hflatoey
Alt skrevet av hflatoey
  1. Tenkte eg skulle prøve den derre InfluxDB/Grafana tingen men får dette når eg prøver å imporere dashboardet...
  2. hmm, hos meg virker ikkje "split" nodene under Watt, Volt, Curr, ect... Forstår eg det rett så skal dei berre fjerne 18, 10 ect. tegn i strengen... Noen ide? edit- hmm, min split virker tydeligvis ikkje med å skrive inn antall tall men må ha ett tegn den skal splitte på "ch - for a string, the character used to split" edit- Byttet ut 18, 10, ect. med : og nå virker det Takk for flowen ?
  3. Enebolig på 213kvm og to elbiler ?
  4. Nice, min sitter fast på exce noden, den berre buffrer og vil ikkje sende videre til msg.payload... edit- Og ~5 minutter etter eg skreiv det så plutselig virket det... edit- Kan du fortelle hvordan du fekk det videre fra msg.payload? <-- Fekk det videre til Homeseer serveren med MQTT Hvordan splittet du opp dataene?
  5. Kan du poste hva du har satt dei forskjellige nodene til?
  6. Takker for fin guide, eg rotet litt med spesialtegn i brukernavn og passord men gjekk til slutt
  7. Takk men hadde håpet på ett litt meir utfyllende svar, helst ein guide i fra hvordan flytte info fra det "vinduet" eg har til homeseer ? Eg har Homeseer på ein Windows 10 pc i nettverket
  8. Har nå fått data fra AMS til raspberry, men hva er enkleste vei videre til Homeseer?
  9. hflatoey
    teslaSeer
    Har ikkje fått noen feil enda ?
  10. hflatoey
    teslaSeer
    Prøver den eg, skal gi beskjed om noen timer om den oppfører seg fint
  11. hflatoey
    teslaSeer
    Ok, supert
  12. hflatoey
    teslaSeer
    Har begynt å få denne feilen fleire ganger om dagen... noen ide om hva det kan være?
  13. hflatoey
    TrådfriSeer
    Virker nå Var første bokstaven i key'en som var feil, var liten l og ikkje stor I...
  14. hflatoey
    TrådfriSeer
    Har ikkje brukt det før nå så eg lastet ned nyeste versjon.
  15. hflatoey
    TrådfriSeer
    Får denne feilen... Finner hubben men ingen pærer... mar-03 20:05:16 Plug-In Found plug-in: TradfriSeer, version: 0.0.1.10 TradfriSeer ERROR SetPSK -> Failed setting output from payload! Message: Object reference not set to an instance of an object. mar-03 20:10:54 TradfriSeer Warning Empty response from Hub with path = /15004 mar-03 20:10:54 TradfriSeer Debug Ping result for hub XXXXXXXXXXXXXX: Online
  16. Eg har bestilt ein slik USB to MBUS slave module og Raspberry Pi 3, er det alt eg trenger for å lese ut data fra HAN porten?
  17. Trådfri Gateway + 3 E27 pærer, var tom dei andre størrelsene...
  18. Skal vel godt gjøres å drike den med ein kulepenn da den festes på innsiden...
  19. Danalock V3 BTZE Silver Scandi https://www.proshop.no/Smart-Home/Danalock-V3-BTZE-Silver-Scandi/2597747
  20. hflatoey
    teslaSeer
    Må le litt av meg selv, har holdt på i mangfoldige timer med curl og batch script på å få Teslaen inn i homeseer så har noen laget ein plugin som ser veldig bra ut ?
