Alt skrevet av Zeta_R
Løsningen jeg har brukt tidligere også, fungerte utmerket i 2 år. Men i slutten av oktober, så jeg et svakt mørkere felt midt i bildet og 1 uke senere så var plutselig tv'n helt svart. Tv'n var da 4 år, og selv om det nødvendigvis ikke er noen sammenheng, så har jeg gått vekk ifra den løsningen på vår nye tv..
Jeg hadde samme utfordring, og løste det med en android klient (på en datamaskin som uansett står på), remotestick og tasker. Da kan en sette tidspunkt fram i tid (i en variabel), for å så sammenligne med faktisk tidspunkt når f.eks en bevegelsesensor trigger og enten slå da lys av eller så kan en gjenta prosessen. Ang. lysbryter så vil nok det gå greit om den er registrert som egen bryter i telldus live, da det kan det være en condition for om lys skal slås av.
- 2 svar
- nexa 433mhz
- bevegesesensor
(og 1 andre)
Tasker: Slå av hvis strøm har vært borte i 5 minutter
Zeta_R svarte på Evelen sitt emne i Automasjonskaféen
Dette er veien å gå. Det som kan være greit å også ta med er en action på profile nr 1 der du først deaktiverer profile 2 og i neste action aktiverer profile 2. Da slipper en att tasker teller ned flere ganger, om strømmen brytes og så blir slått på igjen før det har gått 5 min... Ellers så er det sikkert mulig å finne andre veier til samme resultat, men det vil bare bli et mer komplisert oppsett med flere variabler i bruk.. -
Enda en litt trøblete Z-wave enhet ? Min Aeotec smart switch 6 fungerer helt greit å fjernstyre, men den rapporterer kun en liten periode før den går i "dvale". Sist rapporterte den i noen timer, og så ble det taust i dagevis - helt til jeg slo den av/på i Telldus Live, da oppdaterte den øyeblikkelig. Noen som kan forklarer meg hvorfor den oppfører seg sånn?
Jeg hadde tydeligvis satt inn igjen batteriet før jeg la den fra meg, så nå var batteriet selvfølgelig helt flatt. Prøvde derfor et nytt, og vips så var den tilbake igjen.. Batteriet den ble levert med var på 80% da problemet oppsto, så virker ikke som batteriet egentlig var problemet heller. Vel vel, det fungerer nå ihvertfall...
Jeg har en "Slim Multi-Sensor PSP01" som plutselig har sluttet å fungere, den sender ingenting lenger og jeg kommer ikke inn på konfig. Jeg har prøvd reset og exlusion, men det ser ikke ut som noe responderer, når jeg setter i batteriet står den kun konstant å blinker. Er det noen som kan hjelpe meg videre? Jeg bruker denne i kombinasjon med Tellstick Znet om det skulle ha noen betydning-
Harmony hub og device status - trigge event i HS
Zeta_R svarte på Arne Johnny sitt emne i A/V-kontroll
I mitt system bruker jeg Lightmanager mini til dette formål, den tar imot IR signal ifra huben og sender så videre signal til 433 mhz enheter. Både direkte, men mest virtuelle enheter, som Telldus Live plukker opp signalet for å så brukes i forskjellige events. -
Jeg har prøvd samme matte i sengen vår, men ga opp til slutt. Det skal nokså mye til for att den registrerer trykk, så om det skal fungere tilfredsstillende så må matten ligge oppå overmadrassen (ihvertfall hos meg). Å ligge på stiv plastikk med kun laken i mellom er ikke særlig behagelig. Av samme grunn synes jeg det fungerer dårlig å sitte på også.
Uten hjelp av solcelle, så synes ihvertfall jeg att batteri går fort tomt. Kjører du noen ganger om dagen så holder det toppen 1 mnd vil jeg tro. Jeg fant ut det var like greit å koble på strøm..Spesielt siden jeg må skru løs mine MOVE for å få batteriene ut og inn også.
- 369 svar
Det er jo litt vinklet fra veggen, så de er ca 15 cm ut fra veggen på den ene siden (bildet lyver nok litt). Skulle gjerne hatt noen som gikk inn i veggen, men bak den ene så står ei gammel pipe, så da måtte det bli noen relativt slanke høytallere istedet. Fruen ble ihvertfall fornøyd når jeg bytta ut de gamle store Jamo gulvstående. Viktig med WAF
Dali Ikon MK2 + en gammel Jamo senter. Den var jeg så dum att jeg malte hvit for noen år siden, så der skal jeg til med malingsfjerner når jeg for samlet nok motivasjon..
Løsningen ble å bruke Nexa bryter, valgte en med fast kode da jeg en sjelden gang opplever att brytere plutselig ikke responderer eller plukker opp andre signal. Må si meg imponert over hvor godt Companion HUB sprer IR signalene; Altibox, Dune HD Base, AV receiver og JB media Lightmanager styres alle på andre siden av veggen helt perfekt. Tidligere var det en utskjæring ved siden av stikkontakten der en IR mottaker var innfelt med 3 blastere på andre siden av veggen. Må si det var herlig å kunne sparkle over å få vekk den.
- 10 svar
Dagens prosjekt: styre varmepumpe. Etter jeg skaffet meg Harmony Companion, så har min Global Cache Flex mistet mye av nytteverdien for meg (mht at companion støtter IFTTT). Derfor har jeg funnet et annet bruksområde. Ved å bruke IFTTT på min Pebble 2 (et trykk og talekommando) så sender IFTTT en autoremote beskjed til min mobil, som igjen sender autoremote beskjed til min stasjonære android enhet (har ikke fast IP, så jeg får ikke kontakt utenfor nettverket hjemme). Den bruker Tasker til å sende kommando til min Flex. Tilslutt så sendes det en ny autoremote beskjed tilbake til min mobil att oppgaven er utført. Tipper samboeren blir fornøyd når hun slipper å komme hjem til et iskaldt hus når vi har vært bortreist
Da bør du ihvertfall bruke den store spolen, det fylles fort når 3 tråder vikles innpå.. edit: ja, da går det nok bra
Jeg har spleisa det meste av tau, inkl stålvaier, men å spleise hyssing hadde jeg sett svart på... ?
Jeg var så hjernedød att jeg knyttet på en ny tråd tilpasset slik att jeg unngikk knute innpå selve spolen. Da ble selvfølgelig de 3 individuelle trådene altfor korte og jeg fikk ikke senket ned persiennen nok. Så i praksis var den persiennen ødelagt. De orginale trådene på persiennene er uansett for korte (om det ikke er et avlangt vindu da) , så en knute er omtrent ikke til å unngå. Det er også godt mulig en må bruke den store spolen, da en må ha veldig tynn tråd for å kunne få alt inn på spolen. God ide, går sannsynligvis greit innpå den lille spolen da..
Laget 2 videoer av den ene av mine 2 MOVE. Har funnet ut att det var like greit å legge opp med strøm. Det gjorde att motoren drar litt bedre også, selv om selve USB adapteren for øyeblikket er litt mindre strømsterk enn den jeg har tenkt å bruke (1.0 A). Var tydelig forskjell når jeg først prøvde med en enda svakere adapter. Jeg har snudd persiennen motsatt vei for å få en mest mulig diskre installasjon. BTW jeg anbefaler ikke å bruke teipen som følger med til installasjon. Den er såpass sterk at en risikerer å nesten rive av bakdekslet på din MOVE om du må gjøre en justering eller flytte på den senere.
- 369 svar
- 3
Ny bruker som leter etter programmerbare alternativer til Nexa/Telldus
Zeta_R svarte på Midas sitt emne i Automasjonskaféen
Bruker du den orginale antennen? Jeg "oppgraderte" antennen på min Net og klarer fint etter det å slå av og på plugin enheter stabilt 100 m unna. Sensorer er desverre en annen sak, liten forbedring på rekkevidde der.. -
Jeg har hatt bluetooth versjonen av de her i 1 mnd nå. Bruker de på 2 vinduer med aluminium persienner. Det ene persiennen er 120 cm bred og der klarer min MOVE uten problem å løfte persiennen. Det andre vinduet har 160 cm persienne og der går det akkurat, den drar tungt og går litt tregere enn den andre. En annen ting å tenke på er å få kjørt motoren nok for å løfte/senke helt. Spolen er ikke veldig stor, derfor må man bruke en tynn tråd for å få plass til nok "slaglengde" (ihvertfall ikke tykkere enn de tynne trådene som er på sånne persienner i utgangspunktet. Dessuten må en ha en knute en plass for å forlenge tråden, så den må være minst mulig også. Jeg pillet vekk låserullen og tok tråden rett bort i en liten trinse (for att det skal rulle lett), et problem som dukket opp da er att jeg må plassere selve MOVE enheten lengst mulig ned for å kunne senke og løfte perisennen max. Det gjør det upraktisk å skifte batterier, da det rett og slett ikke blir nok plass til å ta ut batterienheten på undersiden uten å demontere. Siden det er minimalt med sollys hos meg på denne årstiden, så har ikke solcellene hjulpet noe særlig, og jeg har derfor byttet batterier etter relativt kort tid. Særlig den persiennen som gikk tungt, måtte byttes batterier på etter kort tid. Ellers så synes jeg det fungerer godt. Siden jeg har bluetooth versjonen (som kun har manuell kontroll så langt) så er det tungvint å automatisere de, men ved hjelp av en eldre android telefon (stasjonær i huset), autoinput, autoremote og tasker så har jeg fått en slags styring på det. Dessuten får jeg min Logitech fjernkontroll til å styre de også via jb media light controller, telldus live, autoremote -- android telefon. Ikke særlig elegant, men det funker
- 369 svar
Det blir kanskje ikke helt det samme bruksområde, men i denne videoen vises det hvordan en kan sende notifications med bilde. Selv bruker jeg denne oppskriften til å duplisere notifications ifra Tinycam pro til min mobil (og Pebble). Programmet kjører fra en stasjonær android enhet i huset, som starter overvåking i appen basert på tid ifra siste registrerte bevegelse i huset, tid (alltid på om natten) og wifi tilkobling på mobil.
Ja, det er selvfølgelig en mulighet, men rimelig tungvint. Må borre igjennom vegg og fjerne veggplater for å kunne tre opp kabel bort til tv.
Sånn jeg forstår det så har companion RF, men ikke mulighet for å sende IR signal direkte (som jeg trenger for å slå på min tv). Det som er positivt med den løsningen jeg har kommet fram til med å slå av/på strøm til tv, er att jeg da ikke er avhengig av å peke mot tv med fjernkontroll.
Jeg vurderer å bytte ut min Harmony one med Harmony companion. I min stue er det kun TV i stuen, resten av enheter er plassert i naborommet. I den forbindelse så er jeg avhengig av att fjernkontrollen kan sende både RF og IR signal. Jeg har prøvd å søke opp informasjon ang. dette og det virker som Elite versjonen ihvertfall kan sende IR direkte, gjelder dette for companion også? (evnt andre modeller) Det hadde vært flott om noen kunne bekrefte dette edit: ser ut som det må være Elite Har funnet en annen løsning som kan brukes, da TV slår seg på om jeg bryter strømmen og plugger inn igjen. Da kan jeg la min lightmanager mini slå på tv med en enklere (og ikke minst billigere) Harmony remote
Når det gjelder bevegelses sensorer så har jeg MYE bedre erfaring med Proove sin enn Nexa; bedre rekkevidde, fungerer mer stabilt, lengre batteritid, lettere å plassere og er dessuten fysisk mindre. Det aller beste er sikkert å gå for zwave, men det finnes ihvertfall andre brukbare alternativ også..
