3
Alt skrevet av Teza
Det er tydeligvis problemer med å bruke USB tilkoblet utstyr, når PoE modulen brukes. Har akkurat kjøpt min første Raspberry PI med PoE modul, av ren nysgjerrighet. Dette kan dog være noe å sette seg inn i, hvis man skal benytte USB portene samtidig med PoE mudulen.
Har du en løsning/plan for å få dette integrert med HS?
Avtalevilkårene sier ikke at man må kjøpe sim fra Tail-It, du må bare ha sim og smarttelefon. Dersom du ikke kjøper fra dem må du skaffe et annet sim. Generelle vilkår Produktet må ha SIM-kort med dekning for å fungere, og kunden kan enten kjøpe SIM-kort gjennom Tail it (abonnement) eller må skaffe dette selv for egen kostnad 4. Kjøpsvilkår 4.1 Nærmere om Produktene Produktene skal brukes sammen med Tjenestene som fremgår nedenfor, da særskilt Tail it app applikasjonen og et SIM kort. For å kunne bruke Produktene som tiltenkt, må du ha mulighet til å laste ned Tail it app på en smarttelefon og kjøpe et SIM kort hvis ikke du har kjøpt et Abonnement. Hvis du ikke har en smarttelefon eller SIM kort vil du ikke kunne bruke Produktene på den måten de er tiltenkt. Anser det som lite profesjonelt dersom selgerne påstår noe annet, enn det som står i avtalen ved salg. Edit: Ser nå det står på hvert produkt, så dette er stor feil fra selgers side, med mindre de sender ut oppdaterte kjøpsvilkår.
Har begynt å se på C, så får jeg ta det derfra.
- 30 svar
Har i bunn å grunn utsatt nettverks sikkerheten for lenge allerede, men har lagt det tilside da jeg ikke har kunnskap til å velge rett utstyr eller å sette det opp. Har følgende: Huawei B525s-23a modem fra Telia 1U D-Link DGS-1210-16 switch 1U 24 porters patch panel hvor jeg foreløpig har koblet til 12 punkter (flere etterhvert som huset pusses opp) Har 2U ledig i racket på loftet, og eneste jeg ønsker er at utstyret kan plasseres i dette 19" racket. Har også Altiboks lagt opp til racket, så det er ønskelig å kunne koble til dette etter hvert hvis behovet skulle melde seg. Tanken var en router etter Huawei B525s-23a, og i tillegg få et nytt trådløst nettverk i stedet for det integrerte i Huawei routeren. Har et lite trehus på ett plan, så det er vel begrenset hvor avansert det trådløse nettverket bør være? Jeg har ikke peiling på hva jeg trenger eller hvordan dette bør settes opp. Noen som vet om en god løsning som ikke krever mye kunnskap for å settes opp?
Varmtvannstankstyring med intelligens
Teza svarte på berland sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Godt mulig du har rett i det, er tross alt en av de største forbrukerne i huset. For min del er det svært lite varmtvann som blir brukt, i forhold til en familie. -
Scriptet kjører fint ser det ut til, mangler bare ca. 5% av logg punktene. Antar utfordringen er at det sendes ut 19 pollinger samtidig, og så skal alle svare samtidig, men trodde systemet skulle takle dette?
Følger. Off topic: Usikker på besparinger på varmtvannsberedere, tror nesten det er mer å spare på å slå av smarthusprodukter Da jeg reiser endel prøvde jeg tidligere å måle hvor lenge jeg måtte være borte, før det lønte seg å slå av varmtvannstanken. Det ble da kun tatt hensyn til kWh forbruk, og prøvde å redusere det totale strømforbruket så mye som mulig. Kom frem til at jeg måtte være borte i ca. 2,5 døgn, før jeg begynte å spare på at tanken var avslått. Det går med mye energi for å varme opp en tank med kaldt vann. Da må man også huske å slå på tanken endel timer før man kommer hjem, så man slipper å måtte dusje i kaldt vann. -
Grunnen til at jeg la så mye arbeid i å kartlegge hvilke loggpunkter det var feil med, var for å se om feilene var samlet rundt gitte tidspunkt. Var de det var tanken at det kunne være oppdateringer eller andre ting som påvirket loggingen.
@Guahtdimlogger verdi uansett om det er endring eller ikke, den delen fungerer godt. @Moskusi utgangspunktet ønsket jeg kun rene klokkeslett i loggen, dvs. hele timer (10:00, 11:00 osv)(, men dette kan sikkert også oppnås på andre måter). Dog har jeg ikke funnet noen måte å importere dataene inn i excel, slik jeg ønsker de importert, og ettersom dette pr. i dag må gjøres manuelt er det ikke i konflikt med excel. Pr. i dag starter alle pollinger klokken XX.00.00. og det er kun 1 sek delay før logging. Burde heller neste polling event startes f.eks 2 sekunder etter forrige pollingevent, for å redusere belastningen på nettverket? For å så i tillegg ha en forsinkelse på 10 sek før loggingen blir utført? Det virker som alle 19 devicer er pollet/oppdatert i løpet av 2 sekunder. Er ute etter den mest stabile løsningen for nettverket, som samtidig gir et mest mulig riktig forbruksbilde pr. hele time. (mao 100% nøyaktighet er unødvendig til mitt bruk). "Only allow a single instance to run at a time." har ikke vært markert i noen av eventene, så det kan ikke være denne som er problemet.
Mange loggpunkter blir ikke registrert hver time. Ved å velge script i loggen har jeg 62 logg entrys som sier: LogValueToFile.vb is currently running, waiting for it to complete before its run again. Alle eventene har forskjellige parametre. Har satt wait 1 sek mellom polling og logging i eventene. (en event pr. device) Antok det kunne være en liten forsinkelse mellom polling og oppdatering av verdi. Kan dette være grunnen?
Har kjørt scriptet LogValueToFile.vb en kort periode for å teste det, og har litt utfordring med dette. Fra: 29/11 01:00 til: 03/12 11:00 Har jeg 2033 logg punkter fordelt på 19 devices. (hver hele time) I denne perioden mangler det 105 logg punkter og i tillegg er 5 forskjellige loggpunkter registrert 2 ganger i loggen. Jeg har kun en scriptfil, antar at denne kan kjøres ubegrenset antall ganger samtidig? (Blir vel kun lest og ikke skrevet til?) Jeg kjører polling av 19 devices hver hele time, deretter logging av verdien som er pollet. Antar dette burde spres i tid innenfor ett minutt? Hvor mange kan kjøres samtidig og hvor lang tid mellom hver bolk? Fordelingen av manglende logg punkter ser ut til å være mer eller mindre vilkårlig.
Har ikke sett på tv sendinger på endel år, så jeg fikk se den for første gang i dag, var morsom, men har kort levetid Takker for linken Kan dog ikke huske sist jeg faktisk ønsket å se en reklame...
Det er en bug vil jeg tro, fikk det samme når jeg flyttet UZB1 fra en 64 bit server til 64 bit laptop, begge med Win7 ultimate. Løsningen min ble å legge den til som en eldre enhet. Start enhetsbehandling, høyreklikk på øverste enhet i listen og velg "Legg til eldre enhet". Trykk på "Neste" og velg "Installer maskinvaren som jeg velger manuelt fra en liste (avansert)" og "Neste". Velg neste igjen og velg "Porter (COM og LPT)", deretter "Neste" Velg "Har disk.." og velg så og installerer driverene som du har lastet ned til UZB1. Du vil da få opp en ny COM port i listen din. Det er viktig å vite at denne COM porten ikke vil virke! Men UZB1 vil da også dukke opp som ny COM port i listen. Husker ikke om jeg måtte reboote maskinen før UZB1 kom opp. Dersom du fjerner den COM porten som ikke fungerer og flytter UZB1, til en annen port, mener jeg å huske at du må gjennom hele prosedyren en gang til. Men når UZB1 først fungerer, så slutter den ikke å fungere.
Jeg kommer til å endre klokkeslettet til å kun inneholde timer og minutter i tillegg. Dim out As String = Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab &hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString() Har du flere sensorer, kan det være en ide å legge til deviceRef i tillegg. deviceRef & vbTab &
Windows 7 for min del. Prøver å forstå koden for å lære litt selv. Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Vet ikke om det er skivebom, men: Dim definerer en en variabel som heter deviceRef, som defineres som et tall. Verdien til deviceRef er definert som en streng (bokstaver og tall)? Horfor er den ene kun et tall mens den andre er tall og bokstaver, er ikke det litt motsigende? Vil ikke det si at dersom det er en bokstav i strengen så kan ikke den lagres i deviceref?
Har pr. i dag 19 målepunkter som jeg overvåker over tid, har dog ingen nytte av å vise dette i sanntid. Da har jeg foreløpig kommet frem til at excel er det beste alternativet til denne oppgaven. Etter hvert kan det bli aktuelt og vise graf over totalforbruk og kanskje de største forbrukerne. Men tror det er en stund til jeg kommer dit, er mye som skal på plass før det.
Ikke langt unna, denne virket. Dim out As String = Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString() Scriptet over lager en fil som heter "103.txt", er det en enkel måte å få det til å lage et enklere filnavn å forholde seg til? F.eks. "kWh logg for panelovn entré.txt"? Tenkte først på å bytte ut deviceid med filnavn, men hvis scriptet skal kunne brukes på mange sensorer, vil jo ikke det fungere. Edit. Ikke viktig, da det enkelt kan løses i excel med formatet: Dim out As String = deviceRef & vbTab & vbTab & Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Jaja, lov til å være håpefull Dim out As String = Now.ToShortDateString("yyyy") & vbTab & Now.ToShortDateString("MM") & vbTab & Now.ToShortDateString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Fantastisk! Det funket Sub Main(parm As Object) Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString() Try My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message) End Try End Sub
Uten kunnskap er det vanskelig, men har prøvd å forstå koden. ToString("f1") Klarer du å se hva denne gjør? Antar den gir ut en streng verdi som kan ha positiv eller negativ verdi, og definerer om desimaltall skal skilles med komma eller punktum, avhengig av systeminnstillinger? Utover det klarer jeg ikke forstå hvorfor det benyttes integer og så ha en verdi som string? Vil ikke det si at dersom det er en bokstav i string, så vil den ikke kunne lagres som integer? Dim deviceRef As Integer = parm.ToString()
Kopierte og limte inn i visual basic: Opprettet event: Fikk da feilmeldingen: Er det denne linjen som er grunnen? Dim deviceRef As Integer = parm.ToString() Prøvde å endre den til: Dim deviceRef As String = parm.ToString() Får da følgende feil:
Antar du mener at du er i en jobb hvor dere sender og mottar gods hvor dere kjøper fortolling av et annet firma, og har fått gjennomgang fra dette firmaet om hva de trenger for at jobben skal gå så lett som mulig. (Dette og at man kjenner noen som jobber med det, vil ikke si at man kan fortolling.) Jeg prøver ikke rakke ned på deg eller være negativ på noen annen måte, prøvde bare å finne ut hvor du henter det fra. Tar resten i en spoiler for å ikke oversvømme tråden. Foreslår dog igjen at vi setter en strek der. Det jeg liker minst med skrevne diskusjoner / eposter, er at mesteparten av kommunikasjonen mellom 2 personer er kroppsspråk. De ordene som er skrevet, er lett å misforstå, og det kan oppstå negative følelser basert på dette.
Sett på flere løsninger for å registrere strømforbruk, men klarer ikke finne noen som gjør det jeg ønsker. Er derfor ute etter et script som kan kjøres hver hele time, og logge kWh til en .txt fil. Det er ønskelig med en fil pr. device som skal logges, og data som logges må være: Dato, klokkeslett, kWh Om mulig er det ønskelig å ha ett script som kan kalles av forskjellige devices, og lagre til forskjellige filer avhengig av deviceid. Vil tro at noen allerede har laget noe lignende dette? Ved å gjøre det på denne måten, vil jeg kunne bruke excel til å importere innholdet i filene, og sette opp den oversikten jeg ønsker. Bl.a. sett litt på Gjennomsnittlig og gårsdagens strømforbruk samt Super simple memory log, men uten noe kunnskap er jeg ikke engang sikker på hva jeg skal lete etter for å komme i gang. Noen som har noe tilsvarende, som kan dele dette?
