Nettopp
4
Alt skrevet av Nettopp
Sorry, har redigert innlegget nå, håper det er mulig å laste ned skjema. Jeg beskrev ikke funksjonaliteten, men satte opp en beskrivende "tittel" på hver av bilagene ("Lisens programvare styringsenhet" i stedet for å skrive "HomeSeer 3 pro"). Her var det faktiske oppsettet jeg leverte. Bilag 1 er pc til homeseer, bilag 2 er plugin-moduler, bilag 3, 4 og 5 er Multireg/HeatIt termostater, 6 er RFXtrx433E enhet, 7 til 10 er Homeseer lisens og plugins, bilag 11 er Nest termostat. Bilag Dato Beskrivelse Kostnad Notat 1 12.09.2014 Styringsenhet 2499,00 2 31.10.2015 Fjernstyrt bryter panelovn 998,00 3 16.12.2015 Trådløs termostat 1698,00 4 28.12.2015 Trådløs termostat 1064,66 1004,40 SEK x 1,06 5 02.12.2015 4 trådløse termostater 4508,64 4464,00 SEK x 1,01 6 08.09.2014 Komm. enheter styringsenhet 1496,00 7 09.09.2014 Lisens programvare styringsenhet 846,13 52,91 $ x 9,05 8 15.10.2014 Lisens programvare styringsenhet 259,95 37,95 $ x 6,85 9 03.09.2014 Lisens programvare styringsenhet 1379,30 212,46 $ x 6,49 10 05.11.2014 Lisens programvare styringsenhet 1389,52 192,47 $ x 7,22 11 29.12.2015 Trådløs termostat 1990,44 219,95 $ x 9,05 Sum 18129,64 20 % støtte 3625,93
Jeg fikk godkjent lisens, plug-ins, osv. Merk at utenlandske kjøp må sendes inn på eget skjema, og leveres som brev/epost (ikke via søknadsenteret). Vær nøye med beskrivelser og dokumentasjon, så går det greit. Jeg tok ut utskrifter fra Paypal osv. for å dokumentere kostnader i NOK, samt utskrifter/kvitteringer fra nettbanken. Søknad leveres [email protected] SKJEMA_1_Enovatilskuddet_registreringsskjema (1).pdf
I helga har jeg montert ny garasjeport med Aeotec sin Garage Door Controller. Fantastisk å gå fra steingammel vippeport til automatisert leddport! Kunne muligens klart meg uten garasjeport-kontroller, da den medfølgende motoren hadde 434MHz fjernkontroller. Vil tro at man kan få "sniffet" koden og styrt den via RFXcom? Og evt. benyttet en Z-wave vindu/dørsensor for å få rapportert inn portstillingen.
Hvis man kun ønsker å se tidspunkt for siste hendelse, f.eks. hvis man har en oversikt i HStouch over siste bevegelse på alle multisensorer, så finnes det en superenkel måte å gjøre dette på. Lag en virtual device for hver sensor du ønsker å logge - merk deg device id. Lag en event pr. enhet, sett den opp til å trigge på at multisensor registrerer "motion". Velg så å kjøre en script kommando, endre da det første tallet i kommandoen til din "Reference ID". "NOW" er jo en kjekk måte å sette inn tid/dato i en string, alternativt kan man gjøre som Iblis og benytte "DeviceLastChangeRef" som peker til device id for multisensor. I HSTouch Designer kan du nå legge til den virtuelle device i en visning, endre til StatusTrackingNormal, plukk frem den virtuelle devicen, endre til "Use Status Text".
- 62 svar
- 3
Må vel nevne Nest sin også, de finnes både med batteri og nettilkoblet. Ulemper - Stor - Ikke Z-wave (WiFi), men kan integreres via API (f.eks. app for HS3), IFTTT - Dyr Fordeler - SNAKKER! Ja dette er ganske fantastisk, du får en "heads up" i tale som du kan agere på før alarmen går. Den forteller også hvilket rom alarmen er utløst - Seriekoblet - Ledelys/nattlys
Kjell.com har Denver tablet til 299 (kun i butikk).
Har du sett denne om Campus Remmen:
Jeg har tre forskjellige Foscam, alle dukket opp automatisk i HS3. Altså under HStouch plugin, har ikke tatt dem inn som devices foreløpig (da bruker man en av plugins for dette). Bildet i HSTouch er live ja, og det er i hvert fall piler for kontroll i visningen, men ingen av mine kamera støtter dette så vet ikke hvordan det fungerer. Vil tro at det er mulig å få live video fra andre kamera i HStouch også, men har ikke erfaring med dette. Med mine billige D-Link kamera har jeg bare fått snapshot til å fungere.
Min erfaring er at Dlink lar seg integrere med snapshot url. Men det er ikke like elegant som foscam med sin auto-deteksjon.
Enda litt billigere på dustinhome, og knallpriser på kamera. Komplett har best pris på vind- og regnsensoren.
Netatmo Presence Outdoor, noen erfaringer eller meninger?
Nettopp svarte på Dellkre sitt emne i Overvåking
NÅ snakker vi! De har også veldig bra pris på værstasjon og welcome home kamera. Nedbør- og vindmåler er billigere på komplett. -
Det ser jo bra ut, men antar man må bruke applikasjoner for de gjenkjenningsfunksjonene? Noen som kjenner til hvordan integrasjonen med Homeseer er? Var ikke store tilbudet heller, 10%. Da er det knapt under nivå som komplett har veiledende. -
Styre varmtvannsbereder, dårlig ide?
Nettopp svarte på Salvesen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har logging på vår, men ikke så mye historikk foreløpig. Har endret til 15 min polling, så får vi se om det blir noen interessante data av det. Forøvrig et beist av en bereder, 300 L, med 3 kW kolbe. Og her i huset bades det hyppig... ?? -
Dette bør det være mulig å gjøre en teoretisk beregning på. Jeg sjekka OSO, deres husholdningsberedere har et varmetap som ligger mellom 50 og 100 W for normale husholdningsstørrelser 100-200 L. La oss for enkelhets skyld velge en tenkt 200 L bereder som har et varmetap på 100 W, og en effekt på 2000 W. http://osohotwater.no/images/stories/oso-files/pdf/Generell_produktinformasjon/ErP-produktinformasjon-NO.pdf Formel for effekttapet er ganske enkel, W = (Tvann - Tomgivelser) x "faktor", der "faktor" består av areal, isolasjonsegenskaper og litt annet snacks (i dette tilfellet er faktor 2,22). Når vi slår av berederen vil den begynne å miste varmeenergi med en effekt på 100 W. 200 L vann som holder 65 C vil ha en termisk energi som er ca 10000 Wh (10 kWh) høyere enn romtemperert vann (20 C). Så må vi også huske å ta hensyn til tiden det vil ta å varme opp vannet igjen. Orker ikke styre med likninger, men gitt at vi da er nede på kanskje 55 C etter noen timer så vil 2000 W behøve over 1 time på å heve temperaturen igjen til 65 C. Jeg vil tro at man ønsker varmt vann både om morgenen og etter jobb. Rundt regnet har man da to "vindu" på 8 timer uten behov. Disse krymper til 7 timer når man holder av 1 time til å varme opp vannet igjen. Etter 7 timer har bereder mistet 700 Wh (0,7 kWh), resterende energi i tanken er 9,3 kWh, temperaturen er da fortsatt så mye som 62 C! (forenklet ved å holde varmetap konstant). Hva har man så spart på å slå av? Det man sparer er et noe lavere varmetap pga. lavere temperaturforskjell mot omgivelsene. Så hvis man forenkler litt ved å benytte 63,5 som snitt-temperatur i perioden tanken var avslått, blir varmetapet redusert med ca 3,5 Watt. Ja, det var ikke så mye å skryte av for å si det mildt. Ganger man dette med 14 timer/døgn og 365 dager vil man sitte igjen med 18 kWh spart over året. Hvis man har en eldre, dårligere isolert bereder, og denne står i et rom som holder en lavere temperatur (og der man ikke får glede av spillvarmen), vil regnestykket kunne se litt anneledes ut. Men det er nok ikke her man skal legge innsatsen, for å si det sånn. Tar forbehold om regnefeil! ?- 32 svar
Stod vel i en test at varmetap lå på 2,5 - 6 kWh pr. år pr. liter volum på tank. Det er jo litt, men er nok ikke så mye å hente på korttidsstyring. Jeg slår av om jeg skal på ukes ferie eller mer. -
Hmm, både Fibaro og Aeotec sine moduler har fysisk knapp på modul. Som default styrer denne knappen modulen av/på, men dette kan også endres til andre funksjoner. Har ikke satt meg inn i dette, men avhengig av hvilken kontroller du har ser jeg for meg at det bør det være mulig å få styrt en virtuell termostat eller på annen måte endret settpunkt. Hvis du sjekker dokumentasjonen på modulene fremkommer det hvilke valg du har for knappene funksjon.
Styring av lamper med bryter på ledning
Nettopp svarte på Fredrick sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den har bare bryterfunksjon, ikke dimming. Eneste fordelen er at man kan assosiere en sekundær enhet/gruppe med langt trykk. -
Denne bryteren er en dårlig løsning av en god idé. Stor og stygg, dyr, varm blir den også (energitap?), og tror du ikke den lager lyd også. -
De trekker fra svensk MVA, så nettopris er 239 SEK. Frakten var 195 SEK. Jeg bestilte 8 stk, så hvis man benytter en kronekurs på 0,93 NOK/SEK blir det (gitt 150 fortollingsgebyr) blir det en stykkpris på 325 NOK ferdig fortollet. Edit: vet ikke om så mange norske butikker som selger disse fortsatt, men clas skal ha 549/stk.
M.nu selger Aeon Labs smart switch Gen 5 til 299 SEK. Har noen sånne fra før, fungerer fint de. Tåler 3,6 kW så er fine til panelovner og andre effektkrevende installasjoner. M.nu har veldig mye annet spennende, så benytt sjansen til å legge med noe annet morsomt også!
- 5 svar
Fermate tar ansvar, perfekt! Jeg tar to stk!
Ja Hafslund går over til Aidon, jeg lenket bare til Kamstrup da jeg kjenner disse best. Men tror ikke det gjør noe forskjell vedr. pulstilgang. Aidon skriver også litt om HAN http://www.aidon.com/nb/aktuelt/beyond-metering-nyhetsbrev/nyhetsbrev-februar-2015/spesifisering-av-ams-maleres-han-port-grensesnitt-a3-foreligger-na-i-form-av-nek-rapport/
Hafslund er i hvert fall på offisielt hold ganske tydelige på hvilke utganger man kan forvente: https://www.hafslundnett.no/kunde/info_om_amsmaaler/15522 Puls er enkelt å forholde seg til, men det er mange fordeler med M-Bus kontra puls. For de spesielt interesserte har Kamstrup faktisk laget et dokument på sin "HAN" modul. Man får blant annet ut fasespenning og -strøm, noe som kan være nyttig for de som er plaget med spenningsfall. http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=57c410e662eee&display=1
Er nok ikke gitt at det er pulsutgang på måler i disse tider, eller har du sett dette i Hafslunds beskrivelser?
