Nettopp
Alt skrevet av Nettopp
  1. Hvilken versjon av Z-Wave plugin bruker du? Jeg hadde en merkelig oppførsel i mitt system, rullet tilbake fra beta til siste offisielle, og da ble det mer stabilt her. Har du oppdatert firmware i Z-Net?
  2. Merk at det ikke er hdmi eller WiFi på Hp som jeg kjøpte, men det er win 10 pro, samt bra med ram. Har fulgt med en stund, tror det er mye for pengene hvis det matcher behovet.
  3. Enova definerer dette kravet slik: Du kan jo forsøke å argumentere overfor din arbeidsgiver og henvise til Enovas retningslinjer.
  4. Da er ny Homeseer-maskin på vei: Jeg vurderte lenge om jeg ønsket en tyngre server, men endre opp med å prioritere størrelse og lavt strømforbruk (varmeutvikling). Skal oppgraderes med 1050 GB SSD. Foruten Homeseer skal den være filserver for fotoarkivet, i dag ligger bildene på en eldre NAS og jeg har ikke vært fornøyd med hastigheten når jeg benytter Lightroom på lokale maskiner for redigering. Forhåpentligvis blir denne løsningen noe raskere. Ulempen er at den nye maskinen ikke støtter flere disker, men 10150 GB bør holde en god stund, i hvert fall nå som speilrefleksen er solgt... NAS blir nå en backup. Eventuelle FTP-behov dekkes av USB 3.0 disk koblet direkte på routeren.
  5. Jeg har forsøkt med litt med dette, men da jeg også bruker plugin moduler til ting som panelovner, vaskemaskiner, osv. ble det litt uoversiktlig. Er klar over at man kan deaktivere om de reagerer på "all off" eller ikke.
  6. Jeg la inn scriptet og ved å bruke node nr. som ID fikk jeg "Success" som output, men på device vises fortsatt default som på bildet over. Så vet ikke om det er denne visningen som er bugget, eller hva det kan være. Enheten styrer en hvit led-stripe med en impulsbryter. Dette fungerer bra. Med bryter nr. 2 (input 2) ønsker jeg å styre en "scene", dvs. endre til vippebryter fra impuls som er default. På Input 3 skal det ingen ting, Output 3 (blå) ønsker jeg å sette til en fast verdi som tilsvarer 5 V, for å gi spenning til en Aeotec Multisensor. På Input 4 ønsker jeg å endre til 0-10 V Input slik at jeg kan benytte en temp. sensor eller liknende her (for å utnytte alle muligheter).
  7. Takk for nok en bra guide, og du nevner at det er viktig å tenke gjennom strukturen på Events-oppsettet. Jeg diskuterer med meg selv hva som er det beste oppsettet for lysstyring av rom/soner. F.eks. "Alt lys av", "Alt lys på i stue", osv. Det jeg opprinnelig har planlagt er å ha en virtuell device som "master" med forskjellige lys-scener som kan aktiveres. F.eks. nevnte "Alt lys av". Under der hadde jeg sett for meg å sette opp en event som da heter "Alt lys av", og når denne trigges slås alle devices av i tur og orden. Forsåvidt enkelt, men kan være vanskelig å holde orden på ser jeg for meg, etterhvert som lyspunkter legges til, flyttes, gis nytt navn osv. Og tilsvarende events for "alt lys på i stue", osv. osv. Etterhvert har jeg fundert på om det kan være lurere å bygge opp strukturen med events pr. lyspunkt, og at man for hvert lyspunkt har en Event som definerer hvordan punktet skal reagere på endringer i status på virtuell device som styrer lysscenene. If ....changes and becones "Alt lys av", then .... Selv om dette blir et langt Event pr. enhet vil det være lett å kopiere og definere, og det bør være greit å holde orden på at man skal endre det tilhørende Eventet om det gjøres endringer i det fysiske oppsettet. Jeg har også sett litt på Z-wave scenes, men dette virket ikke spesielt intuitivt eller gjennomarbeidet... Er det noen som vil dele litt erfaringer om hvordan de har strukturert denne typen gruppe-kommandoer? Edit: Vil tro at assosiasjon også er et aktuelt alternativ.
  8. Gruppe 1-5 assosiert til HS, firmware 25.25.
  9. Nå har jeg gjort en rekke forsøk på å konfigurere denne LED-kontrolleren, men det virker ikke som det "sitter". Basert på denne manualen har jeg for parameter 14 kommet frem til en HEX-verdi på "9C98" som jeg har konvertert til en desimalverdi på 40088. Jeg går så inn på enhet --> "Z-Wave" --> "Settings" og forsøker å taste inn verdien der det står 4369 fra før (default), med "Value Size" til "Auto" (har forsøkt 2 og 4 også på denne). Når jeg trykker "Set" så står det bare "Contacting device", og deretter går den kjapt tilbake til samme visning som den under. Om jeg da blanker ut "Value" for at innstilling skal hentes ut står det som før "4369". Er det noe jeg har misforstått her? Jeg har kjørt rescans, remove/add, delete, osv, men ingen ting endrer seg tilsynelatende. Har dog ikke forsøkt hard reset ennå. Tips fra noen som har fått omkonfigurert denne? Hvis man f.eks. endrer en av inputs til 10 V sensor, endrer device text/type seg i visningene?
  10. Jeg tror en løsning for å unngå falske on/off meldinger er å benytte modus "Energy save heat" med et lavt settpunkt i stedet for å slå av termostaten. Dette skal vel kunne aktiveres ved å trykke på knappen i midten i ca 2 sekunder, evt. via kontroller. Har dog ikke testet dette selv.
  11. Dette står det litt om i installasjonsveiledningen: http://www.thermo-floor.no/userfiles/file/Installasjonsveiledninger/Termostater/Installasjon_Multireg_Z-Wave.pdf Se menyvalg "Sen", medfølgende føler er visstnok 10kohm.
  12. Husk at man må stille inn ohm-verdien for eksterne temperatursensorer. Er det benyttet medfølgende gulvføler? Kan du evt. ha endret denne konfigurasjonen ved et uhell?
  13. Jeg har irritert meg over manglende energimåling på HeatIt/Multireg-termostatene, og bestemte meg for å gjøre et forsøk på å beregne og logge dette forbruket i HomeSeer. Punkt 1: Lage en driftsindikasjon på termostatene (denne fremgangsmåten lærte jeg av @Go4IT). Dette er ikke nødvendig for energimålingen, men jeg synes det er en nyttig funksjon. Sørg for at gruppe 1 og gruppe 2 er assosiert til HomeSeer, da bør det dukke opp følgende meldinger i loggen. Gå inn på main device på termostaten (den første som bare heter xxx Thermostat). Opprett nye single value statustext og graphic for 0 (off) og 255 (on). Dette vil gi en visuell indikasjon om termostaten er på eller ikke. Hvis man har easytrigger-plugin kan man også sette en tilhørende tekst ved hjelp av et event. Her vises "off", tilsvarende lages også for "on". Hvis alt gikk som det skulle bør hoveddevice nå vise følgende basert på om termostaten er på eller av. Punkt 2: Lage virtuelle devices for effekt og energiforbruk. Du må gjøre en vurdering av effektforbruket på enheten du ønsker å måle. For min del var dette tre soverom med varmefolie, samt et bad med vanlig varmekabel. Hos meg ble det lagt varmefolie med 60 W/m2 noe som er en ganske normal effekt. Da ganger du antall kvadratmeter med watt pr. m2, og runder gjerne litt ned da folien ikke alltid legges helt ut i kantene. For bad kan det være noe verre å gjøre denne beregningen, hvis man har dokumentasjonen fra elektriker bør det i hvert fall stå hvilken kabel som er lagt. Effekten på kabel angis i watt/meter, og normalt legges denne i et mønster som gir 120 - 180 watt/m2. Jeg antok vel 150 w/m2. Lag to devices, den ene kan hete "Varmekabler beregnet watt" og den andre "Varmekabler beregnet kWh". Sett opp effekt-device som følgende. Huk også av for "Status only device". For å legge inn din beregnede effekt på device kan du skrive følgende i "tools" --> "control panel" Sett opp kWh-enhet som følgende: Noter deg enhetsreferanse på termostat-device ("main device"), samt de to virtuelle devicene du etablerte. Lag så en timer som du navngir etter f.eks. rommet der termostaten står. Punkt 3: Lage script som beregner energiforbruk fra effekt og driftstid. Jeg tar ingen cred for dette heller, googlet meg frem til fremgangsmåten fra homeseer-forumet. Først lager vi en Event som starter timer når termostaten slår seg på. Deretter lager man en event som starter når termostaten slår seg av. Sett det opp som følger, og selve scriptet kopieres fra homeseer-forumet og legges i en ny fil som du f.eks. kaller "energiberegning.vb". Merk at scriptet også støtter å hente watt fra en reell device, men dette har jeg ikke sett behovet for her. Her er det viktig å merke seg at man kaller sub "kWh_Update" (husk stor "U"). Parametere som skal inn er, fra venstre mot høyre ID for termostat-device ID for watt-enhet navnet til timer ID for kWh-enhet Maks watt på enhet, denne bruker ikke vi i vårt eksempel. Brukes om man f.eks. benytter en dimme-prosent for å beregne reelle watt på en lampe. Punkt 5: Da skal det bare være å lene seg tilbake og se kWh'ene rulle på! Noen punkter som jeg gjerne tar en diskusjon på: Det har vært en del diskusjon om man kan stole på "on"/"off" loggingen på disse termostatene. Problemet er slik jeg har forstått det at man kan få falske "on"-meldinger når termostaten er satt til deaktivert, selv om varmen ikke fysisk slås på. Da får man evt. deaktivere dette scriptet når termostaten ikke er i bruk. Denne kWh-enheten vil ikke dukke opp som valgbar under "Energy" i HomeSeer. Det skal være mulig å trikse til dette med noen script, hvis noen finner en enkel fremgangsmåte for dette er det topp om de kan dele dette. Jeg har ikke fått testet dette lenge nok for å få verifisert funksjonaliteten, men det telles tilsynelatende kWh på et fornuftig nivå. Mine termostater har firmware 1.5
  14. Når jeg starter opp i HStouch-designer blir det gjerne at jeg bruker hele kvelden på å jobbe med design og plassering av knapper, og får veldig lite fremdrift ?
  15. Akkurat dette er jo veldig enkelt å få opp i Jon00-oppsett også, og med mindre innsats enn det vil kreve å få laget noe tilsvarende med HStouch-designer. Jeg har satt opp (utkastet til) et dashboard som egentlig er et uttrekk av den viktigste informasjonen som jeg ellers ville hentet ut fra device manager. Dvs. styring av alle brytere og essensielle events, status for alle bevegelsesdetektorer og skallsikring, settpunkt og reell temperatur for alle rom, og et snapshot fra alle webkamera. Når jeg skal gå i gang med HStouch-designer fremover så blir fokus da å lage et grensesnitt mot temperaturstyring og valg av "scener".
  16. Litt avhengig av husholdningen og hvem som skal operere systemet tror jeg mange vil komme langt med Jon00 sin web page builder. Du kan vise stort sett det samme som HStouch, er vel litt dårligere støtte for "sliders", termostat-enheter osv. Litt mindre egnet til å være et standalone-system som "alle" kan benytte seg av.
  17. Hafslund har sendt ut et brev til sine næringskunder som i dag har tilgang til pulsutgang på de gamle målerne. I dette brevet står det at HAN-kontakten tidligst blir tilgjengelig i Q2-2018, tviler sterkt på at det blir noe anneledes for privatkundene (datastrømmen til denne utgangen kan fjernaktiveres). Så jeg ville nok ikke lagt for mye innsats i dette foreløpig.
  18. Ganske sikker på at det er 1000. S0 er betegnelse på den fysiske pulskontakten.
  19. Hvis du har god tid er det jo også et hav av disse på Aliexpress. Jeg bruker f.eks. denne med Fibaro RGBW.
  20. Kjell har bra utvalg til gode priser https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc Feks https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc/fast-utgangsspenning/svitsjet-stromforsyning-60-w-p44478
  21. Tipper han mener "kortet" fra Google-appen? Aner ikke om man kan hente disse "kortene/widgets" til en nettside, men det hadde vært veldig kjekt. Jeg har sett litt på Google Sites, muligens kan man bygge opp noe der?
  22. Likte oppsettet ditt, ikke så 90-talls som det har en tendens til å bli med HStouch designer. Hvordan henter du data fra Ruter og Yr, via API? Er dette noe som "menigmann" kan få til med litt kyndig veiledning?;) Jeg har satt opp noen screens med Ruters sanntidsskjerm og forsøkt litt med deres widget, men det er ikke så mange tilpassingsmuligheter ut over å velge stopp/linje. Det blir ikke akkurat elegant integrert i resten av designet.
  23. Ok, ja det var kanskje like greit, ellers hadde det vært farlig enkelt å ta seg inn i garasjene til folk.
  24. Takk, da er dette stjålet og testet!
  25. Prøv Enova Svarer vedr. det første spørsmålet, https://www.enova.no/verktoy/chat/fa-svar-enkelt/48/257/ Når det gjelder spørsmål om registrert firma, så vil jeg tro at dette gjelder dersom du ønsker å ta med kostnader til installasjonsarbeid som en del av refusjonen. En ting jeg glemte å nevne er at man ikke kan bruke online skjema til bedrifter som ikke har norsk org. nr. (slik som HomeSeer store), da får man ikke lagret bilag. Dette er årsaken til at man må sende inn skjema på epost.
