gromjohn
    HomeSeer
gromjohn sine prestasjoner
Lysmester
Lysmester (5/16)
  • Reagerer godt
  1. Hei, Huset vårt har røykvarslere av ulik fabrikat, noen er seriekoplet med Radiolink+ (868.499MHz), og i en annen del av huset har jeg røykvarsler fra Fibaro på Z-wave. Jeg kjører HS3 pro på egen server, med z-wave for det meste og en rfxtrx433e for styring av peis/avtrekksvifte. Finnes det en "radiolink-dongle" som kan gjøre HS3 i stand til å kommunisere med røykvarslerne? Tanken er å lage et event slik at en alarm i Fibarovarsleren også utløse alarm i radiolinkvarslerne, og omvendt. Noen som har efaring eller tips? Datablad på kommunikasjonsbasen til Radiolink-varsleren: https://www.elektroimportoren.no/docs/ei/Ei168%20datablad%20(engelsk)%202016.pdf
  2. Noterer meg det er diskusjoner om valg av varmepumper og styring. Titter på en ZXT-120, ser denne har IR-sendere i fem ulike retninger. Med litt flaks og medvind vil det si at EN slik dings i heimen ville ha fri sikt til både gasspeisen (Faber, styres med IR fjernkontroll), kjøkkenviften (siemens, styres med IR fjernkontroll) og varmepumpa (panasonic - you guessed it - IR fjernkontroll) kan styres med samme dings. Kjører for øvrig homeseer. Noen som har erfaring med å styre flere dingser med samme ZXT-120? Ser ut som den kan lære 23 ulike kommandoer (?), men kan den da kjøre standard varmpeumpekommandoer i tillegg? https://www.remotec.com.hk/wp-content/uploads/2016/06/F-BW8377xx-ZXT-120xx_User_Manual_V1.8_printing-version_20140515.pdf
  3. Jepp Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Topp! Takk for hjelpen! Hvis jeg forstår dette rett innebærer dette for elektrikeren sin del at rgbw controlleren ligger med strøm på hele veien? Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Hvis jeg forstår deg rett vil det vil i praksis bety at den ene impulsbryteren styrer både 4 spots og LED strips, men at de ikke kan justeres individuelt. Det er er mer enn godt nok. Spørsmålet mitt er mer hvordan slik assosiasjon utføres? Løses det i HS? Løses det via en Fibaro-app? Er det kabling involvert?
  6. Takk for raskt svar! Det er kun en sløyfe - av/på og dimming. Hvordan gjøres en slik assosiasjon i praksis? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Hei, Første tråd her inne, har forsøkt å søke, men fant ingen som løste problemet. Bygger om huset, har 4 spoter (SG Junistar soft med SELV-krets) og en LED strips inne på badet, hvor det er lagt opp til en veggboks med tilhørende bryter. Tenkte å plassere en fibaro dimmer 2 bak denne, og la denne styre samtlige fem lyskilder, men fikk av leverandøren av LEDstripsen vite at denne helst bør dimmes på "24 volt siden", evt med en RGBW controller fra Fibaro. Da sitter jeg med en veggboks og en dimmer, som jeg ønsker skal styre både de fire spotene i taket, og den RGBW controlleren, helst uten kabling (rørene er trukket allerede og elektrikern er i utgangspunktet ferdig) ser for meg følgende alternativer: - finne en måte å assosiere controller og dimmer på, slik at RGBW controlleren følger dimmer 2 som slave (optimalt) - trekke om rørene og ha en egen impulsbryter til RGBW controlleren? - bruke "scenario" funksjonen på dimmer 2 til å styre RGBW av og på (får aldri dimmet, men slipper å kable om) - på magisk vis finne en løsning hvor knapp 2 på dobbel impulsbryter styrer RGWB individuelt og med mulighet for av/på og dimming. Tips eller bedre altenrativer mottas med stor takk og ektefølt glede!
  8. Hei, snakket med en forhandler av Nordan i dag om ID-lock V2. Denne er lansert på bygg reis deg nå, men er ikke i salg med en gang, ventet på konkret dato. Sent from my iPhone using Tapatalk
