Decibel
Alt skrevet av Decibel
Min bedre halvdel har aldri vært noen stor fan av automatisk lys, men etter litt om og men så har hun innsett fordelene. Jeg har derfor programmert lyset i stua med en timer på en time, slik at lyset skal skru seg av dersom det ikke er noen der. Jeg benyttet samme metode som brukes i homeseer-skolen, nemlig at event'en starter med å kansellere alle forsinkede hendelser, før den skrur på lampene, venter i en time, og skrur alle lampene av. Dette fungerer egentlig helt glimrende, hadde det ikke vært for det faktum at lyset skrur seg av lenge før det har gått en time! I noen få tilfeller får lyset stå i en time. I de aller fleste tilfellene slår lyset seg av etter noen få minutter. Kan dette ha med at jeg har for mange triggere? At det rett og slett blir for mange forsinkede hendelser å holde orden på? Eller er det noen som har en annen forklaring på hvorfor det ikke tar en time før lyset skrus av?
Det ser ut som om feilen sitter i tibberseer, slik jeg ser det. Et eller annet gjør at den slutter å laste en del verdier, med en gang strømstyrken er lik null. Kanskje en eller annen failsafe som skulle stanse unødvendige oppslag når det likevel ikke var strømforbruk? Kanskje dette ble programmert lenge før det var vanlig med solceller?
Jeg har ikke sjekket på developer.tibber.com, men jeg har sjekket i appen. Der ser man jo kun effekt, og ikke alle de andre faktorene, men det er hvert fall tydelig at effekten oppdateres som normalt. Dersom du sammenligner disse 2 bildene, så ser du klart forskjellen. Når Tibber registrerer produksjon av strøm, så reduseres rapportering av andre verdier. For å teste så har jeg her logget strømstyrken på den ene fasen. (Siden det bare er en av 3 faser så er derfor ikke grafene like) Men man ser tydelig at med an gang forbruket er under null (den grønne grafen), så slutter rapporteringen til Tibberseer (den blå grafen).
Jeg har merket meg at jeg i perioder får svært mye mindre data fra min Tibber Pulse, via Tibberseer. Jeg har merket meg at dette som oftest skjer på dagtid, når solcellene produserer mye strøm. I dag tok jeg derfor å testet ut teorien. Jeg startet lading av bilen, noe som fikk forbruket til å være større enn produksjonen. Da fikk oppdateringer på alle verdier med få sekunders mellomrom. Så skrudde jeg av laderen, slik at jeg leverte til nettet, og alle oppdateringer stanset. De kom umiddelbart tilbake når jeg startet ladingen igjen.. Så lenge jeg produserer mer enn jeg bruker så ser det ut som om jeg kun får målinger på noen få verdier en gang i timen. Er det noen med en god forklaring?
Jeg fikk montert Easee lader for noen uker siden, og installerte EaseeSeer umiddelbart. Fungerte fra første stund helt glimrende. Men etter et par ukers tid så sluttet den å kommunisere med laderen. Jeg forsøker å autentisere passordet på nytt, men får kun svaret "Failed to get authenticated! False" Jeg vet at passordet er riktig. Jeg logger meg inn på easee cloud. Noen tanker om hva som kan være galt?
Installerte Easeeseer for et par uker siden, og den fungerte bra i en ukes tid. For noen dager siden slutter den plutselig å kommunisere med laderen. Jeg har forsøkt restart av plugin, og har også resatt passordet hos easee. Jeg kommer fint inn via easee cloud, så det ser ikke ut som om passordet er feil. Når jeg forsøker å restarte plugin, og skrive inn påloggingsinformasjon, så får jeg beskjed i loggen om at Access token has expired or are missing, trying to refresh. Failed to get refresh token at startup, please go to the authentication page and log on. Noen gode ideer til hva som er problemet?
Det tidspunktet stemmer veldig bra med når den gikk ned for andre gang, så det er åpenbart at det er problemet. Takk skal du ha 😉
Jeg har lagt inn logging av strømforbruket mitt, og har 2 ganger opplevd at loggen (Device history) har sluttet å registrere verdier. Loggingen starter igjen ved omstart av tibberseer, så jeg mistenker at det er der problemet sitter. Litt spesielt er det at det begge ganger skjedde et par minutter over midnatt, uten at jeg kan se at det skulle være noen grunn til det. Er det noen som kan tenke seg en grunn til at det skjer?
Jeg ble tipset av Nunoary (på Homeseer-forumet) om å bruke "Immediate command", som kunne skrives rett inn i eventen. Dette fungerte veldig bra. I eventen velger man bare å kjøre script eller script command, krysser av for immediate command, og skriver ned en enkel kode. I mitt tilfelle ble koden: &hs.setdevicevaluebyref(4246, ((hs.devicevalueex(1053) + hs.devicevalueex(1057) + hs.devicevalueex(1061))), True) 4246 er ID'en på variablen som skal utgjøre summen. 1053, 1057 og 1061 er ID'en på de 3 verdiene jeg ville ha summert.
Tror nok jeg like godt kan lære meg scripting, ja. Dette med matte er det flere som spør etter , så det er noe som egentlig burde ligget i systemet, synes jeg. Kanskje en ide til en plugin? Jeg ble forresten sittende å sjekke forskjellige vær-varsler i går, etter at jeg skrev innlegget. Syntes faktisk rnbWeather var den desidert beste, gratis eller ikke 😉
Jeg har endelig fått levert solceller, og dermed kommer mulighetene til å selge strøm til spotpris. Det er mulig å tjene ganske greit på å selge strøm når prisen er høy, og heller kjøpe tilbake (med strømstøtte) når prisen er lavere. Siden man da må betale nettleie , så har jeg regnet meg frem til at spotprisen må være høyere enn ca 145 øre før det lønner seg. For å regne ut litt mer nøyaktig så kunne jeg godt tenke meg å sette opp en formel med litt flere variasjoner, slik at jeg f.eks kunne tatt fremtidig spotpris med i beregningen. Er det noen som vet om en måte å utføre et enkelt regnestykke med flere variabler? Eller finnes det en plug-in som jeg ikke har fått med meg? En annen faktor jeg gjerne vil ha med i beregningen, er været. Dersom jeg vet at været er bra i morgen, og at strømmenprisen er lav nok til at det ikke lønner seg å drive med salg/gjenkjøp, så lønner det seg ikke å lade bilen om natten. Da er det bedre å vente til solen skinner! Men siden Yr har endret layout på websidene sine, så fungerer ikke lenger den plug-in som jeg brukte tidligere. Er det noen som kan anbefale en plug-in som fungerer for HS4, og som gir meg informasjonen jeg trenger? Er det noen som har tips til hva som fungerer eller ikke fungerer for dere?
Jeg jobber med et nytt design i HsTouch, og i den forbindelse har jeg fadere som fungerer over et begrenset område. Nærmere bestemt 10 - 30. Jeg merker da at fingeren og markøren ikke lenger er på samme sted, uten at jeg kan se noen grunn til at det er slik. Jeg forsøker å endre området til 1 - 30, og da fungerer alt som normalt. Men med en gang området justeres mindre, så er ikke lenger markøren og fingeren min på samme sted. Er det noen her inne som har vært borti det samme, og som har en forklaring?
Barn som hoster mye er sannsynligvis syke. Da er det f.eks greit å bli vekket litt tidligere, siden du kanskje må melde frafall på jobb, eller bruke ekstra tid på barna. Snorking vil jeg helst registrere for statistikken sin del. Kanskje finne en sammenheng mellom snorking og spise-tidspunkt, eller mengde søvn? Søvnsensorene kan også brukes til å skru av TVn når man sovner, eller til å utsette alarmen dersom man har sovet dårlig? Det å få en statistikk som viser sammenhengen mellom effektivitet og søvnmengde, er også interessant. Barn har heller ikke dumt av en påminnelse dersom de blir liggende for lenge på sengen og lese?
Jeg ser at Søvndataene fra Google Nest Hub kan være ganske så interessante, og kunne vært brukt til mye fin hjemmeautomasjon, dersom jeg hadde fått tak i de på en enkel måte. Er det noen som har funnet en grei måte å få tak i disse dataene på? Jeg tenker da må søvnmengde, hosting, snorking, søvnlengde osv...
Jeg har testet ut bruk av mange lyspærer via Wifi, og det har i grunnen fungert rimelig stabilt. Jeg er vel oppe i 75 nå, og alle fungerer som de skal. Litt treghet innimellom, men ikke noe voldsomme greier. Jeg har dog mesh-nettverk, med totalt 6 noder. Vet ikke om det har noe å si?
Jeg skjønner godt at Tibber ser seg nødt til å gjøre dette, men kostnaden med å betale forskudd må også ses på som en kostnad. I mitt tilfelle så vil det nok bli 6000 kr som til enhver tid må stilles til rådighet for Tibber, og med dagens rente så utgjør jo dette en del hundrelapper i året. Dersom dette legges til prisen deres, så er de langt i fra billigst! Men de har vært en pådriver for smartere tjenester, det skal de ha. Og det at jeg har tibberseer gjør det også mye enklere for smarthuset mitt å treffe riktige valg for å spare strøm. Men de kunne godt gitt beskjed litt tidligere, og ikke 2 dager før regningen sendes ut 😉
Helt enig i at Tibber har gjort mye bra, men det å innføre dette med EN dags varsel, det holder bare ikke. Er ellers helt enig i at staten kunne gjort mye mer.
Stuntet jeg sikter til er det at de nå krever store deler forskudd.. Finnes det en plugin for å hente ut prisene, eller må jeg ordne det selv?
Noen som kan anbefale et alternativ til Tibberseer for å innhente aktuell strømpris? Jeg vil vekk fra Tibber etter deres siste stunt, men smarthuset må jo få inn strømprisen på et vis 😉
Nå har jeg skummet gjennom, og finner lite informasjon om HS4. I følge "manualen" så skal det bare være å kopiere filene til riktig sted, og de skal dukke opp under plugins. Denne biten fungerer tydeligvis ikke i HS4..
Takk skal du ha, Moskus. Scriptet lå der, men det kan virke som om det ikke er helt kompatibelt med HS4? Jeg fulgte hvert fall bruksanvisningen, uten at det fungerte. Systemet finner rett og slett ikke noen plugin å aktivere. Jeg regner nesten med at noen har skrevet om det tidligere, så jeg sitter og leser gjennom tråden nå.
Kona har et ønske om ¨kunne få opp kalenderinformasjonen på info-skjermen i gangen. Men dette har vist seg lettere sagt enn gjort. Vi bruker HSTouch, og websider åpner seg normalt helt fint. Men når det kommer til det å skulle logge inn på google kalenderen, så funker det dårlig. Er det noen som har gode ideer til hvordan dere har gjort det? Jeg regner med det er flere som har behov for å få kalenderen opp på smarthus-skjermen?
Jeg har behov for en Z-wave dongle til, og lurer på om noen har erfaring med noen gode alternativer? Jeg tenker jo først og fremst UZB, men kanskje er det noen som har andre gode produkter de kan anbefale?
Etter å ha brukt et stadig mer ustabilt system i noen år, så har jeg nå endelig tatt jobben med å gjøre noe drastisk. Jeg har altså hatt problemer med min HS3/HS4 i flere år, men problemene har akkurat vært såpass små at de har vært levelige. Men de siste månedene har problemene blitt større, og jeg har derfor satt opp en ny server med trial-lisens. Men så kommer da selvfølgelig jobben med å flytte over flere hundre enheter med Z-wave, Zigbee, wifi og RFX-enheter. For saken er den at det er uaktuelt å flytte over en kopi fra den gamle maskinen. Jeg er redd for å dra med meg alle de feilene som kan ha bygget seg opp der over tid. DVS Zigbee og RFX har jo fungert. Planen er å flytte alle z-wave-enhetene over til ny server, en av gangen. Zigbee og RFX håper jeg å kunne flytte samlet, siden disse har fungert. Wifi setter jeg bare opp på nytt, siden det er såpass få enheter. Plugins kunne jeg tenke meg å flytte, siden det ligger mye statistikk og innstillinger. Til slutt tenkte jeg å legge inn min permanente lisens når jeg er ferdig med flyttingen. Høres dette ut som en gjennomførbar plan? Eller er det noen som har gjort noe tilsvarende tidligere, og kan anbefale en bedre metode? Selvfølgelig takknemlig for all hjelp 🙂
Jeg ønsket å friske opp forbindelsen mellom Google Home og Homeseer, etter at har lagt til flere enheter. Da kom det derimot en feilmelding fra google home-appen, nemlig "Could not reach Homeseer. Pleasy try again" Jeg har selvfølgelig prøvd igjen. Mange ganger. Uten hell. Jeg fjernet hele forbindelsen, og forsøkte å legge den til på nytt, uten hell. Er det noen som har vært ute for samme problemet? Hadde håpet å sette opp Google Home på nytt, men det er vel kanskje neste steg 😞 Gjelder HS4 Pro, for øvrig..
