TB_HA
Alt skrevet av TB_HA
  1. Jeg har kjøpt en aktuator for å oppgradere vannbåren varme, men jeg finner ingen informasjon om hvilket adapter jeg trenger for å montere den på anlegget. Jeg syns det hadde vært naturlig å informere om i dokumentasjonen 🙂 Noen tips om hva jeg trenger her? (se vedlagte bilde)
  2. Jeg skal forsøke med en pære og se hva som skjer ila uka.
  3. Jeg kjører pr idag 10-12 hue pærer via deconz og Homeseer. Så har jeg fått med meg at det kan være lurt å få oppdatert disse pærene. Jeg finner lite info på nett, håper noen her vet noe ? Må pærene fjernes fra deconz og tas inn igjen på Hue Bridge? Hva skjer da når jeg legger de tilbake i deconz? Må alt av devices og events i Homeseer endres? Det er jo marerittet ?
  4. Jeg har brukt SDJ-Vstat siden den var i beta, den fungerer upåklagelig. Brukervennlig, fleksibel og stabil. https://shop.homeseer.com/products/steve-jones-sdj-vstat-software-plug-in-for-hs3
  5. Mitt varmesystem er fra 2007, det baserer seg kun på å åpne og lukke ventilene, ikke øke varmen. Det må jeg eventuelt gjøre manuelt. Så jeg må finne en annen løsning en varmekurven over.
  6. Beklager, jeg trodde jeg hadde svart deg. Jeg fant litt info på dette, men det går over hodet mitt, ta gjerne en kikk du også: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2469734/2016PereraEstimation.pdf?sequence=5
  7. Det er denne type varmestyring jeg drømmer om :-) Det er sikkert ikke vanskelig å kode hvis man kan koding, men der er ikke jeg idag!
  8. Det skal jeg gjøre, bare jeg finner tid til det. Jeg har som sagt z-water jeg og, men Homeseer klarer ikke styre alle portene. Bortsett fra det, så fungerer den bra.
  9. I korte trekk; -installer noobs på Raspberry -oppdater og aktiver Node Red, still den inn slik at den starter ved oppstart av Raspberry -Legg inn mcsMQTT-plugin i Homeseer Så er det 'bare' å få de til å snakke sammen og programmere Node Red. mcs-MQTT oppretter devicer som gjør at du kan åpne og lukke ventilene. Jeg er ikke ferdig med mitt oppsett ennå, jeg legger inn info her når jeg har systemet oppe og går :-)
  10. Hva tenker du på, Raspberry eller ardunio?
  11. Ja, jeg har kjøpt inn dette, men jeg fikk ikke dette til å fungere, men det var visstnok pga en bug i Ardunio HS-plugin som nå skal være fixet. En kollega av meg hoppet rett over på rasperry pi og han skryter veldig av den, så jeg tipper jeg begynner å se på det snart. Det er varmt ute nå, men høsten kommer vel en gang :-)
  12. Jeg har HC5 i en etasje og z-water i kjelleren. Jeg kjører dette sammen med Homeseer, og det er triste greier. Z-water fungerer egentlig upåklagelig, men jeg får ikke tilgang til alle 10 portene. Det er en bug enten i Homeseer eller i Z-water, eller i samspillet mellom de to, så jeg kan kun styre 6 av utgangene. Jeg har 10 kurser, så det er litt kjedelig. Prosjektet står litt i bero akkurat nå i sommer, men jeg satser på å bytte ut dette med rasperry pi til høsten.
  13. Supert!! Starter den opp i helga!
  14. Kan jeg spørre om du har noen tips/linker til kontaktor? Jeg sliter litt med å finne dette. Kursen er 25A, 400V/3-fas.
  15. Se her ja, takk!!
  16. Jeg har en høiax varmtvannsbereder kombinert med 7,5kw elkjele til oppvarming av vann til vannbåren varme. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg muligheten til å slå av og på berederen i forhold til strømpris osv. Jeg fikk et tips om solid state relay som da kontrolleres. Er det noen som vet om dette er en god løsning? Finnes den i Norge? https://www.ebay.com/itm/US-Ship-AC-to-AC-Three-3-Phase-Solid-State-Relay-SSR-40A-90-280VAC-380V-AC-/332178262204 Andre enklere løsninger? (helst med forbruksmåling også)
  17. ok, så hvis du setter port 8 til åpen, så åpnes port 1 også? Testet dette på min nå, og det ser ut til at det er slik ja. Det var som f...
  18. Den ble bare delvis lagt opp ved vanlig inclusion. Hadde litt dårlig tid da jeg holdt på med det, burde sikkert forsøkt noen ganger til. Men jeg tok den da inn som unsecure og da falt alt på plass.
  19. Jeg måtte legge til Z-water unsecure for å få den inn. Det ser ut til at Homeseer nå kontrollerer alle de 9 sløyfene jeg har koblet opp. Aktuatorene mine gir litt dårlig tilbakemelding om de er av eller på, jeg er derfor ikke 100% sikker, men alle rom ser ut til å ha riktig temperatur nå.
  20. Her er fra manualen. For meg ser det ut som om den kommuniserer on / off via assosiering? eller?
  21. Jeg bruker 9 av de, alle ser ut til å kunne styres som normalt via Homeseer, men jeg skal sjekke grundigere i kveld.
  22. Jeg startet mitt prosjekt i romjula med Danfoss sine controllere. Den ene fungerte ikke og er sendt i retur, den andre ser ut til å gå samme vei. Jeg monterte opp ThermoFloor HeatIT Z-water igår, så jeg er litt spent på hvordan dette går. I følge loggene ser det bra ut nå.
  23. Da har han lagt den ut her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193245
  24. Nei, men jeg kan spørre han :-) edit: han legger ut beta'en på homeseer-forumet i nær framtid og gir meg en lyd når han har gjort det. Jeg sier ifra her.
