Nettopp
4
Alt skrevet av Nettopp
Den klarte ikke finne min primære Z-net, selv om jeg disablet den sekundære (hytta). Deretter krasjer programmet ved avslutning. Kan vel også nevne at den behøver siste Z-wave beta for å kjøre. Så 10/10 fra meg så langt.
Hadde liknende symptomer, slet med å få kontakt på z-wave, spesielt ved manuelle kommandoer. Skyldtes antagelig feil på routing, tok en backup/restore av interface og da gikk alt som smurt igjen.
Det er helt klart flere veier til Rom. I dag er det allerede et marked på "fabrikk-nivå" på utkobling av effekt, og aktørene får betalt for å stå i beredskap for å koble ut på ulike intervall. I pressperioder tjener de store aktørene med stort effektuttak mer på å stenge ned og selge sin effektreduksjon enn å kjøre egen produksjon! Hvis man gjør tiltak på noen få hundre av de største lastene i Norge kan dette være like virksomt som å effektregulere hele privatmarkedet med slike småskala-tiltak. Ulike interessegrupper drar i ulike retninger, mange nettselskap og andre aktører rundt disse ønsker å fokusere på linjebygging i milliardklassen, andre aktører ønsker å se på kompenserende tiltak slik som kodensator/batteri-banker, andre igjen fokuserer på lastkontroll, konvertering fra el til alternative kilder, osv.
Nja, det er NVE som legger føring på tariffene, så nettselskapene må i hvert fall få med seg dem. De ønsker nok å få erfaring med smartmålerne en stund før de eventuelt gjør tariffene mer komplekse. Kostnaden til målerinnstallasjonen har nettselskapene allerede fått tillatelse til å hente inn via nettleia, så den saken er grei. I fremtiden er det mange som ser for seg at energileddet kommer til å få en mindre og mindre betydning, mens effektuttaket og tidspunkt for effektuttak blir det viktigste. Spesielt etterhvert som mengden lokal produsert fornybar energi øker. Leverandørene selv tror at det kan bli vanlig med fastpris/pakker, litt på samme måte som for mobiltelefoni, man kjøper en pakke til fast pris som dekker energi og effekt opp til visse nivåer, og kanskje tilleggstjenester slik som smarthus-tjenester på kjøpet.
Dette blir det ikke økonomi i før man en gang i fremtiden fakturerer effekt på timesnivå, og enda mer ved overgang til 15 min effekt.
Når vi er inne på temaet eksterne innlogginger/innloggingsforsøk, er det noen som har satt opp varsel på dette? F.eks. en IFTTT varsling ved innlogging eller innloggingsforsøk? Kan man sette en event på dette? Er det i det hele tatt mulig å trigge noe fra "loggen"?
Denne har jeg et par stykker på vei av, den skal operere på 2 AA batterier, og tar 18 V puls som kontroll. Har ikke mottatt den ennå, så vet ikke om det er like enkelt som jeg ser for meg. Hadde også bestilt en 2-veis kontroller, men ble veldig usikker på om den takler eksterne signaler. Det er av typen som har innebygget nedbørssensor osv, lik denne.
Jeg er skeptisk til å mekke noe selv på 230 V så lenge det er vann involvert. Har kjøpt en 2-veis styring fra Aliexpress som er batteridrevet og som skal kunne ta eksterne signaler. Man får batteridrevne kina-varianter fra $20 og oppover, ikke noe jeg ville montert inne for å si det sånn, men plassert et lekkasjesikkert sted bør det være verdt et forsøk.
Et alternativ er å sette opp en server med HomeSeer hjemme (evt. HomeTroller), og valgt Z-Net interface på hytta. Da får du integrert begge lokasjoner i samme installasjon, og har opplevd Z-Net som veldig stabil med tanke på strømutfall, nettverksutfall, osv, sammenliknet med en selvstendig RPi-installasjon. Ulempen er at eventuelle events osv. ikke vil fungere ved utfall, slik at man må ha en fail-safe lokalt (f.eks. Z-Wave termostater med direkte assosiasjon).
Har satt opp 3 termostater, en fungerer feilfritt mens de to andre har tendens til å henge i "timer", dvs ikke slå på varmen selv om settpunkt tilsier dette. Så er definitivt noe bugs her.
- 48 svar
Jeg har nattsenking hjemme, så når jeg får ånden over meg skal jeg også forsøke å analysere forbruket litt. Er nok neppe så store utslag at det blir veldig synlig, men kanskje som en trend over tid (sesong). Senker fra 22 til 19 om natta og på dagtid.
Spoiler alert, jeg kan garantere for at nattsenking gir lavere forbruk ?
Enten så prøver du deg frem med noen stedsbetegnelser, ellers må du grave litt her: https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/intro#DistanceMatrixRequests Den adressen jeg benytter er: https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=lysaker&destinations=drammen&departure_time=now&mode=driving&language=no&key="din key" Så det blir jo veldig enkelt om du kan forholde deg til et par stedsnavn, ellers er det vel kanskje best å benytte lengde- og breddegrad.
- 31 svar
Har ikke fått ny måler ennå, så ikke testet. Men alle sluttbrukere får sine målerdata overført daglig til Elhub når denne endelig blir etablert (kanskje mot slutten av 2017...). Så da får man i hvert fall tilgang til målerdata uavhengig av netteier/strømleverandør, hvilke tjenester de vil tilby med tanke på dataoverføring osv. vil tiden vise.
Har fått pris på 2750 for adapter, så sitter og vurderer om jeg skal slå til. Hvilket interface bruker du mot PC/server? Det er også litt skuffende at aggregatet ikke har temp. måling på avkast eller tilluft etter gjenvinner slik at man kunne følge med på varmegjenvinningsgraden.
Det jeg primært ønsker er temperaturer, styring av forsert drift slik du nevner, samt overvåking av at anlegget går. Så det blir nok mye jobb og kostnader for lite ekstra om man skal gå for Modbus, selv om det sikkert blir kult om man får det til. Jeg vurderer også å bruke en Fibaro Universal sensor og deretter montere egne temp. sensorer på alle 4 kanaler inn/ut av anlegget, samt 2 digitale utganger fra styringspanelet. Det bør også være mulig å benytte en Fibaro RGBW for 0-10 V signalene, og denne skal vel også kunne styre et relé for å trigge DI slik som du ønsker?
Salvesen, jeg vurderer å forsøke meg på en Modbus integrasjon mot HS3. Men jeg klarer ikke helt å se hvorfor man må ha behov for en modbus adapter. De styrepanelene som kan kobles direkte mot aggregatet (jeg har CL600), man skulle jo tro at de kommuniserte på modbus også? Bør man ikke kunne koble seg til direkte mot kontakten i aggregatet, i stedet for panelet, eller parallelt med dette? Min kunnskap om modbus er foreløpig begrenset....
I helga har jeg forsøkt å sette meg litt inn i SQLite, og fått satt opp en automatisert eksport som trekker ut kWh-verdier fra Device History databasen og sender disse som en .csv en gang i døgnet til vår server på jobb. Vi leverer software for energioppfølging, så det blir interessant å se mine 30+ kWh-målinger i et litt mer profesjonelt grensesnitt enn Device History grafene.
Kult! Kan gi deg en ting til å tygge på, hehe... I dag har jeg et alarm-oppsett der man må ha en event pr. alarm/rom, for å kunne sende med tekst om hvilket rom det gjelder. Det hadde vært nyttig å kunne samle dette til en enkelt event, der man sender over en string som forteller hvilket rom alarmen har gått i. I den modifiserte versjonen med device value så kan jeg vel kun sende "255" eller hva det er som disse rapporterer ved bevegelse. Finnes det en HS-funksjon som leser ut floor/room til en string eller liknende? Jeg ser for meg at et alternativ er å lage en virtuell device som rett og slett settes til en string med romnavn, og at sciptet viser til denne (samt at man endrer parameter til string).
Takker igjen, dette fungerte fint! Den eneste endringen jeg gjorde var å lage en ny IFTTT id/action som jeg kalte "notifyID", så velger jeg mellom to scripts avhengig av om jeg ønsker device eller ikke.
- 22 svar
Da har jeg "oppgradert" til den nye versjonen, og det fungerer glimrende! Idé til videre utvikling, er det mulig å ta med en parameterverdi inn til IFTTT? F.eks. en referanse som man definerer i parametere. F.eks. har jeg en alarm som varsler meg når temperaturen i fryseboksen er over en viss grense, det hadde jo vært enda mer lekkert om den faktiske temperaturen ble sendt over i varselet.
Kan i hvert fall melde inn at alt fungerer knirkefritt hos meg, jeg kjører da bare varmepumpe via Verisure.
