Zeta_R
    Telldus Live!
1 344 profilvisninger
Zeta_R sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  1. Løsningen jeg har brukt tidligere også, fungerte utmerket i 2 år. Men i slutten av oktober, så jeg et svakt mørkere felt midt i bildet og 1 uke senere så var plutselig tv'n helt svart. Tv'n var da 4 år, og selv om det nødvendigvis ikke er noen sammenheng, så har jeg gått vekk ifra den løsningen på vår nye tv..
  2. Jeg hadde samme utfordring, og løste det med en android klient (på en datamaskin som uansett står på), remotestick og tasker. Da kan en sette tidspunkt fram i tid (i en variabel), for å så sammenligne med faktisk tidspunkt når f.eks en bevegelsesensor trigger og enten slå da lys av eller så kan en gjenta prosessen. Ang. lysbryter så vil nok det gå greit om den er registrert som egen bryter i telldus live, da det kan det være en condition for om lys skal slås av.
  3. Dette er veien å gå. Det som kan være greit å også ta med er en action på profile nr 1 der du først deaktiverer profile 2 og i neste action aktiverer profile 2. Da slipper en att tasker teller ned flere ganger, om strømmen brytes og så blir slått på igjen før det har gått 5 min... Ellers så er det sikkert mulig å finne andre veier til samme resultat, men det vil bare bli et mer komplisert oppsett med flere variabler i bruk..
  4. Enda en litt trøblete Z-wave enhet ? Min Aeotec smart switch 6 fungerer helt greit å fjernstyre, men den rapporterer kun en liten periode før den går i "dvale". Sist rapporterte den i noen timer, og så ble det taust i dagevis - helt til jeg slo den av/på i Telldus Live, da oppdaterte den øyeblikkelig. Noen som kan forklarer meg hvorfor den oppfører seg sånn?
  5. Jeg hadde tydeligvis satt inn igjen batteriet før jeg la den fra meg, så nå var batteriet selvfølgelig helt flatt. Prøvde derfor et nytt, og vips så var den tilbake igjen.. Batteriet den ble levert med var på 80% da problemet oppsto, så virker ikke som batteriet egentlig var problemet heller. Vel vel, det fungerer nå ihvertfall...
  6. Jeg har en "Slim Multi-Sensor PSP01" som plutselig har sluttet å fungere, den sender ingenting lenger og jeg kommer ikke inn på konfig. Jeg har prøvd reset og exlusion, men det ser ikke ut som noe responderer, når jeg setter i batteriet står den kun konstant å blinker. Er det noen som kan hjelpe meg videre? Jeg bruker denne i kombinasjon med Tellstick Znet om det skulle ha noen betydning-
  7. I mitt system bruker jeg Lightmanager mini til dette formål, den tar imot IR signal ifra huben og sender så videre signal til 433 mhz enheter. Både direkte, men mest virtuelle enheter, som Telldus Live plukker opp signalet for å så brukes i forskjellige events.
  8. Jeg har prøvd samme matte i sengen vår, men ga opp til slutt. Det skal nokså mye til for att den registrerer trykk, så om det skal fungere tilfredsstillende så må matten ligge oppå overmadrassen (ihvertfall hos meg). Å ligge på stiv plastikk med kun laken i mellom er ikke særlig behagelig. Av samme grunn synes jeg det fungerer dårlig å sitte på også.
  9. Uten hjelp av solcelle, så synes ihvertfall jeg att batteri går fort tomt. Kjører du noen ganger om dagen så holder det toppen 1 mnd vil jeg tro. Jeg fant ut det var like greit å koble på strøm..Spesielt siden jeg må skru løs mine MOVE for å få batteriene ut og inn også.
  10. Det er jo litt vinklet fra veggen, så de er ca 15 cm ut fra veggen på den ene siden (bildet lyver nok litt). Skulle gjerne hatt noen som gikk inn i veggen, men bak den ene så står ei gammel pipe, så da måtte det bli noen relativt slanke høytallere istedet. Fruen ble ihvertfall fornøyd når jeg bytta ut de gamle store Jamo gulvstående. Viktig med WAF
  11. Dali Ikon MK2 + en gammel Jamo senter. Den var jeg så dum att jeg malte hvit for noen år siden, så der skal jeg til med malingsfjerner når jeg for samlet nok motivasjon..
  12. Løsningen ble å bruke Nexa bryter, valgte en med fast kode da jeg en sjelden gang opplever att brytere plutselig ikke responderer eller plukker opp andre signal. Må si meg imponert over hvor godt Companion HUB sprer IR signalene; Altibox, Dune HD Base, AV receiver og JB media Lightmanager styres alle på andre siden av veggen helt perfekt. Tidligere var det en utskjæring ved siden av stikkontakten der en IR mottaker var innfelt med 3 blastere på andre siden av veggen. Må si det var herlig å kunne sparkle over å få vekk den.
  13. Dagens prosjekt: styre varmepumpe. Etter jeg skaffet meg Harmony Companion, så har min Global Cache Flex mistet mye av nytteverdien for meg (mht at companion støtter IFTTT). Derfor har jeg funnet et annet bruksområde. Ved å bruke IFTTT på min Pebble 2 (et trykk og talekommando) så sender IFTTT en autoremote beskjed til min mobil, som igjen sender autoremote beskjed til min stasjonære android enhet (har ikke fast IP, så jeg får ikke kontakt utenfor nettverket hjemme). Den bruker Tasker til å sende kommando til min Flex. Tilslutt så sendes det en ny autoremote beskjed tilbake til min mobil att oppgaven er utført. Tipper samboeren blir fornøyd når hun slipper å komme hjem til et iskaldt hus når vi har vært bortreist
  14. Da bør du ihvertfall bruke den store spolen, det fylles fort når 3 tråder vikles innpå.. edit: ja, da går det nok bra
  15. Jeg har spleisa det meste av tau, inkl stålvaier, men å spleise hyssing hadde jeg sett svart på... ?
