Nettopp
4
Alt skrevet av Nettopp
I kveld fikk jeg endelig automatisert den gamle ringeklokka (1950-talls med fantastisk lyd). Den var litt ukurant i og med at den benyttet 16 V AC direkte koblet via trykknappen. Benyttet en Fibaro FGBS-321 universal sensor forsynt av en 12 V strømforsyning fra en gammel router. Samt et 12 V relé som håndterer AC. Fremgangsmåten er beskrevet blant annet her, men jeg har inkludert denne i Homeseer. Får push-varsel på IFTTT og talekunngjøring på alle Sonos i huset når noen ringer på. Planlegger også å sende bilde fra webcam ved bortestatus. Får vel slenge ved et bilde, ryddig ble det ikke, som vanlig ?
@lilfire, i dag dukket det opp en saftig feilmelding i loggen. Ser ut som plugin fortsatt fungerer (varmepumpe).
Ja da er det antagelig best å lage et event som kjører en script kommando som skriver en ny linje til en text/csv fil. Det bør være grei skuring. Du kan vel kjøre $time som en input-parameter for timestamp, og har du et event for hver "state" kan du definere tekst som skal skrives.
Alt som logges med Device History havner i en felles database som du kan hente data fra.
Hvis du skulle ha behov for snapshot, så er det i hvert fall (på D930L) http://IP:PORT/snapshot.jpg?user=*&pwd=*
Ja, stemmer det du beskriver. I Sonos plugin config må du definere speaker clients. Under et "speak"-event må du inn i "Edit Speaker Client" og skrive "$SONOS$navn$ og deretter "add". For meg ligger det ikke noen Sonos-clienter i lista fra før, mulig man kan legge opp dette selv. Jeg kjenner ikke Sonos-plugin spesielt bra.
- 88 svar
F.eks. Oppsett av Sonos-plugin er jo et kapittel for seg, men fant ut av det til slutt. Jeg er mest imponert av hvor raskt taleresponsen kommer etter at man har sendt kommando. Kanskje ett til to sekunder, imponerende. Akkurat ved vaskemaskin-varianten hadde ikke forsinkelse vært noe stort problem, men når det skjer så kjapt åpner det for en del andre anvendelsesområder. Ringeklokke, regnvarsel og taleinfo ved hjemme/bortemodus (alarm) er åpenbare. Forslag til andre løsninger?
Er det noen andre som har fått en feilmelding i loggen i løpet av de siste ukene? Alt fungerer tilsynelatende som normalt, men litt irriterende at denne kommer ved hver refresh (1 min hos meg).
Som @Automatikk skriver er det tenkt at HAN porten skal forsyne tilkoblet utstyr med strøm. Hvordan skal de da få dette til å gå i hop, i og med at Obis-kodene overføres ved modellering av strømmen (fra måler til mottaker)? På vanlig M-Bus setter altså mottaker opp spenningen, og måleren modellerer med strømtrekket for å overføre signalene. Er det tenkt at noen av de andre pinnene skal levere fast spenning til innsamler, eller hva ser de for seg?
Kamstrup sin dokumentasjon kan du lese her. Aidon (Hafslund) har noe info her.
Ja du har rett, M-Bus benytter normalt polling, fordi man normalt sett har en rekke målere på kretsen. Og overføring forutsetter "åpen" linje, dvs. hvis to målere sender samtidig blir det bare krøll. Alle målere i et M-Bus nett må ha en unik adresse som man poller. Mot de nye målerne er det jo direkte 1-1 tilkobling, og derfor er det spesifisert at måleren skal sende data ved gitte intervaller uten å motta noe "polling" fra mottaker.
- 132 svar
Du kan jo bruke britisk engelsk på US konto også.
Det nytter ikke med multimeter, det er ikke slik M-bus fungerer. Det er en grei forklaring av det fysiske grensesnittet her: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php Hvis man skal ha noe reelt håp om å få utnyttet dette med en hjemmelaget løsning må man i det minste ha en form for M-Bus - UBS/seriell adapter, samt driver (og software) for dette. Det finnes sikkert noen ferdige løsninger for Arduino osv. som det kan være hensiktsmessig å benytte. Edit: https://github.com/roarfred/MBusMqttLogger
Det er ikke målere som leverer spenning i Mbus standarden, det er innsamleren.
Fikk det til å fungere! Måtte holde inne 1 og 0 i øverste rekke til led-lys ble aktivert for å vekke bryteren. Samt direkte etter hver eneste kommando, da den kun er våken i kort tid. Assosiasjonene ser helt korka ut, dvs. at selv om jeg setter den til til å peke på en "switch binary" ser det ut som den peker mot "watts" eller liknende, men det fungerer.
Takk for grundig svar! Da skal jeg gjøre et nytt forsøk i ettermiddag. Det kan se ut som jeg har misforstått manualen, om man skal holde inne 1 og 0 i "gruppe 2" helt til det lyser for å vekke enheten.
Jeg sliter med ZWC-K8, og håper noen kan dele noen tips. Den legges til i Homeseer uten problemer, men jeg får ikke satt assosiasjoner eller rescannet. Det virker som om jeg ikke klarer å få vekket enheten. Har forsøkt en del av de tipsene som er nevnt her, trykket hurtig på de to øverste knappene (der LED er). Er det sånn dere vekker deres enhet? Hvis man trykker litt for lenge på de to øverste (1-0) så går jo enheten i "exclude-modus", hvis man trykker tre ganger raskt går den i "factory reset"... Har testet å inkludere både som secure og non-secure, siste Z-wave pluging release og siste beta (3.0.1.144). Bruker Z-Net. Mistenker at det kan være noe med Z-Wave plugin versjonen, kunne noen vært snille og testet om de fikk vekket enheten med nyeste versjon? Evt. gitt meg veldig detaljerte tips om hvordan dere vekker den Det er også null respons om jeg trykker knappene, dvs. ingen statusendring på enheten. Status graphics osv. ser jo også veldig merkelig ut.
Hvis du skal bruke gulvføler-modus er nok Multireg bra. Har vurdert å teste mine med ekstern romføler, men da blir det litt omfattende installasjon. Har ikke testet noen andre med nettilknytning.
Jeg ville vurdert en annen termostat, ikke spesielt imponert over temperaturreguleringen til Multireg. Har jo også vært noen firmware oppgraderinger som skulle bøte på dette.
Ser ut som Yr har lagt om xml, jeg måtte i hvert fall gjøre om på spørringen en smule. Her er 4140 stasjonsID, dette finner man i xml-fil. PS. fikk ikke all informasjonen frem da jeg åpnet xml i Chrome, men i IE kom all info frem. [Grab5] Devicemode=2 Path=http://om.yr.no/badetemperatur/badetemperatur.xml Encoding=UTF-8 Pattern1=(?s)4140.*?water="(.*?)" Pattern2=(?s)4140.*?text_nb="(.*?)" text DeviceName1=Badetemperatur DeviceText1=[0] C ([100]) DeviceValue1=[0]
240 kr pr ÅR ? Men Elko er Elko, hadde ikke blitt overrasket over 240 kr pr måned heller!
Du kan sette opp en Z-Net med dynamisk DNS, og de fleste routere har jo støtte for dette nå. Så da slipper man å forholde seg til endringer i IP som følge av strømbrudd osv.
Forundrer meg ikke, sett i lys av hvor ræva og ustabil appen deres er (og alltid har vært). Bra hardware, men resten står til stryk.
