Nettopp
4
Alt skrevet av Nettopp
Da fikk jeg også rotet meg til å montere denne, etter å ha ligget i skuffen siden 2016! Fungerer fint, har kablet opp med nettverkskabel som gir tilstrekkelig med ledere til både signal og strøm. Kjøpte to stykker i sin tid, så har en ekstra ubrukt sensor om noen skulle være interessert. 600 kr er kanskje en fair pris med dagens kurs?
Aeotec garage door Controller i Homey bridge
Nettopp svarte på Peter Weierud-Wilsgård sitt emne i Homey
Jeg fant ut av det, og hvis noen skulle lure: - Gå til innstillinger under enheten, scroll ned til "Råkonfigurasjonsparametere for Z-Wave" - Lim inn følgende: 37,4,0x01010100;38,4,0x01010100;39,4,0x01010100;40,4,0x01010100 - Lagre. Dette deaktiverer blinking og forsinkelse for både åpning og lukking.- 5 svar
Fant du ut av dette? Jeg har samme problemet med blinking og irriterende forsinkelse. Har deaktivert alarm i Homey-innstillingene, men det virker ikke som det overføres korrekt. -
Bare si i fra om du behøver noen tips, å få inn Amsleser med mcsMQTT er gjort på en halvtime. MQTT er uansett verdt å lære seg tenker jeg, her ligger det mange muligheter for integrasjon av stort og smått uten å være avhengig av tredjepart-plugins.
- 6 svar
Jeg melder meg på her, sitter med et liknende ønske, altså etablere en database med timesforbruk (helst kWh akkumulert) fra en del komponenter som jeg i dag har i Homeseer, inkludert Amsleser. Jeg har satt opp Amsleser inn i Homeseer med mcSMQTT-plugin, det var forholdsvis enkelt. Du vil kunne oppnå ditt ønske om en lokal database med kombinasjonen av mcsMQTT og Device History uten noe mer dilldall. Tidligere har jeg dumpet kWh-verdier fra en rekke enheter i homeseer via "Device History"-plugin til en sqlite database, men kunne tenke meg å kanskje få til noe skybasert denne gangen. Ideen er å kunne ta ut noe data fra denne databasen med PowerBI eller tilsvarende. Altså har jeg ikke så mye håndfast foreløpig, men vi kan kanskje holde hverandre oppdatert om fremgangen.
- 6 svar
I dag har jeg nok en gang sloss med Z-wave problemer i Homeseer. Problemer som dukker opp tilsynelatende av seg selv, slik som manglende parent device, duplikater, noder som faller ut, etc. Tar jeg en rask kikk på forumet her og på Homeseer seg jeg at dette er kjente problemer, og at mange sliter med bugs, spesielt knyttet til Z-wave. Samtidig så opplever jeg at Homeseer generelt har stått stille over lengre tid mens konkurrentene stadig utvikler seg. Spesielt siden v4 har det egentlig ikke skjedd noe som bedrer opplevd funksjonalitet for meg. Det er vel også lite som tyder på at det er noe spesielt i horisonten, det virker som det meste av kapasitet går med til å rette feil. Nå føler jeg at jeg står ved en korsvei, enten må jeg ta en full gjenoppbygging av Z-wave nettverket og evt. reinstall av hele Homeseer og håpe at dette bedrer situasjonen, eller så kan jeg kaste hele systemet på dynga og starte på nytt med blanke ark på et annet system. Jeg har brukt Homeseer siden 2014 og har investert ufattelig mye tid og penger i systemet, 1500 devices, +200 events, +100 fysiske devices. Det vil åpenbart ta tid å bygge opp dette i et nytt system, på en annen side kan man da bruke tid og erfaring på å lage gjennomtenkte løsninger helt fra første start. Noen andre som har tenkt tilsvarende tanker og kan tenke seg å dele litt?
Ja HAN-porten er ikke helt standard M-Bus. Normalt sett er det som du sier måler som er Slave, og innsamler er Master (og som setter opp driftsspenningen). Normalt sett så spør Master etter data fra Slave, mens på HAN så dumper måleren ut telegram fortløpende. Så jeg tviler på om du får omkonfigurert Pulse for dette.
Ser ut som dere med HA har litt å velge mellom ja. For HS må jeg vel lage en egen plugin for å få dette til, noe som ligger langt utenfor min komfortsone. Evt. kjøre en egen applikasjon på siden som nevnt. Jeg kan i hvert fall melde at jeg fikk opp "Amsleser" på 1-2-3 med mcsMQTT-plugin i Homeseer, den har også en veldig fin web-visning som kan vises i HStouch, nettsider osv. Skulle ønske at det var bedre støtte for lagring, behandling og visning av data i Homeseer. Vurderer å se på en egen database, kanskje i sky, for oppsett med PowerBI.
~�A��|��@ �� AIDON_V0001 `� 735999289929XXX `� 6525 �r � � �� �$�! G�,�! � �# 4� ;�# H� �#�A~ osv... Jepp, var det jeg fryktet. Ikke noe galt med ElWiz, men skeptisk til å ha ennå en applikasjon som må gå i bakgrunnen. Så jeg har allerede resignert og bestilt en Amsleser til hjemmebruk, så tar jeg Pulse til hytta og setter den opp mot Tibber igjen.
- 117 svar
Jeg forsøker å sette opp Pulse mot Homeseer via mcsMQTT-plugin. Har fått koblet opp mot innebygget broker, og får hentet inn diverse status-meldinger under tibber:status, men ingen data fra målingene. Har forstått det slik at Pulse sender binære data, kan disse tolkes i Homeseer direkte, eller må man uansett via ElWiz for å kunne tolke disse over MQTT?
Tibbers prisestimater for desember
Nettopp svarte på Katla sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nordpool lager ikke estimater, men det er mange markedsaktører som kan lage estimater. Jeg har full forståelse for at det er krevende å estimere energiprisen en måned frem i tid, men da bør ikke usikkerheten alltid lastes over på kunden. Er det en ting man alltid får formant fra forbrukerøkonomer er å ikke være bank for leverandør. Om det er Tibber, Trumf, eller gudene vet hva, hvis de går på dunken er det forbrukerne som taper. Det er ikke synd på Tibber fordi de har havnet i et liktiditets-problem. Da får de hente inn mer penger fra de kapitalsterke eierne de har i ryggen, ikke kreve inn tvilsomme akonto-regninger.- 53 svar
Ja, men hva er estimatet for disse 14 dagene? Jeg har forfall 27. Desember, og faktura jeg mottok i dag var på 13.000 kr, altså over 4 kr/kWh i snitt. Samtidig viser Tibber-appen meg en estimert kostnad på 5.900 kr for desember, gitt det som er påløpt så langt. Hvis dette er det beste de klarer å få til som "teknologiselskap" så er jeg ikke imponert. -
Hva er dette for en arrogant holdning? For min del har dette med måten de driver forretning, de laster risiko over på kunde og overestimerer forventet pris (vel, i hvert fall for november, desember vet vi som kjent ikke). Disse vilkårene kom "ut av det blå" med ekstremt kort varsel. Samtidig er det mange andre selskap som fortsatt opererer med etterskuddsvis fakturering. Som nevnt av andre ønsker ikke jeg å sitte med risiko for at Tibber skal gå konkurs og tape tusenvis som er betalt inn akonto. For min del er fordelene med Tibber minimale, de fleste som automatiserer kan lage en minst like god løsning selv basert på åpne data.- 53 svar
Jeg har satt opp visning av to bilder i HStouch, men sliter litt med refresh. Det ene bildet er en .png fra TibberSeer, her har jeg satt opp et image-element med "video is true" og refreshrate på 300 sekunder. Dette fungerer fint. Det andre bildet jeg ønsker å vise er et meteogram fra Yr som er en .svg-fil, eks. "https://www.yr.no/nb/innhold/1-72837/ meteogram.svg". Dette får jeg ikke visning på i et image-element av en eller annen grunn, men som html-element i en tekstboks vises det helt fint. Problemet er da at det ikke oppdateres... Finnes det noe smart måte å tvinge frem en oppdatering her, f.eks. via et event i Homeseer? Har f.eks. forsøkt med "Set an Elements URL", men fant ikke helt ut av hvordan denne fungerte.
Vannfallrettighetsloven fra 1917 er fremdeles gjeldende.
Nettopp svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Ja du bare synser... 90 % av produksjonen i Norge er i kommunal, fylkeskommunal eller statlig eierskap. Dette utgjør flere hundre milliarder i årlige inntekter ved dagens priser. I praksis er det eierne som bestemmer hva disse pengene skal brukes til, det meste går som utbytte til stat og kommuner. Enova har noen få milliarder i budsjett, som betales inn gjennom el-avgiften.- 15 svar
Pinlig argumentasjon SveinHa. At oljeproduksjonen gir et større (energi)overskudd enn vannkraften forandrer ikke det faktum at det prinsipielt ville vært rart å behandle disse vesentlig forskjellig, i og med at begge i utgangspunktet er energikilder med en stor grad av statlig regulering og kontroll. Det jeg har et problem med å forstå er hvorfor vannkraft skal være så hellig i et markedsmessig perspektiv. Alt annet mellom himmel og jord prisreguleres av markedet, det være seg mat, klær, forsikringstjenester, taxi, osv. Hva om de matproduserende landene i verden bestemte seg for at nei, nå er det slutt på eksport av matvarer. Da tenker jeg at det ville blitt et klagekor om solidaritet og urettferdighet fra det norske folkedypet. Men VANNKRAFTA, den skal kun være et verktøy for å sikre nasjonal velstand i husholdningene.- 15 svar
Jeg har en eldre NAS som nå er 10 år og moden for oppgradering. Denne bruker jeg primært for å lagre backup av personlige dokumenter og HS4, samt fotolagring for Lightroom (kjører Lightroom fra laptops, men bildene lagres på NAS). I tillegg har jeg en HP Prodesk 400 G2 Mini-pc (i5) som fungerer som server for Homeseer og Blue Iris. Har ikke plass til flere disker i denne, men kan vel utstyres med en USB3 ekstern harddisk eller disk-kabinett. Dagens bruk av NAS er svært begrenset, det er et par runder med fotoredigering i måneden, og noen ukentlige backups av HS4. Jeg ser ikke for meg at jeg får bruk for alle de "fancy" funksjonene som finnes i dagens NAS, mitt primære behov er backup/lagring. 1 TB lagringskapasitet vil være tilstrekkelig i uoverskuelig fremtid. Hva ville dere valgt i denne situasjonen, kjøpe ny NAS eller ekstern disk til server? Server bør vel også oppgraderes om et år eller to, og da kunne jeg valgt en utgave med større kapasitet. NAS vil vel være "best", men det blir noen ekstra tusenlapper som jeg kanskje like gjerne kan bruke på noe annet...
Dette motiverer meg til å vurdere å starte fra scratch selv, har problemer med add/remove i dagens Z-wave nett. Z-wave plugin krasjer ofte når jeg forsøker å adde en ny enhet, men når jeg først får lagt den inn fungerer det greit uten de helt store forsinkelsene. Har jeg forstått det rett som at du også startet med en ny hardware/UZB-stick, så du har to systemer kjørende parallelt? Jeg har planer om å bruke min eksisterende Z-Net, og det er nok ikke aktuelt å kjøpe en ny enhet kun for migrering. Har også tenkt til å bruke samme server som før, det blir vel bare krøll om man kjører HS3 og HS4 samtidig vil jeg tro.
- 715 svar
Takk for fiks @Moskus! Plugin fungerer ypperlig til enkel laststyring, jeg kobler ut el-varme og VVB ved "høy pris" og det gjør virkelig utslag i de dyreste timene, uten at vi merker noe på komforten.
- 715 svar
Kunne du tenkt deg å dele noe kode fra disse sidene? Jeg er ikke noe racer på programmering, så noen eksempler hadde vært kjærkomment!
Jeg lurer på om det finnes noen smart måte å vise status for div. Homeseer-devices på en ekstern nettside. Har laget en side i Jon00 web page builder som viser div. sensorer, bilder, brytere fra hytta som jeg har gitt min mor tilgang til (via DNS). Jeg kunne tenke meg å lage en liknende side som skal ligge åpent, med div. data fra værstasjon og webkamera. Den blir ikke helt public, da jeg tenker å dele lenke med en del utvalgte personer, men ønsker å unngå innloggings-problematikk. Finnes det noe smart måte å få til dette på, som ikke blottlegger systemet for mye? En idé jeg hadde var å lage en side i Web-page builder på serveren som ble screenshottet og der bildefila ble lastet opp eksternt f.eks. hvert 10 minutt.
Stilig, takk for print! Jeg har ikke fått startet ennå, så blir spennende å se hva du kommer frem til. Skal også benytte denne mot Homeseer.
Takk for tips, og supert mk1! Vi tar det videre i PM.
