Bullhill
Alt skrevet av Bullhill
https://lcsc.com/ har fri frakt idag
Det kan man si, men blant annet 433MHz enhetene mine går via en gateway som jeg styrer med MQTT så løsninger på det finnes. Om det er bedre og lettere er nok ikke sikkert, litt derfor jeg spør om noen har prøvd det
Hei Noen som har testet AWS IoT Core? Ser den blant annet har mulighet for å koble enheter opp mot en MQTT server https://aws.amazon.com/iot-core/ Kan det erstatte eks HomeSeer?
Bullhill svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Steinkjer eller Verdal -
Hei, Har en slik liggende om noen er interisert? Hvis ikke går den i søppla https://www.aliexpress.com/item/Industrial-Grade-USB-Transfer-to-MBUS-Host-USB-MBUS-Meter-Reading-Communication-USB-Power-Supply-10/32831725364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.495f4c4dOdy5OM Gis bort mot henting -
Ut fra det jeg ser så ser det ikke ut som at det er 25% på de?
Andreas Spiess hadde en video om akkurat dette forrige uke
- 12 svar
Bullhill svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
I følge en kamerat av meg som driver å utvikler ett kommersielt produkt for å bruke på HAN porten sier at deres dokumentasjon sier at det er 5 pins i HAN porten som brukes, 2 med data (de vi bruker), puls slik de gamle og VCC + GND. Noen med oscilloskop som kan sjekke mer på det? Hadde vært greit å kunne gitt de strøm via HAN porten -
Krever dette at man kjører standard Altibox oppsett med fiber rett inn i hjemmesentralen? Har fjernet hjemmesentralen til fordel for switch og pfSense. Har også TV og den nye løsning og den funker.
Har en plan om å sette opp nye brannvarslere i huset som kan snakke med resten av hjemmeautomasjonssystemet mitt. Planen var å bruke disse og koble seg inn på de med en ESP8266 for å få de over på wifi. https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/brann-og-sikkerhet/merke/brannvarslere/optisk-brannvarsler-442027/ Det bør ikke være noe problem å koble seg inn på de ett sted for å se om de går i alarm, eller gi den ordre om å gå i alarm. Noen som har noen tanker rundt prosjektet før man setter igang?
Har hittil i år brukt i snitt 107 kWh pr dag med peek på 13.25kW som peek. Høyeste strømforbruk gjennom en hel time er 8957W Bolig på 517M2 bygget i 1909. 2 boenheter på en måler så 2 varmepumper, 2 varmtvannstaker++ Jeg har også som endel andre her blitt overrasket over strømforbruket om natta. Jeg tror det kan være varmekabler, varmepumpe, fryser, server og slike ting.
Mest fremtidsrettet oppsett med svært god støtte
Bullhill svarte på aleks sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg kjøpte HS3 på salget i vår siden alle snakket så varmt om det og holder på å migrere til det fra Node-Red, men jeg har enda ikke funnet noen grunn til at jeg skulle bruke så mye penger på HS3 fremfor NodeRed. Mulig jeg er for fersk i HS3 enda da -
Ahh, denne jeg bestillte https://www.fs.com/products/12285.html
- 346 svar
Tenkte jeg skulle legge ved link, men er ikke link til den lengre. Er nok godt ut.
Jeg har gjort det folk har beskrevet her, men bruker en Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L med en SFP modul fra ebay, (men kjøpte ikke den første jeg fant siden Cisco kan være kresene på de) Jeg har fortsatt hjemmesentralen koblet til, men kun TV signal går igjennom den nå Her er config på switchen Internett er på vlan 102 så det sendes videre til stueswitch der routeren er koblet til. Videre må man spoofe mac-adressen som står på hjemmesentralen +1. Altså står det 26:7a:a5:2b:61:14 må man få routeren til å spoofe 26:7a:a5:2b:61:15 Pluggen som man har på veggen når patche boksen med FMG sentralen heter SC plugg. SFP modulen min har LC plugg, men der finnes det mange fine overgangsfibere så det er ingen utfordring. Har selv bestillt en 50M fiber fra FS.com med LC - SC så jeg kan flytte switchen til ett sted der det ikke gjør så mye at den bråker, står på kontoret nå
- 346 svar
Nå er ikke jeg noen ekspert på Homeseer, men den værstasjonen du linker til heter wh1080, og den kan avleses ved hjelp av USB til skjermen. Der skal det kunne brukes http://www.wviewweather.com/ til å få ut data i ett åpent format. Hvordan komme derfra og inn i HS3 er utenfor min kompetanse.
- 37 svar
Om du ønsker å styre med Arduino kan APC220 være en mulighet. Har selv testet de til ca 450M i åpent terreng kjørt på 5V. Hvordan det er å kjøre disse over tid på batteri vet jeg ikke.
Kan du ikke bare sette ett rele på full tank? Lure den til å tro at tanken er full og den da stopper kontrollert selv?
AMS, hvordan håndtere effektleddet
Bullhill svarte på Salvesen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har sittet å tenkt på det samme selv og hva man bør kunne slå av og på. for tiden har jeg kun lyset jeg kan styre så vet ikke om hvordan WAF er å slå av lyset for å spare strøm hvis vi bruker for mye -
Jeg slet også litt med InfluxDB, oppdaga at jeg kjørte version 0.1 som jeg hadde fått fra apt repo, mens siste stable er 1.5.2 Dette er en bug i apt repoet. Hos meg hang den i korte og lengre perioder selv med en grei VM. En god start kan være å sjekke hvilken version av InfluxDB du kjører -
Detektere vhja mobilers MAC-adresse om personer er hjemme
Bullhill svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen
Jobbet litt med å få til dette hjemme jeg også i gårkveld. Jeg kjører TPLink EAP Controller på en maskin hjemme for å kontrollere AP'ene. Den kjører MongoDB for å lagre data i. Åpnet bare den så den ikke bare lytter på localhost så kunne jeg hente ut all nødvendig info i den. Temmelig enkelt ble det når man hadde "lastSeen" felt pr client- 22 svar
Er vell bare å designe med Ag9700 det? Kanskje ikke det mest kompakte designet men men -
Morsomt å at flere følger Andreas enn meg. Jeg har vært på tanken om å spørre switchen min om mac address-table for de portene AP'ene er koblet til. Da kan jeg kjøre temmelig hard polling siden switchen ikke går på batteri i stedet for å basere seg på at mobilen selv skal gjøre noe. Men å faktisk spørre AP'ene ville også fungert som nevnt over vil funke mye bedre siden jeg har sett at enheter som har koblet av nettverket har ikke alltid switchen fått med seg før man faktisk skal sende trafikk til den.
