Mobile26
Alt skrevet av Mobile26
Noen aning hvorfor ikke? Har ikke rørt noen innstillinger de siste 6 månedene.
Får masser av feilmeldinger nå, og lurer på om denne informasjonen fra Tibber har noe med det å gjøre: Heisann, Vi er i ferd med å fjerne visningen av fasen L2 på Aidon målere som er koblet til 230V IT-nett. Grunnen til dette er at målerne kun sender informasjon om lasten på L1 og L3. Vi trodde tidligere at vi hadde nok informasjon til å kunne beregne riktig last på L2, noe som har vist seg å være feil. For noen har dette ført til at lasten som vises har vært altfor høy, for lav, og for noen få har den vært riktig. Siden dette da har ført til at noen ikke kan lade bilen sin på grunn av lastbalansering på feil informasjon, har vi måttet ta det bort. Ved bruk av Easee lader så vil vi fortsatt lastbalansere ladingen mot hovedsikringen basert på de to fasene vi får informasjon om. På Easee laderen setter vi alle tre fasene likt. ------------------------- des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed des-15 16:15:07 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:04 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:02 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:02 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.) des-15 16:15:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... des-15 16:15:01 TibberSeer Warning TibberPrice, GetPriceInfo: Parsing priceInfo failed. (Message: Indeksen var utenfor matrisegrensen.)
Prisene oppdateres ikke, men alt annet virker: mar-08 09:25:15 TibberSeer ERROR TibberConsumption, time sums failed mar-08 09:25:15 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.) mar-08 09:25:14 TibberSeer ERROR TibberPrice, price info has no data, stopping further processing... mar-08 09:25:14 TibberSeer Warning Parsing priceInfo failed. (Message: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
Ser ut som om Tibberseer sluttet å virke ved midnatt 07/08 sept.
"Tomorrow" vises ikke: { "data": { "viewer": { "homes": [ { "currentSubscription": { "priceInfo": { "current": { "total": 0.4767, "energy": 0.3582, "tax": 0.1185, "startsAt": "2019-05-24T16:00:00+02:00" } } } }, { "currentSubscription": { "priceInfo": { "current": null } } } ] } } }
Tydeligvis ikke. Nå er feilen tilbake, og morgendagens priser vises ikke lengre. Price Charts vises. Første gang den oppstod var 01:00 inatt. TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
Slettet alt. Reinstallerte, og nå er alt på stell...
Har dagens priser (oppdatert sist 22:02) og morgendagens priser (oppdatert 13:01), men har feilmelding og ingen ting i Price Charts. Feilmeldingen kommer hvert 15 minutt. Og ved midnatt forsvant morgendagens priser...
Nye priser er hentet, men: TibberConsumption, UpdateData ERROR: Verdien kan ikke være null. Parameternavn: source
"Den som kan lese, har alltid en fordel"... Virker nå, men Price Charts-bilde er tomt?
Installert nå, men ser ut som Tomorrow.png og Today.png mangler? mai-20 16:51:32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\Homeseer HS3\html\images\TibberSeer\Today.png mai-20 16:51:32 Warning File does not exist: C:\Program Files (x86)\Homeseer HS3\html\images\TibberSeer\Tomorrow.png
Fra Skagerak: Vi viser til din tidligere forespørsel om åpning av HAN-port på din måle kan informere om at Skagerak Nett nå har fått på plass nødvendig systemstøtte for å kunne åpne HAN-porten. Hvis du fortsatt ønsker å åpne HAN-porten ber vi deg om å gi ditt samtykke til dette ved å svare på denne e-posten. Ved å samtykke til at HAN-porten åpnes av Skagerak Nett bekrefter du samtidig at bruk av data fra måleren er ditt ansvar og at måleren er fysisk sikret. Du kan når som helst be om at Skagerak Nett stenger HAN-porten igjen
- 1 svar
Det er jo synd. Det er ikke mye jeg kan hjelpe deg med da, men har du forsøkt å ta ut batteriene av displayenheten i 2 minutter? Du mister ingen data. Sett i batteriene igjen, og ikke ha USB-kabelen i PCen. Ville vel først fjerne alle spor av drivere du har forsøkt å få til å virke.
Her har du min driver (skader ikke å prøve...) CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip
Nei. Og jeg mener jeg har sett advarsler mot å installere den før Cumulus. Men kanskje du har en dings liggende du kan installere, og som bruker USB serialport? Så kan du fjerne den når porten er installert. Ta også en titt på Cumulus-forumet. Der er det masser av hjelp. Men har du en PC med et kjent hovedkort, så finnes det sikkert drivere tilgjengelig. Jeg bruker en Intel NUC PC, og slik ser den ut:
Ingen drivere installert hos meg. Vet den kan være litt sær med henblikk på USB-kabel. Bruker du den som fulgte med? Hvis du går inn på Enhetsbehandling/Enheter for menneskelig grensesnitt, så kan du telle opp hvor mange enheter du har der. Se om antallet endrer seg når du tar ut eller inn USB-kabelen. Forøvrig kan du også huke av siste punkt under "Station-Settings" Synchronise Fine Offset Reads. Har ikke noe med ditt problem å gjøre, men gir bedre kommunikasjon når du får resten til å spille.
Nei. Det skjer "helt av seg selv" ?
Hvis du skal endre navn, kopierer du samplestrings.ini til strengs.ini, og redigerer denne filen. Huse å restarte før du ser endringer.
Husker ikke helt, men mente at realtime.txt lå i enten webfiles mappen, eller web mappen. Men du kan få den av meg her. Legg den i root på Cumulus-mappen. Du bør ikke "rote" med ini-filen før du har fått alt til å virke.
