Alt skrevet av strips
Så er det lavere presisjon på lavere strøm. Det kan godt hende det er en del % +/-
Kan det være at 2480 skal være 24,80W? Det er ikke så lang unna om man ganger opp. Standby-strøm?
Bare litt oppklaring for Modbus generelt Mer jeg leser om modbus jo tryggere blir jeg på antakelsene mine. Modbus RTU kan bare ha en Master og flere slaver. Det er kun master som poller. D.v.s at RJ11-porten og de andre klemme-terminalene er to separate Modbus RTU busser over RS-485. IAM og alle andre enheter som oversetter til Modbus TCP vil fungere som en RTU-master. Alle klienter som leser via ethernet på TCP vil være en logisk Master men kun på TCP-siden. Hvis man har to RTU-mastere på samme buss vil det bli kollisjoner. Det står i IAM-manualen at det er en RJ10 modbus-kabel og at det er Modbus RTU til TCP konvertering. Så er det forvirringen med gamle hovedkort med Modbus-connector på hovedkortet, hvor det ikke finnes en ekstern koblingsboks. I mitt tilfelle med SAVE VTR 300 mener jeg HMI touch display er koblet rett til hovedkortet og både RJ11 og knivkontaktene for Modbus var ledige, så min IAM er alene på en RJ11-kontakt. Det hadde vært interessant om IAM også hadde fungert på Modbus-knivkontaktene A(+) og B(-). Det jeg sliter med er at de leverer en RJ-11-splitter for å kunne koble på eksternt kontroll-panel sammen med IAM. Hvordan de løser dette kan være noe proprietært. Tror jeg skal spørre han jeg snakker med nå i Latvia angående mine rare svar fra Modbus-forespørsler.
@Luftvaffel, antar at både touch-panel og IAM er koblet via samme RJ-11 porten på den trekantet koblingsboksen? I så fall skal IAM og Touch-panel ha samme baud-rate og går via den samme bussen. Jeg har IAM og får Modbus TCP til å virke mot den på port 502. Hvis du logger på IAM og ser Mainboar connection: Connected burde baud-rate være korrekt. Som det kom frem tidligere her må man kun benytte Holding Registere til alt på Modbus TCP. Men hvis du får til Modbus via det andre adapteret samtidig som Cloud på IAM er du vel i boks? Som du selv sa, pose og sekk @bergen77 Hva mener du med på en annen måte? Selv om det er andre kontakter så er det fortsatt Modbus RTU via en seriell-kobling. Så har vi litt forskjellige adaptere for å videresende dette via Ethernet / TCP. Eller tenker du å koble seriell-porten rett på en PC/RPI? Ellers er jeg har jeg ingen erfaring med Modbus annet en det jeg har lært her. Jeg sliter litt med topologien på Systemair sin Modbus. Det kan bare være en RTU master. Da stusser jeg over touchpanel og IAM eller annet adapter koblet på samme buss. Der man har egne terminaler i tillegg til RJ11-porten er det vel 2 separate busser. Men I IAM-manuelen så kan man koble den i parallell med eksternt panel. Hva blir master da?
@GeirN, tips først som sist. Husk at uansett hvor mye backup du tar av Homeseer og i Homeseer så tas det ikke en fungerende backup av Z-Wave-nettverket og nodene. Etter hvert som du får mange noder er det ikke sikkert du ønsker å legge inn alle helt på nytt hvis noe går galt med Z-stick. Heldigvis for Z-Stick har Aeotec et backup-verktøy for Z-stick. Eneste er at den kjører kun på Windows. Så å få Z-Stick til å virke på laptoppen hadde uansett ikke vært dumt. Jeg mistet hele mitt nettverk i fjor vårest (forsøkte å ta en backup/restore i Homeseer på UZB1-stick) og har nå kjøpt to stk Z-Stick for å kjapt kunne gjenopprette backup på den andre om den første skulle feile. Må bare huske å ta backup etter å ha lagt inn nye noder eller endringer. Dessverre en manuell prosess så langt. Stenge ned Homeseer, så flytte stick til Windows-PC med backup-verktøy. Håper å kunne ha Z-Stick på en separat RPI en dag og koble USB via TCP til både Linux og Windows.
- 88 svar
på windows skal du få en ny com-port feks COM2. Hvis ikke noe skjer i enhetsbehandling vet jeg ikke.
Vanskelig å si uten mer info Kjører du Linux eller Windows? Hvis Linux, hva sier lsusb? Hvis Windows hva sier enhetsbehandler, finner window ny enhet når du plugger den inn? Stegene over bør vise deg en enhet og hva com-port eller tty-device heter.
Korrekt, vegghengt med rør-tilkoblinger på topp. Hvis du ser bildet i linken under er det en trekantet plastboks oppå aggregatet. Der er det en ledig RJ11. https://shop.systemair.com/no-NO/save--vtr--300b--l/p413776
På SAVE aggregatene med touchpanel på aggregatet er det en ledig RJ11 på koblingsboksen på utsiden. Så jeg bruker ikke split.
Takk for info. Usikker på hva IAM faktisk leverer av protokoll. Det som står er "Modbus Gateway TCP-RTU/RS485" Men en del register fungerer å lese som Input Register men mange feiler også. Har du noe lesestoff om temaet? Jeg Har lest en del men nå ser jeg etter det du snakker om at Modbus TCP kun støtter Holding Register.
Jeg bruker Systemair IAM som Modbus til Ethernet gateway. Jeg er faktisk litt usikker på hvorfor jeg fikk den gratis. Men tror det er at jeg hadde for gammel software og og eller feil konfigurasjon. De sa at jeg måtte oppgradere og så skulle de legge inn en ny konfig-fil som ble lagt inn på Ventilatoren. Men jeg gjorde nok en feil og etter en fabrikkresett av IAM så mistet jeg konfig-filen. Så logget Systemair seg inn når IAM var satt i Cloud-modus og la inn ny konfig-fil for meg. IAM bare funker. Det er en webside for å sette opp DHCP eller statisk IP-adresse hvor man kan sette den i Cloud eller Modbus-TCP. Den støtter både Wifi og kablet ethernet. Jeg sliter med en del "Read Input Register" som nekter å la se lese. Får feil som sier at funksjonen ikke er støttet på adressen. Derimot så kan noen av de leses som Holding Register. Det som er forvirrende er at alle adresser lar seg lese som Holding Register og man får 0 i retur. Status Kode Register Adresse Min Maks Beskrivelse Fungerer ikke REG_USERMODE_MODE Read Input Register (Function 04) 1161 0 12 Active User mode.0: Auto1: Manual2: Crowded3: Refresh4: Fireplace5: Away6: Holiday7: Cooker Hood8: Vacuum Cleaner9: CDI110: CDI211: CDI312: PressureGuard Fungerer REG_USERMODE_HMI_CHANGE_ REQUEST Holding Register (Function 03/06/16) 1162 0 7 New desired user mode as requested by HMI0: None1: AUTO2: Manual 3: Crowded4: Refresh5: Fireplace6: Away7: Holiday Jeg driver å tester registere og ser hva jeg finner ut. Kjører full scan så endrer en instilling så tar en diff etterpå.
Ellers må jeg takke deg for innsatsen @Moskus, det var god starthjelp med en guide. Har opprettet events på Co2 fra Netatmo. Når den går over 800 settes viftene til høy og tilbake til normal når den går under 600. Så langt fungerer det bra
- 365 svar
Jeg har fått den tilsendt. Tror det er fordi den var levert med for gammel software eller noe. Men jeg lurer på om jeg uansett gjorde en feil når jeg mottok den. Jeg kjørte en oppdatering av software men mulig jeg også skulle lagt inn en spesifikk konfig fra IAM. Usikker på hvordan dette henger sammen. De hadde i hvert fall lagt inn en fil på IAM som jeg skulle benytte. Jeg begynte å se på modbus igjen nå før Jul og har sendt de en mail. Det står en slags changelog helt i bunnen i PDFen fra Systemair. Ser at samme PDFen er å finne for alle aggregatene, bl.a. ditt, under DOKUMENTER: https://shop.systemair.com/no-NO/save--vsr--500/p413787 PDF: https://shop.systemair.com/upload/assets/SAVE_MODBUS_VARIABLE_LIST_20190116__REV__29_.PDF Når jeg legger inn verdier som @Moskus har benyttet i guiden og som jeg finner i listen klarer jeg f.eks. ikke å lese ut register 1161 som Input Register. Merkelig nok feiler den ikke når jeg forsøker som Holding Register men får alltid 0 i retur. Usikker på om det er Modbus-biblioteket som er begrenset eller om den er mer tilgivende. Kanskje derfor man bør oppdatere software? I forsøk på å få oversikt over galskapen så lagde jeg et Java-program som kan scanne en range eller liste fra en CSV-fil for så å dumpe ut verdiene. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5832-scanne-modbus-register-i-bulk/
Hei, Etter mye prøving og feiling med Modbus mot Homeseer ønsket jeg å verifisere feilene jeg fikk på en del registere på vår Systemair VTS 300 med IAM (Internet Access Module). Så jeg skrapte sammen et script i Java for å polle alle kjente register-adresser. Jeg endte opp med å kompilere en CSV med alle registrene i SAVE_MODBUS_VARIABLE_LIST_20190116__REV__29_.PDF som man kan laste ned hos Systemair. Jeg fikk såpass mange feil når jeg forsøker å hente ut noen registere at jeg har nok feil revisjon av listen. Men scriptet fungerer ganske bra og er lettere å finne interessante register før man skal legge de inn i f.eks. Homeseer. Det er to script, ett for å scanne alle adresser i en range, og ett som tar i mot en CSV og spytter ut en ny CSV med verdien som ble hentet ut. Hvis noen er interessert ligger det her: https://github.com/strips/modbus-registry-scanner
Faktisk en veldig god ide. MS skyter seg litt i foten når server-utgave av OS koster penger for privat/hobby. Men du må fortsatt ha auto-login og kjøre med administrative rettigheter. Homeseer kan fortsatt ikke kjøres som service (rett ut av boksen). Det eneste man tjener på dette er at man kanskje slipper automatiske reboots ved oppdateringer. For å ha en fornuftig tjeneste på Windows MÅ man ha en service som kan starte automagisk uten noe mer fjas!
Testet versjon 0.0.1.10 Har testet noen dager nå og dette er kjempekult. Fantastisk arbeid @Moskus! Denne plugin leser en strøm av oppdateringer fra Tibber. Den oppdateres kjappere og mer konsistent en Tibber sin egen app på mobiltelefonen. Har allerede fått nytte av den i forbindelse med å feilsøke på overbelastning av hovedkursen i huset. Med Tesla på 11kW, Kia Soul på 2,3kW varmekolbe på 9kW og panelovner på 4,8kW sammen med stekeovn og platetopp gikk hovedsikringen her om dagen. Nå skal jeg forsøke å kartlegge kursene og om noe kan flyttes for bedre balanse mellom dem. Håper nesten at du tar betalt for noen av pluginene etter hvert. Så vi kan ha rett å klage om noe ikke skulle fungere 100% ? PS. Ser du har lagt ved HSPI_FitbitSeer.exe i innlegget ditt over. Er det et hint?
Det visste jeg ikke. Verdt å teste ut. Den store fordelen hvis backup sw kjørte i Linux kunne jeg automatisert backup uten å flytte dongla. Men ja, har en Windows 10 VM jeg brukte til HS3 før på samme maskina.
Hele hjemmeautmasjonslysten døde litt når jeg mistet nettverket siden Homeseer ikke klarer backup og restore på z-wavw -dongler. Er i ferd med å bytte til Aeotec Z-stick som har egen sw for backup/restore men den kjører bare på windows Vanskelig å få til pose og sekk. Tror jeg også har marthoc sitt image. Vil anbefale deg å titte litt på macvlan nettverk. Med den kan du få en skikkelig IP på samme nett hvis du ikke har bra kontroll på nettverk fra før.
Forsøk på å nedgradere: Update from 5.36 to 5.27 firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR Update from 5.27 to 5.7 firmware for EU/US/RU/IN/CN/ANZ/BR Fra 5.7 kan man bare oppgradere men fra 5.27 var det mulig å nedgradere til mange versjoner mellom 5.17 og oppover. Mulig en av de andre har nedgraderings-script til 5.6 Tips: for å se alle mulige opp/nedgraderinger i z-way så skriv "all" i Token-feltet.
Sukk, jeg hadde en UZB med 5.01 og restore på den var ikke mulig da den var for gammel. Kjøpte en ny UZB som kom med 5.25 og fikk heller ikke til restore med den. Var lite fristet å oppgradere den gamle før jeg har en backu. Så jeg beit i det sure eplet og oppgraderte til 5.6. Men jeg mistet konfigen under forsøk på restore som feiler med 5.6. Så har jeg nå testet med siste Z-way både stabil og siste 3.0 RC for å teste backup restore etter å ha opprettet nytt nettverk men uten hell. Virker som z-way ikke vil utføre restore på enhetene. Den klarer derimot å gjenopprette home-ID. Leste ett sted at man trenger lisens på z-way for restore. I forsøk på bakup-restore med z-way har jeg nå havnet på 2 stk UZB med FW 5.36. Derimot ser det ut til at man kan nedgradere enkelte versjoner av FW og det er kanskje mulig å finne en sti ned til 5.6. Selv om jeg ikke fikk til restore i Homeseer på 5.6
Z-wave ble fikset. Det var min egen copy-paste-feil. Burde sjekket device-navn. Og nå fungerer det viktigste: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/1297237-migrating-from-windows-10-to-linux
Det så lyst ut umiddelbart men så virker det som Homeseer kødder det til. Loggen ser bra ut så plutselig dukker det opp en ekstra Z-wave-enhet. Tør ikke å resette UZB1 for å teste restore heller. Har fortsatt mulighet å starte opp windows-installasjonen. Lagde en post hos Homeseer: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/1297156-duplicate-z-wave-interface-after-migrating-to-linux
@borg1n migrerte du enhetene og konfig eller startet du på nytt? Har ikke funnet noen suksess-historier hvor man har klart å migrere en eksisterende windows-installasjon til Linux
Huffamei! Nå er jeg lei av Windows desktop som serverplattform. Det er jo helt katastrofe og ustabilt som fy. Windows 10 gjør mye jeg ikke har noe forklaring på. Det siste nå er at lisensen datt ut av Homeseer. Måtte inn med den på nytt for å få opp systemet. Etter litt søking på Homeseer forum har en del folk hatt problemer med dette etter windows update. Jeg har ingen anelse om det var dette som skjedde nå men irriterende er det og WAF har ramla i kjelleren. Det morsomme er at jeg har deaktivert automatisk reboot i policy men det hjelper lite når windows startes på nytt p.g.a strømbrudd. Så begynner den å oppdatere og ofte har den noen spørsmål underveis som ikke lar den logge på automatisk. Nå blir det Homeseer i docker-container på Linux fremover. Svakheten til dette opplegget er nok at den er avhengig av Mono og ikke baserer seg på Microsofts egen .Net Core for Linux. Den siste .Net Core 2 har visst noe VB-støtte for Linux men om det er mulig å kjøre Homeseer vet jeg ikke. Enten må Homeseer lage en skikkelig service på Windows eller får de gå all inn på Linux!
