorker_5) [custom_components.nobo_hub.climate] discovering and connecting to *********220 2022-04-08 13:01:07 ERROR (SyncWorker_5) [pynobo] connection to hub rejected: ['REJECT', '1'] 2022-04-08 13:01:07 WARNING (SyncWorker_5) [pynobo] Could not connect to 192.168.0.131:********* - connection to hub rejected: ['REJECT', '1'] 2022-04-08 13:01:07 ERROR (SyncWorker_5) [pynobo] Failed to connect to Ecohub Edit: testet nå og endret til kun tre siste sifrene. Hadde brukt direkte IP før, men kjører nå autodiscovery. Autodiscovery og de 3 siste sifrene på hubben så fungerer det 🙂
  2. Takk for svar, skjønner at det er tidkrevende. Får samme feilmelding som sist jeg forsøkte dette. Logger: homeassistant.components.climate Source: custom_components/nobo_hub/climate.py:81 Integration: Klima (documentation, issues) First occurred: 22:19:44 (1 occurrences) Last logged: 22:19:44 Error while setting up nobo_hub platform for climate Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform await asyncio.shield(task) File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/config/custom_components/nobo_hub/climate.py", line 81, in setup_platform hub = nobo(serial=host) File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/pynobo.py", line 194, in __init__ raise Exception("Failed to connect to Ecohub") Exception: Failed to connect to Ecohub Noen tips?
  3. Mente som offisiell integrasjon 🙂 Har slitt med integrasjonen via HACS
  4. Hei! Noe fremgang i å få denne inn i HA?
  5. Da brukte jeg Myklis sin, her er min: Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/dac60f03 Kode: dac60f03 endret da forrige innlegg ikke fungerte
  6. Hei! Super jobb med komponenten. Den har sluttet å fungere etter oppdatering til hass 0.92. Tips til hva jeg skal gjøre? Står ingenting i logg heller
  7. Funket ikke med meg, fikk samme feilmelding som Brian. Jeg kan ikke hvorfor det måtte endres hos meg. Jeg kjører hassio på RPi om det betyr noe?
  8. bytt koden i nobo_hub.py til: from homeassistant.components.climate import (PLATFORM_SCHEMA, osv Fungerer veldig bra, overstyringen fungerer kanon! Veldig bra jobbet @echoromeo
  9. Utrolig bra jobbet! Har du planer om å gjøre dette til en ADDON til Home Assitant?
  10. Slet med det samme selv, så fant jeg denne youtube videoen: Og byttet til denne PIR sensoren: https://www.aliexpress.com/item/Mini-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Human-Sensor-Automatic-Detector-Module-high-reliability-12mm-x-25mm/32749737125.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.T06QUy
  11. Noen som fant ut noe mer her? Kjører Home Assistant og ønsker å få lagt til mine Nobø ovner.
